Сруб в каркасе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Суровский, 12.10.09.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Видно непонятно.Попробую нарисовать.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вы, ведь, уже пользовались этой баней! Как она была отделана изнутри? Чем не утраивала? Вы передприняли меры для наружного утепления. Сделаете конкретную печь! Не экспрессжестянку! Нужы ли Вам новомодные навороты?
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Внутри бревна не очень.Поэтому хочу закрыть вагонкой.
  4. максидел
    максидел
    максидел
    У меня тот же самый вариант.Пристроил к парилке состоящей
    У меня тот же самый вариант.Есть парилка сделанная из бревен вокруг неё поставил каркас .Размер парилки 2.5-2.5. Вокруг парилки с трех сторон оставил холодное помещение -т.е каркас обшитый вагонкой (оставил с прицелом на будущее переделать если станет маленькая на каркасную большего размера) а вокруг парилки хозяйственное помещение с выходом в тамбур бани.Пользуюсь 3 раза минимум в неделю .Пол сделал бетонные лаги толщиной 10см. на них доски вентиляция под полом сделаны продухи.Пользуюсь 3 раза минимум в неделю при приеме бани продухи закрываю ногам реально не холодно хотя у нас -10-15 температура 80-90 больше не хочу печка самоделка.После бани продухи открываю всё просыхает.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Может быть, расценить это желание, как: "навесить декоративные экраны"? Чессло., не представляю зачем раскатывать фольгу и набивать утеплитель! Про "конкретную" печь мы с Вами уже говорили. В привычном для Вас временнОм режиме она прогреет и воздух, и вагонку, и обрешетку, и внутреннюю поверхность бревен до кондиции принятия банных процедур и просушит все это после их принятия.
    "Выпернется" какая-то влага в утеплитель через неплотности конопатки, так и пусть выносится из рыхлого утеплителя через вентзазор под сайдингом!
    ИМХО! Мож. кто критикнет, типа: "Ты с ума сошел! Классика каркасного домостроения требует установки изнутри паробарьера во имя сохранности утеплителя и стоек каркаса!"
  6. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    А можно фото в студию бревен - те что "не очень"... возможно что то придумаем...
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Если нет теплого пола то ходить придется в тапках заявляю со 100% гарантией. Сам являюсь обладателем пола по грунту, себе сделал теплый пол но не охватил всю площадь бани о чем частично жалею(т.е. остались участки пола без подогрева, в предбаннике и парной) так вот ходить по полу не подогреваемому не возможно без тапочек. В парной кстати Т.П. не нужен там после прогрева парной пол теплый (и не обжигает), а вот то что в предбаннике не сделал теплый пол очень жалею...
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Аналогичная ситуация с полами у меня-не делал в предбаннике и парной. Пока ещё не понял плохо или нет, в парной и не требуется а в предбаннике босиком не ходишь. ИМХО
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    По просьбе Сергея Жердевки вот такая картинка будущей печки:
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    у меня топка в предбаннике.. подбрасывая дровишки принудительно приходится впрыгивать в тапки.. Еще не решил как повысить комфортность... даного процесса... положить циновку (что мне не очень нравится) или установить дополнительно в предбаннике инфракрасный обогреватель, керамогранит уже лежит.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Бревна как бревна,но уже структура древесины не та .Пробовал на стес.Цвет коричневатый,и прочность не очень.Хотя снаружи как колокол.Что значит была снаружи обшита.Всем советую.Тут кстати тема такая появилась :"мокнут стены".Обшивать надо однако.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Про ифракрасные обогреватели думал,но они работают при высоте потолка 2,5м.,а у меня 2,20.Может у кого есть опыт использования?
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ?? а в чем фишка или вы думаете что при высоте 2,2 эти обогреватили работать не будут, будут так как нагревают поверхности своим излучением т.е. чем ниже повесите от пола тем меньше будет фокусное растояние и меньше обогреваемая площадь. Что бы этого избежать, вешайте под углом и все будет просто отлично
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Хорошая мысль,повесить в угол стены и потолка.Думаю,на сторону,противоположную входной двери или наоборот над дверью?Или может быть два?Надо посмотреть,на какую площадь они рассчитаны.
  15. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Владимир спасибо за рисунок. Судя по рисунку прямоток, аналог МАКСИМКИ, только без труб и камни греться будут через металл. А почему закладная дверка сбоку, площадь бани не позваляет?? Проблемм с топкой не будет из за такого расположения дверцы?? Почему решил не использовать трубы для быстрого прогрева помещения?? Хотя бы парочку заложил бы в кладку под топкой, нагреваться будут не сильно - но сушить на 5+. Да, каменка будет прогревать гораздо дольше, но + не будет сажи в парилке.
    Зачем это ноухау внедрять? Печь Каменка вашу баню за пол часа прогреет, в бане все равно (у меня, и моих друзей) привычка в сланцах ходить...ну а если любители босиком - так плесни ковш горячей воды на пол в мойке и все...
    Чем проще - тем лучше.
