Сруб в каркасе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Суровский, 12.10.09.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вчера покрыл второй скат крыши. Накануне ночью выпал снег, а днем стал таять и сходить с крыши. Выявился первый ляп. Снег сходит и зависает в лотке водостока. На втором скате лоток опустил ниже. Как исправить первый - ума не приложу, т.к. кронштейны закреплены на обрешетку, сверху карнизная доска, сверху кровля. Не снимать же все это?:(
  2. alexeywor
    alexeywor
    alexeywor
    Вологда
    Снимать конечно такую красоту не стоит.
    Только испортите.
    Единственное решение раззорится на систему снегозадержания.
    Ето такая система трубочек. (ну да знаете наверное)
    Такие лотки фины делают (у них крышы пологие), а на крутых скатах только система снегозадержания или вообще его срезать.
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Закупил доски на черновую обшивку каркаса и задумался - стоит ли бить сплошь? А может быть достаточно разреженной обшивки? Купил пленку ветроизоляции довольно плотную. Натяну по обшивке, не разорвет. Потом -вертикальная обрешетка и сайдинг. Что скажете?
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Не дровеник ведь строишь, шей сплошняком. Если в целях экономии то возьми доски второй сорт.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Судя по каркасу, утеплять планируете 150мм. Схемка такая:
    Между бревном и утеплителем ни каких пленок не надо. Особое внимание обратите на то, что бы не было пустот между бревном и плитами утеплителя. Натолкайте обрезков, что ли. Берите утеплитель базальтовый и не очень высокой плотности 30 кг/м.куб. для вашего случая - оптимально. И, пожалуй, утеплитель придется все равно закрепить механически к бревну. Просто пленкой не прижмете. Это ведь не брус с его сравнительно ровными сторонами. Штуки 4 грибочка или пластиковых шайб на 1 м.кв. хватит. Впрочем, сами смотрите стоит ли применять такое крепление. Может у вас получится плотно прижать утеплитель к бруск и без них.
    За утеплителем и вплотную к нему натяните ветрозащиту. Кстати, что за пленку вы купили? Нужно убедиться, что она пропускает пар.
    Обшивку горизонтальными досками лучше делать редкой. Пар должен свободно выходить из утеплителя, а не упираться в доски.
    По ней прибиваете брусочки для монтажа сайдинга через 40 см. примерно.
    Щели для вентиляции сделать традиционным способом у вас не получится, наверное. Как я поняла, сайдинг идет практически до земли. А обычно нижнюю щель получают немного не доводя сайдинг до цоколя. В вашем случае такую щель просто занесет первым снегом. Так что ставьте пластиковые решеточки. Желательно через каждые 80 см.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Спасибо за подробный ответ и внимательный подход к вопросу. Расстояние от бревенчатой стены до наружной обшивки получается где-то 150 из того расчета, чтобы выровнять стену. Иначе угловые выпуски бревен пришлось бы обходить сайдингом. Представляете, какая работа? Да и некрасиво было бы. Думаю, стоит ли заполнять пространство между стеной и обшивкой утеплителем, или оставить расстояние, чтобы проветривалось. Тогда получается так, начиная изнутри бани: вагонка, вент зазор 30мм, пароизоляция фольга на бумаге, бревенчатая стена, зазор 150мм с выходом в чердачное пространство, разреженная горизонтальная обшивка из доски 25х100мм через 100мм, гидроветроизоляционная пленка, зазор 30мм,сайдинг. Цоколь хочу поднять до верха нижнего обвязочного бруса, сделать обрешетку из оцинкованного профиля до отмостки и зашить цокольным сайдингом или плоским шифером (как бюджет позволит). По поводу вент решеток-дельный совет,воспользуюсь. Жду комментариев. Спасибо.
    Пленка отечественного производства серого цвета. С одной стороны гладкая, с другой с насечкой. Пробовал, воду не пропускает ни в одну сторону. Продувается лучше со стороны насечек. Сегодня поеду на дачу, посмотрю марку.
  7. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    А зачем разреженная обшивка? Все равно пленка будет защищать от ветра, а снаружи сайдинг
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Так ведь сначала думал сплошную. Спасибо 2Matilda подсказала. А обшивка нужна, чтобы потом на нее прибить обрешетку под сайдинг .Ну и для жесткости всего здания. Некоторые прибивают наискосок для жесткости. Делают, также, плитой ОСБ. Я настроен на бюджетный вариант бани.
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Вы же понимаете, что если не положить утеплитель, то вся конструкция вокруг сруба будет нести только декоративные функции?
    На мой взгляд, если уж сделан каркас, и есть такая прекрасная возможность дополнительно утеплить баню, то просто грех ею не воспользоваться!
    С одной стороны, это, конечно, лишние затраты на утеплитель, но с другой - эффект будет 100%. Навряд ли Вы потом пожалуетесь, что в парилке холодно, или что она быстро остывает.
    А на счет трудозатрат - положить утеплитель - это примерно всего лишь 10% от общего объема работы. Класть его легко и быстро.
    Решать Вам.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утеплитель уложите. Хоть какая-то польза будет от этого пространства. Полностью разделяю мнение Кочевника.
    Гидроветроизоляция в этом случае (если утеплителя не будет) вообще ни к чему. От ветра она ничего защащать не будет, т.к. утеплителя нет. А защита от влаги тоже бесполезна, т.к. любой косой дождь не пройдет через 20 см, что бы достигнуть бревна.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Подозреваю, что хотите набить утеплителем все пространство от бревна вплоть до наружной плоскости стоек каркаса, т.е. порядка200-250мм? Хватило бы 120-150мм.
    Рассмотрите вариантик. Для вентзазора под сайдинг набить на стойки каркаса бруски типа черепных. Утеплитель прижать к срубу затяжкой через ветромембрану (ее функция еще и исключить выдувание волокон утеплителя). Если надо, добавить по затяжке вертикально бруски с рекомендуемым шагом обрешетки для сайдинга.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Начинает укладываться в голове назначение современных материалов. Изначально планировал поставить утеплитель. Только вот 150мм наверное многовато. Думаю 100мм достаточно. Рассматриваю вариант Kulmaro. Честное слово, крайне смущен. Человек глубокой ночью сидит рисует, решая мои проблемы. Низкий поклон. Сейчас смотрю чертеж. В принципе приемлемо, только вот с технологичностью что-то пока не получается. По рисунку затяжку и пленку придется прибивать со стороны стены?
    Да, еще. Вчера брал сайдинг, там еще по акции вата URSA "частный дом" продавалась. Всего 1000р за 20кв.м. Взял один рулон на пробу, размотал, плотность никакая. Вот думаю, можно ли такую на стену закрепить?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень неплохой вариант. Позволяет сэкономить на утеплителе.
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Мне тоже нравится.Но как это все собрать?
  15. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Прижимаете к срубу плиты утеплителя в 2 слоя с перехлестом щелей. Предварительно забив клочками утеплителя впадины между бревнами так, чтобы получилась ровная поверхность. Для этого можно использовать ту же урсу, раз уж купили. А плиты лучше взять жесткие, базальтовые. С ними легче работать. Затем, когда секция заполнена утеплителем, закрываете его полосой ветрозащиты, пришпилив ее строительным степлером к каркасу. Затем прижимаете заранее напиленными по размеру досками (затяжка) с шагом 10 см, а доски уже прижимаете двумя вертикальными брусками к каркасу. Чтобы доски не падали, их можно наискосок саморезами к каркасу привинтить. Ну а дальше сайдинг.
