Сруб в каркасе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Суровский, 12.10.09.
  1. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Йохан
    я в такую трубу (15шку) загнал 40м провода трехжильного 2,5квадрата. Пришлось так же полностью раскрутить, предварительно загнать сталистую проволку 3мм, залил 100гр масла и только потом протащил. С маслом пошла со свистом:)
    Суровский
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я так же.:)]
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Ну вот, подключился. Фотки процесса. Все делал сам, потому долго. Продавцов в электромаркете замучил. Десяток раз на неделе ездил докупать по мелочи, потом менял одно на другое. А теперь еще мешок всякой мелочи остался. Сегодня договорился, возьмут обратно.
    Главное, нигде не коротнуло. Все ок. Постарался максимально защитить линии автоматами и УЗО.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Выставляю схему для критики. И, что важно, подскажите как это все заземлить?
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Огорчил не сильно. Вопрос в другом, объединять ли защитные проводники?
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я имел ввиду третий защитный проводник в кабелях, что идет на заземлительный контакт в розетках.
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Может не стоит заземлять всё? Сделайте в гараже и доме, контура хватит одного. Приборов с заземлением только инструмент, остальное на подставках или не так часто пользуешься, тем более УЗО куча в каждом помещении.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    В любом случае придется пока делать систему заземления ТТ. Это значит она не будет связана с нулем сети. Я тоже хотел сделать заземление только бани и гаража ( там у меня розетки в которые включаю весь электроинструмент). Однако согласно ПУЭ требуется организация СУП (система уравнивания потенциалов) по которой заземления всех электроустановок требуется связывать. Что касается УЗО то для эффективной защиты лучше сделать заземление. То есть УЗО и так будет срабатывать при прикосновении к токоведущим частям, но если заземлить то сработает "без участия человека".
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Заземлить стандартно. Схему исходя из Вашей сделал бы так, чтоб провод на линию гаража, бани был под дифзащитой.
    После вводного автомата и счетчика поставил бы селективное S УЗО 63А 100 мА, по возможности селективное S УЗО ≥40А 30 мА на линию гаража, бани.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Большое спасибо Наблюдателю. Вот схемка, которую набросал раньше, посмотрите пожалуйста. Можно попробовать откопать контур опоры и соединить два контура. Или не стоит этого делать? Посмотрите еще сечения РЕ проводников.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Если Вы это сделаете то получится система TN, которую при неизолированной ВЛ, как у Вас, делать нельзя!
    По действующим нормам желто-зеленый провод от ЗУ к шине РЕ должен быть не менее 10 мм2! РЕ провод между щитами должен быть в составе кабеля, как крайний бюджетный вариан он должен быть проложен как можно ближе к кабелю для которого он является защитным!
    При системе ТТ и железных щитах особое внимание нужно уделить диэлектрической и механической защите входящих в щит и выходящих из щита кабелей.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Спасибо. Металлический щит в гараже. Марки ИЭК. На боковой стенке щита винт для крепления провода заземления. Чего то не пойму, проводник от контура куда заводить, на этот винт или на шину в щите?
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Принцип такой, сначала от ЗУ к шине РЕ под индивидуальный зажим, а потом от индивидуальных жажимов шины РЕ куда надо!
    Зачем плодить не нужные вообще транзитные соединения, от которых снижается надежность в цепи заземления и соответственно безопасность, тем более в первую очередь для шины РЕ рекомендуется медь, латунь, а сталь допускается, что является самым худшим вариантом допускаемым действующими нормами. И не известно как те болты приварены! От шины РЕ с индивидуального зажима потом заземляйте корпус, там и внутри должен быть болт по идее.
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Ну все! Все вопросы решились. Сейчас сгонял, купил ПВ1Х10 и новую шинку. В выходные делаю контур у бани.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Вот рисунок бюджетного повышения электробезопасности и одновременно модернизации трубопровода бани.
