Сруб в каркасе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Суровский, 12.10.09.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Спасибо, отлегло. Уж думал, что мои посты никто не читает. Хочется кого то удивить, иначе не стоило сюда писать. Обещаю, дальше будет интересней. До сих пор было не так показательно.
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Закупился электротоварами: УЗО, автоматы, светильник, розетки и т.д., а также анемостаты для вентиляции.
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Суровский
    связку пола и стен сеткой не делал бы.
    Сыграет. Там вообще лучше оставить зазор и его уже потом промазать санитарным силиконом или фугой которая воду не пропускает...
    В догон, крестики так лучше не ставить, на угол их нужно 4 штуки, а не один и просто втыкаем одним лучем, а то так как у вас- вытаскивать плохо.
    Прежде чем втыкать крести нужно из швов, вокруг плитки убрать клей, спичкой например, этот шов лучше заделать фугой (специальной, у Церезита есть такая, в банках уже разведенная)
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Все уже связано, посмотрим. Крестики уже вытащил и затер швы. Вытаскиваются легко. А вот если их воткнуть, то неудобно будет оттирать еще не схватившийся клей с лицевой стороны плитки. Крестики будут выпадать. За совет спасибо.
  5. zipp
    zipp
    zipp
    Саров
    какое узо взяли если не секрет ?
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    УЗО 16А 10мА. Схема простая: на входе УЗО, два автомата, 10А на розетки, 6А на лампочки. Надо бы УЗО на 25А, но в нашей деревне не сыщешь. 16А последний с витрины сняли. 25А 30мА пожалуйста, но душевая все таки.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Дошла очередь до установки двери , купленной еще зимой на распродаже за 3500. Провозился целый день. Без доработки резьбовых соединений метчиком не обошлось, резьба в двери для винтов крепления замка забита. Винты с оборванной резьбой просто вставлены. Пришлось вынимать замок. Когда вынул замок , упали тяги идущие от замка вверх и вниз для дополнительных защелок. Как не пытался вставить их обратно, ничего не получилось. Плюнул, не сейф для денег, и так пойдет. Меньше вероятность, что где нибудь заклинит.
    Пришлось набить обвязку двери минватой. Она пустая. Полотно двери тоже пустое. Надо думать, как его утеплить к зиме.
    Есть и плюсы. Дверь легкая, закрывается плотно, есть двойной уплотнитель. Замок легко закрывается. В комплектекте семь ключей (наверное в расчете на среднюю китайскую семью). Ну и самая нужная вещь для банной двери, конечно же, глазок:)].
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Суровский
    эти двери имеют и плюсы и минусы.
    У вас нет тамбура, дверь на линии холод/тепло, а это металл. Как бы и фих с ним с металлом, но там и замок, в котором будет лед/вода. Напрашивается вариант- или тамбур или хотя бы вторая деревянная дверь. Я тоже хотел такую поставить, отговорили, потому как у меня тоже нет тамбура. Поставлю две деревянные.А может у вас все нормально будет
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Безусловно тамбур нужен. Сейчас веду переговоры с главным прорабом (женой). Она против. Типа просто крыльцо сделать. Можно утеплитель на эту дверь поставить изнутри, какой то эффект будет.
    Сейчас озадачился тем, какие окна поставить. В комнате отдыха пластиковое со стеклопакетом без проблем. А вот в моечной - парилке? Все пишут что пластик нельзя. Но у меня оно будет на наружной стороне стены . Толщина стены где то 40см. С внутренней стороны повешу шторку из светлого материала. То есть шторка будет защищать окно от температуры и еще от шторки до окна будет сантиметров 30 пространства. Я думаю, окно сильно греться не будет. Как думаете, такой вариант имеет право на жизнь?
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Оставим вопрос в предыдущем посте открытым.
    Далее. Наконец то есть что реально показать. Запущена первая очередь "банно прачечного комбината". Серьезно, уже невозможно было в такую жару без водных процедур. Все свои силы направил на то чтобы хоть где то можно было помыться. Что получилось- смотрите. Обвязку душевой кабины, умывальника и электроводонагревателя выполнил с первого раза. Нигде не закапало. Попрыгал: " Ай да Пушкин, ай да сукин сын!" и скорее в душ. Вся семья плещется по нескольку раз на дню. Электричество подключено временно, переноской от дома. На очереди электрификация.
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Суровский,
    окно в моечное пластиковое можно без всяких проблем. Больше 40-45 там точно не будет. А эту температуру они держат железно.
    Китаец кстати, в смысле дверь, неплохо себя показывает обычно. Если там не жить, то его промерзание не смертельно. В бане хватает мест и без двери куда уходит тепло.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Спасибо, друзья! С дверью понятно, уже стоит, все больше нравится. Вчера обнаружил в ней звонок с батарейкой (очень нужная вещь в бане :)]). Посмотреть повнимательней, может еще какие нибудь китайские сюрпризы найду, типа петард с фейверками:)].
    Срочно помчался заказывать окна. Вчера обзвонил фирмы, только в одной срок изготовления шесть дней. Остальные 3-4 недели. Как хочется побыстрей все закончить. На второй год перевалил ремонт- переделка.
    Начал монтаж электропроводки. Отчет позже. Только с розеткой провозился часа два. Китай. В двойной розетке клеммы скоммутированы кое как. Проводки слегка заведены под головку винта. Винт крепления к заземляющему контакту вообще отсутствует. Видеть подобное не могу :mad:. Наверное профессинальные электрики так бы и поставили. Вот почему все делаю сам. Пришлось нарезать проводки, делать на них колечки, искать винтик с гаечкой. Вечер потрачен. Предлагали продавцы подобную розетку из Франции за 400р. Однако:mad:. Где наш, отечественный товар? Нанотехнологии где?
    Может кто чего скажет по поводу душевой, водопровода?:|: Хотя бы поругайте, что ли.:|:
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    В двери по-любому должны быть FM-радио и GSM-телефон. )
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У кого поднимется ругать такое?... Завидки берут. :|: Дома проще сделано.:)]
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Про розетки. Выбирал влагобрызгозащищенные. Были только китайские. После посещения электрического раздела форума, в мозгах воспаление в смысле безопасности. Еще покажу щиток, посмеетесь.
    Обследовал электропроводку у соседа. Ему накануне делал профессиональный электрик. Масса замечаний. Например разделение PEN проводника на PE и N выполнено после счетчика, отсутствует повторный контур и т.д. Вобщем сосед меня к себе в дом больше не пустит:)].
