Скромные феншуйные хотелки. Что построить за 1 млн своими руками?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Logoton, 05.06.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То что я выложила и есть адаптация салтдасхютты ;)
  2. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    В прошлом году делал подсчет стоимости одноэтажного дома 7,5 на 7,5 по внешним границам стен, на винтовых сваях. 2 спальни, кухня-гостиная, санузел и прихожая. При условии строительства чужими руками получалось порядка 1,5 миллиона рублей с отделкой. Думаю, строя преимущественно своими силами, можно уложиться и в районе миллиона.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Складные "многоразовые" маркизы из алюминиевых планок
  4. Logoton
    Logoton
    Logoton
    Спасибо за хорошие предложения.
    Действительно, можно предусмотреть мансарду, но не отделывать или даже не утеплять пока.
    Норвегов и прочих скандинавов смотрел много. Что-то для себя нашел.
    С летней тенью решу. Вижу как люди тут делают и сам понимаю.
    Да и не Египет все-таки. +40 у нас не бывает. Сейчас живем в деревенском доме. Три окна на юг. Одно дерево частично затеняет + шторы.
    По площади сейчас не больше 60-ти выходит надо строить. Плюс веранда, ну и мансарда на вырост.
    Буду решать по фундаменту.
    Соседи ставят модные тут газобетонные дома на бетонные самозаливные сваи и ростверк (висящий). Мне ростверк не нужен бетонный. Видел сваи и 30см в диаметре и в 160мм канализационной трубе, как опалубке.
    Лента тоже нравится. Но не уверен, что хочу сильно трогать землю.
  5. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    Речь шла о коробке а не под ключ, в отделку можно бухнуть ещё столько же
    .@Logoton, я ж не на кофейной гуще гадаю а по фактическим сметам сделанных обьектов смотрю.
    конечно можно купить супер инструмента на пару сотен тысяч и покупать материал бездумно втридорого, но мне показалось что вы к вопросу подходите серьезно.
    Сваи на вашем грунте плохая идея -полы по грунту с обратной засыпкой, не сильно дороже и выйдет.
  6. Logoton
    Logoton
    Logoton
    Речь идет не о коробке, а о готовом доме с простой отделкой (ГКЛ на стенах и потолке, шпклевка, краска) и основной инженерией. Без кухонной мебели, душевой кабины, унитаза и т. д.
    Инструмент есть. Материалы буду покупать внимательно. Фундаменты изучаю
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Logoton, Сделайте всё таки МЗЛФ с полами по грунту. Это плита - готовый пол. Можете посмотреть на шлифованный бетон, если будете сами шлифовать то получится дешевле чем плитка-керамогранит. Чтобы что-то считать надо определиться с размерами, вот тогда и можно будет сделать сравнительный расчет.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/370482/ сейчас появились забивные ж/б сваи небольшого сечения. Для легких домов самое то, дешевле винтов и надежнее. Обвязки из дерева.
  9. Logoton
    Logoton
    Logoton
    Тут у нас такого нет точно. Сваи в Краснодаре еще может быть, а технику гнать. Да и подъезд к участку не для каждой техники - склон.
    Точно дорого выйдет. Не массовый продукт
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Изучайте вопрос...там на Газеле сваебойка такая едет. Знаю есть в Воронеже, Симферополе.
  11. Logoton
    Logoton
    Logoton
    Залез тут рядом к знакомому под дом. Там тоже перепад, до метра даже. Дом каркасный, с мансардой.
    У него винтовые сваи с литыми наконечниками-шурупами. Закручены на 2-3м. Труба 89мм, стенка 4мм. Шаг 1.9м. Крутили техникой "пока крутилось". Потом надсталяли и доваривали такойже трубой, где нужно было надставить + ребра-усилители на мето стыка. Обвязка пакетом досок.
    Выглядит серьезно. Недешево вышло, конечно.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так тут уже говорили выше - сваи это не так уж и дешево, как многие считают. Если делать их правильно и с предварительными пробными закручиваниями.
    Как пример - у меня пробное закручивание дало в результате необходимую длину сваи 4.5 (!) метра (только подземная часть). После чего вопрос с фундаментом был окончательно решен в пользу УФФ.
  13. Logoton
    Logoton
    Logoton
    Да, в Питере много где торф - глубоко надо искать твердое основание)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В Подпитерье полно и таких мест, где на 20см глубине упираешься в 0,5-:-2 метровый валун. И так по всему участку.
    Зато жестко и не шатается от любого ветерка. :super:
    По поводу стоимости - у меня
    - МЗЛФ (с "пяткой") площадь пятна 68м2 =2000р/м2 (это со стоимостью перекрытия цоколя, без засыпки цоколя)
    - УШП (100мм, с 200мм ребрами) площадь пятна 17,5м2 =4000р/м2 (это без коммуникаций и какого-либо ТП - голый бетон)
    - свайный собирался делать - под 21м2 сарай - насчитал только материалов на 38тыр
  15. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Сваи- по итогу-один из самых дорогих фундаментов выходят
