Сруб в каркасе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Суровский, 12.10.09.
  1. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Я поставил в моечной пластиковое окно с 2х камерным стеклопакетом. Очень доволен. Пластик в офисных окнах от солнца нагревается больше чем в бане от печки! Опасаться тут нечего. Зато от воды/пара/тепла ничего не разбухает, не перекашивается, открывается легко в любое желаемое положение. Рекомендую. Сейчас моемся с полностью открытым и в мойку заглядывает ветка алычи, красота :)
    Про парную сомневаюсь. Я ограничился стеклом в двери. Оно разрывает замкнутость пространства, причем это не выдумка, реально работает. Кстати, стеклопакет можно заказать отдельно и сделать деревянную раму самому. Будет дешево и хорошо.
    Про запуск поздравляю! Хотя.. я как запустил в мае недоделанную, так сразу отделка и стала.. Теперь вот жду начала строительного сезона, в смысле зимы.
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Ну и правильно. В такую жару работать:mad:.
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Уважаемые специалисты! Посмотрите пожалуйста правильно ли так подключать несколько отдельно стоящих зданий на территории участка, или на каждое надо кидать отдельную линию? Если можно так, то как обеспечить защиту общего кабеля?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я бы из гаража до бани тащил из щитка, а до беседки оттуда откуда ближе. Не будешь ведь кабель резать?...
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Все получается по пути. От дома до гаража кабель уже есть. Осталось беседку и баню подключить. Главное баню на сегодня. Но хочется уже сделать так, чтобы не переделывать.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Из щитка гаража в баню. До беседки оттуда где ближе.
  7. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Согласен с предыдущим оратором.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Начинаем от вводного щитка. Стоит автомат 20А. От него пошел кабель ВВГ 2Х4до гаража. Это уже существует. Дальше веду ВВГ 3Х2,5 на беседку и баню. Надо бы ставить автомат на 16А. Или ограничиться общим на 20А или 25А? Можно конечно провести все одним сечением 4кв. Но дороже.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Автоматик не помешает дополнительный в гараже... Хотя можно и совместить выходы гаража и всего остального. Рисовал щиток в гараже есть вроде...
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Щиток будет. Там УЗО будет стоять и автоматы на свет и на розетки в гараже. Сейчас только понимать начал, как все запущено:|:. В настоящее время лихорадочно ликвидирую свою безграмотность.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Перестань прибеднятся. Воду разводил трубами - это аналогично.:)]
  12. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    да и кабель лучше всего развести именно в этих трубах
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Лишние автоматы, думаю ни к чему. Так думаю, что схема должна быть логичной и понятной. Общий автомат защиты на все и дальше по группам на каждое помещение в самом помещении для удобства. Чтобы не бегать включать электричество на дом в уличном клозете :)]. Это мое мнение делитанта. Может не прав?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не путай есть кран на вводе и кран в мойке.
    Вводной автомат и выключатель - это их прототипы.
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Теперь делают еще защиту отдельно по группам. Например на несколько розеток или даже на одну. На освещение защита отдельно. Я тоже до недавнего времени об этом не ведал. Ну стояли плавкие пробки после счетчика:|:. Техника шагнула далеко. Об УЗО в то время когда строился и не слыхивали.
