Сруб в каркасе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Суровский, 12.10.09.
  1. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    В воскресенье я похоронил кабель к новой бане. Засунул в черную пластиковую трубу 30 м. Очень прикольная была операция засовывания шнура (помидоры таким подвязывают) в трубу, повергла присутствующих всех в восторг. На конце шнура накрутил толстый узел и запихал в трубу. Воткнул в нее шлаг с водой, дал давление и.. жж.., шнур мой туда всосало и выплюнуло на другом конце. Потом за веревку кабель – это просто .
    Да, по всем правилам нужен бронированный кабель, подсыпка песка и защита кирпичами. Это если по городу класть. В огороде можно сильно упростить. Ваш кабель вполне пойдет. Именно в ПНД трубе именно его все ландшафтные дизайнеры и кладут. Воды он не боится. Герметично не надо. УФ на солнце ему хуже. Кусок по стене в гофру. Страшны только подвижки грунта и повреждения лопатой. Зарыть поглубже, сантиметров на 60 и ничего ему не будет лет 50.
  2. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Для общественной бани :) Это ‘защита от дурака’. В свою баню оных лучше не пускать, ибо там есть штуки опаснее электричества.
    Не читайте форумы электриков. Там куча понтов кто умнее. На одном проводе в сети 220 вольт (теоретически) ноль. Но! Заземляться за него нельзя и рукой хватать не стоит! Некое напряжение на нем может быть в следствие перекосов нагрузки по фазам, а если этот провод где в пути потеряет контакт, то на него и чужая фаза легко забредет. Поэтому если уж невтерпеж заземлять, то отдельным проводом от своего контура.
    ИМХО делать 36В или 12 в бане смысла нет. Будет нужен трансформатор – это лишний элемент ненадежности. Вторичка в нем гальванически отделена слабенько. При пробое (обычное дело), по влаге, даже и по емкости, связь с первичкой может возникнуть легко. Ну и будет у вас безопасное 36В, но фонящее на опасную фазу обоими проводами. Смысл? Мало того, транс может поделить напряжение ровно и током биться будет все кругом, а УЗО срабатывать не будет принципиально. Оно надо?
    Посему, себе в бане делаю все на 220. Розетка и все выключатели в предбаннике, все влагозащищенные (скажите продавцу надо исполнение IP44). В парной кабель РКГМ термостойкий. УЗО на10 мА в доме до кабеля . В случае чего, оно вырубится моментом. Ничего более тут и не надо. Не усложняйте :)
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Друзья, спасибо вам. Как хочется определиться уже с этими электрическими вопросами и двигаться дальше. Последний довод в пользу противников прокладки кабеля в трубе прочитал вчера в журнале "Дом" №4 2010, то что в трубе может образоваться конденсат который при замерзании может раздавить кабель. Мне кажется что это из области фантастики. Заехал вчера в электромаркет прицениться к светильникам и УЗО. Герметичные светильники только китайские. В принципе они неплохие но у меня такой в санузле три года висит и пахнет. Сначала принюхивался , где горит? Потом понял, уплотнительная резинка под стеклом нагревается и пахнет.
    УЗО китайское ИЭК стоит 300-500р , франция ( легран) и италия раз в пять дороже. Вот не знаю стоит ли тратиться на фирму. ИЭК автоматы стоят в щитке уже лет пять. Правда не было повода для срабатывания ( стучу по дереву).
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Еще немного фото. Вобщем не бездельничаю. Утепляю потолок. Люк на чердак, где веники будут храниться. Еще предстоит придумать легкую, может быть раздвижную или складывающуюся лестницу, чтобы не занимала много места.
  5. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Да, может трещинка на трубе возникнуть, лед порвет трубу. И..?
    Светильники удалось добыть герметичные - реально класса IP66? Морские? Защита от водорослей какая? Может тогда уж сразу взрывозащищенные поставить? Будет приятно - сруб улетел, светильник горит :)
    В бане более чем достаточно простейших влагозащищенных. Класс защиты IP44. Имеется в виду что если из тазика плеснуть сверху, то ничего не будет, под давлением воду подавать нельзя. У нас в Смоленске белорусские по 130 руб повсеместно.
    В бане есть страшнейшие штуки - кипяток, пар, камни раскаленные. В сравнении с ними 220...
    По советским нормам так и надо. По новым ставится автомат до счетчика в боксе под пломбу.
  6. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Простите, приврал по цене. Смотрел светильник сегодня IP44, уже 185 руб.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Что то типа такого?
  8. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Похож. В паспорте должно быть IP44.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Продавцы говорят что более влагозащищенных нет в продаже. Китай, дешево и сердито. В смысле резинка уплотнительная под стеклом пахнет как нагреется, но не горит пока. Так что остановлюсь пожалуй на таких, если других нет.
  10. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    У нас Белорусские светильники не продают в магазинах типа Товары для дома, а только в Электромонтаже, вместе со всякой пром. электрикой.
    Резинка должна быть зажата со всех сторон. Контакт ее с воздухом мизерный только одной боковой гранью. Должна быстро перестать пахнуть при работе.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Продолжаю отделывать предбанник. Сделал окосячку двери в баню. Старую бревенчатую стену проконопатил, утеплил минватой, все затянул пленкой пароизоляции и обшиваю вагонкой. Матерюсь безбожно. Вагонку покупал у знакомых на лесопилке, причем брал за цену сорта А, с приличным запасом по количеству. Теперь, когда начал прибивать, примерно одна треть идет в брак по выпадающим гнилым сучкам. Чувствую, докупать придется. Зарекся теперь брать у знакомых. На последнем фото сопряжение стены с бетонным полом. Там еще на стену буду ставить лист шифера, как на третьем фото и клеить плитку.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Закрепил на стене листы шифера (на последнем фото:|:), клею плитку на пол. Чтобы прочнее был стык стены с полом прокладываю полоску металлической сетки согнутую буквой Г. Стены оклеил кафельной плиткой. Самое ужасное было сделать угол, где стыкуется сруб с предбанником. Там концы бревен выступают.
    Стык деревянного пола и плитки заделал полиуретановым герметиком.
    На третьем фото место, где будет вся разводка водопроводных труб, поэтому низ угла пришлось делать такой загогулиной. Отверстие в стене, это вход трубы в моечную.
  13. tohins
    tohins
    tohins
    Будте добры поподробнее как вы сделали кровельный пирог. А то я тоже подхожу к крыше и задумался глядя на пароизоляцию на которую вплотную бьется вагонка . После всех прочитанных тем сделал вывод что между пароизоляцией и вагонкой должен быть зазор... мож я не прав поправте меня. и что у вас лежит после пароизоляции. С ув.
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Кровельного пирога у меня на бане нет. Кровля не утепленная. Металлочрепица, а под ней пленка гидроизоляции. Если Вы имеете ввиду внутреннюю обшивку то прибивал вагонку вплотную без зазора. Никого учить не буду. Поживем, увидим.
    Интересно было бы знать, кто нибудь так делал? На деревянные балки бетонный пол? Половина пола бетонный, половина деревянный? Кафельная плитка на бревенчатые стены? Все решения нестандартные. Неужели неинтересно?
  15. zipp
    zipp
    zipp
    Саров
    на самом деле все очень интересно, видно, что у человека очень много времени на постройку бани, и ему хочется экспериментов :)
    продолжаю наблюдение, осталось тока еще каркасную парилку пристроить :)
