Каркасник с верандой своими руками без опыта
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Вэлкин, 05.06.18.
  1. al185
    al185
    al185
    На выброс, если внимательно перечитаете... впрочем уговаривать не буду...
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А про одно и тоже говорим:nono:
    Я про L- блоки, которые формируют внутреннее корыто пола:|:
  3. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Вопрос еще при вводе воды и электричества засыпать их под фундаментом песком?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не совсем понятен вопрос:nono:
  5. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Имею ввиду обязательно песком или грунтом можно? Если грунтом то он просядет.
  6. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Буду завтра прокладывать, засыплю песком для надежности
  7. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Вопрос с вводом воды и электричества в дом остается открытым. Как правильно завести? Вода прокладывается на 120см, если прокопать траншею до места выхода трубы то как уплотнить ее чтобы не было просадки под лентой супергрунда? Прошу совета или адрес где посмотреть информацию.
  8. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Для борьбы с зарослями была куплена бензокоса echo. Для трамбовки песка принята в дар вибротрамбовка dynapac lf 90 в нерабочем состоянии. Небольшой ремонт двигателя honda gx120 обошелся в 5000 руб и она ожила:super:. В деле пока не пробовалась, но перед гаражом прыгала хорошо)
  9. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Как думаете трамбовка справится? Вес указан 98 кг плюс бак для воды по моему на 13 литров
  10. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    @al185, подскажите пожалуйста, в схемах видел плёнку кладут на основу, т. е. песок, и на верхний слой пенопласта, другие пишут что между слоев полистирол. Как правильно?
  11. al185
    al185
    al185
    Для физики почти без разницы, остальное - личные соображения...
  12. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Под ребра и несущие стены планируется эппс, под пол и веранду с крыльцом ппс-35, или даже ппс-25 думаю пойдет? Как считаете?
  13. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Под столбы крыльца и веранды тоже эппс
  14. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    У меня возник сложный вопрос, вот план участка с местом строительства дома Электричество.jpg можно ли проложить кабель как показано красным? Электричество1.jpg
  15. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    IMG_20191020_150627.jpg IMG_20191020_150654.jpg IMG_20191020_150700.jpg Засыпал щебнем 5-20 дно котлована
