Сруб в каркасе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Суровский, 12.10.09.
  1. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Да вроде много народа строилось, aib, Кочевник - Володя, тема очень распрастраненая, надо просто поискать. А сайдинг зачем, из-за дешевезны? блок-хаус тоже подойдет! Вариантов много. На пол можно и решетки, и плитку.
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    У соседа через два года выцвел, при чем, неравномерно. Такой убогий вид:(
  3. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Давайте еще раз про пол.
    Вы вместе с нижним венцом убрали половые лаги и сделали пирог: гравий, песок, ГИ, ЭППС, стяжка. Насколько я понимаю, заткнули продухи.
    Вопросы:
    1. толщина ЭППС
    2. насколько выше/ниже уровень пола по отношению к высоте уложенного кирпичного цоколя
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    С зелёной крышей шикарно смотрится белый сайдинг, или чуть серый.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Мыслил аналогично. Думаю серый подойдет. Наверное надо еще разбавить другим цветом, чтобы не было скучно. По углам например.
    Толщина пеностирола 50мм. Уровень стяжки где-то 5-7см ниже цоколя.
    Вот и я думаю. Если уж производитель пишет.
    Все же может кто подскажет как обеспечить вентиляцию между обшивкой и стеной?:|:
  6. rivriv
    rivriv
    rivriv
    50мм - это для пола над подвалами. А пол по грунту, да еще без утепленной отмостки - минимум 100мм, а лучше 150 (как дюпонт рекомендует).
    Поскольку цоколь не перекрывается утеплением и стяжкой, то он будет мостиком холода.
    Холодная баня у вас выходит.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Цоколь можно утеплить тем же пеноплексом. Еще осталось листов 15.
    Спасибо за замечание.:)
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Это будет правильно. Я бы даже сказал не можно, а нужно утеплить.
  9. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    15 сантиметров это между утеплителем и бревном? Или это место под утеплитель?
    Если первое, то нафига утеплитель, если между ним и стеной будет постоянный сквозняк?
    Если второе, то небольшой зазор между утеплителем и бревном необходим, но никакой особой вентиляции не надо. Воздух сам по себе не должен застаиваться.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Просто я никогда не делал обшивку сайдингом. Не знаю насколько она проницаема для сквозняка. Или надо делать какие-то дополнительные отверстия?
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Попробовал набивать обрешетку с лестницы, ничего не получается. После того как упала доска на голову - осенило. Все надо одевать в леса. Прибил первый лист. Природа вносит свои коррективы. В этот выходной пошел снег. На крышу не полез, опасно.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    День единства отметил на высоте. Закончил один скат кровли.
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    :) Вроде аккуратно!
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Важно правильно закрепить первый лист. После того как положил третий, понял, что первый с перекосом относительно ската на 1 см. Тогда линия свеса ушла бы к концу вниз где-то на 5см. Пришлось снимать все три листа и выравнивать. Хоршо что сразу не крепил на все саморезы.
  15. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
    Симпатично получилось.
    Мне крыша предстоит только в следующем году, правда хочу мягкую черепицу.
