Сруб в каркасе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Суровский, 12.10.09.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Да, там в 331 сообщении на втором фото видно.
    Вообще, когда вчера закончил, за голову взялся. Ушло на всю отмостку и крылечко одиннадцать мешков цемента. Можно было попроще, как ты сказал, пленку положить и чем нибудь присыпать.
  2. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Ну это же фундаментально
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго дня!
    Смотрю вы тоже рвёте пока погода даёт ,Молодцом так держать !
    Хотел спросить какой зазор оставили между низом двери и крыльцом ?
    Есть вероятность поднятия крыльца при промерзании грунта ?
    Удачи ,хорошей погоды и лёгкого пара!
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Да уж, рву:(. Больную спину. Но охота, пуще неволи. С грунтом повезло. Все фундаменты закладываю, практически на поверхности, пучения за 25 лет не наблюдал. Спасибо на добром слове.:)
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Суровский, не рассматривал вариант размещения внутренней проводки в кабель-каналах? они же есть разного цвета, в том числе и под дерево светлое и темное. думаю лучше бы смотрелось чем трубы и гофра. Удачи
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Помещение, что на фото, не просто комната отдыха. Там расположена душевая кабина, умывальник и будет стиральная машина. Получается, что такое помещение требует приборов по классу IP44, брызгозащищенные.
    Честно говоря, аккуратно выполненая проводка в трубах и гофре, для бани не портит вид. Где то даже привлекательно выглядит. Создает впечатление надежности (и не только впечатление). Провозился с этой проводкой очень много времени, но выполнил все как надо, без халтуры, теперь спокоен. Осталось только заземление подключить.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Праздники не прошли зря. Обшил цоколь асбоцементными листами, начал варить перила возле ступенек для спуска на уровень ниже бани (у меня участок делится по высоте на три уровня). Погода не очень, так что фото так себе. Зато 7 ноября выглянуло солнце и к празднику природа преподнесла подарок: полет журавлей.
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Суровский
    как бы отмостка не давинула на шифер.
    Может наоборот нужно было сделать? Шифер на цоколь, а потом залить отмостку, при этом к шиферу поставить полоску вспенненого полиэтилена?
    Я бы и отмостку по длине так разделил. Не знаю конечно как у вас, может процесса пучения как такого и нет, у меня так гуляет конкретно, шифер точно сломало бы
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не, не гуляет, скорей отмостка сядет.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Зачем это? По этим картинкам сруб не сделаешь. Я сам этих срубов срубил не один десяток. Это реклама.
  11. Шило
    Шило
    Шило
    Если сядет, то щель будет. Как будешь заделывать?
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Да раствором замажу и все. Страху нет. Сейчас проблемы поважнее. Готовлю козырек над входом. Вот уж действительно мозги закипают.:)]
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Случай из жизни.Одному "товарищу" колотили проводку ,перед работой он высказал пожелание что бы всё было в кабель каналах , показали образец,обычный белый (тогда и за белым надо было ехать в область)ударили по рукам. Провели всё по уровню ,стыки как положенно в нахлёст.Приезжает и говорит что ему не нравится ,да я понимаю что по морённой и лаченной вагонке белый кабельканал . Заказщик сказал что не заплатит если не переделаем кабельканал под цвет вагонки.Разбирать ...Хотелось на всё плюнуть и послать...жалко было мужиков которые работали вместе со мной.
    Вышли так, купил торцевого мебельного скоча (применяется для обклейки торцов ламинированной мебели)дальше сняли все крышки с кабель каналов и утюгом проклеили торцовочнубю ленту под цвет вагонки.Вернули назад.
    Заплатил. Этот способ применяли ещё пару раз.Только уже без скандалов и за отдельную...
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я в доме так заклеивал самоклеющейся пленкой под дерево. Эти пленки продают в магазине "обои".
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А я нашел под сосну.:) Уголков правда нет.
