Аврора на УШП в болотах Прикамья
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zlucky666, 06.06.18.
  1. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Добрый день.
    Погода, стоит и стройка тоже. Это закон подлости. Накопилась куча домашних дел.
    Тем не менее, кое-что успел сделать.
    Закончил укладывать пенопласт на отмпостку. IMG_20190907_104359_1.jpg . Оставался только тамбур.
    Ну и за два вечера с сыном засыпали все песком. IMG_20190907_104311_1.jpg IMG_20190907_104328_1.jpg . Слой песка над пенопластом около 10см. Еще утопчется во время стройки. Дальше пока не придумал как будет выглядеть сия конструкция.
    Возле террасы песок в уровень с бетоном получился IMG_20190907_104343.jpg .
    Жена тем временем изничтожает остатки ивняка. IMG_20190907_104405.jpg .
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Погода радует, но тоже на работе :close:
    ЗЫ
    На заднем плане септик засветился :pioner:
  3. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Больше года уже там стоит :). Все не соберусь закопать. У меня грунтовка и плывуны, фиг знает как его вкорячить правильно и быстро
  4. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Приступил к напиливанию доски. Перед этим прошелся по краям плиты болгаркой с чашкой по бетону, шлифанул неровности.
    Соорудил некое подобие рольганга IMG_20190908_173349_1.jpg . Работать на нем не понравилось. Надо больше места. в итоге начал пилить гипоидкой прямо в штабеле, получается быстрее. IMG_20190908_173357.jpg . Карты распила пристрелил на стену сарая. Потихоньку вычеркиваю. IMG_20190908_204815.jpg . Сначала решил напилить все обвязки. Лишние обрезки, которые пойдут на другие этапы строительства маркировал и складывал в отдельную стопку IMG_20190908_173601.jpg .
    Выложил сначала нижнюю обвязку, еще раз промерил все стены, углы, диагонали. и пристрелил каждую доску к плите на 2 ХПСа 6х80. IMG_20190908_173544.jpg , потом уложил верхнюю и вторую верхнюю обвязки. IMG_20190908_173412.jpg IMG_20190908_173515.jpg . Осталось напилить и собрать ригели и можно приступать к разметке стен.
  5. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Сайлент Хилл IMG_20190910_063447.jpg . Красотища.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    это по нашему :)
    Не калибруете доски по ширине?
  7. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Нет. А зачем?
  8. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Приветствую.
    Продолжаем разговор.
    Закончились последние погожие выходные и вот результат моих стараний.
    Напилил, собрал и утеплил все ригели на первый этаж. Проемов у меня много.
    IMG_20190914_120201_1.jpg Утеплял остатками ЭППС от УШП. IMG_20190914_120229.jpg . Средняя стена - внутренняя, поэтому тут утепления нет. IMG_20190914_120309.jpg . Эркер и большой ригель проема. IMG_20190914_120302.jpg Ригели тамбура 150, утеплял всякими обрезками IMG_20190914_120331.jpg .
    Затем разметил на обвязках все ригели, стойки. Все по заветам деда Ларри. Так же, карандашом отметил положение стен. Чтобы при подъеме не сместить обвязки.
  9. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Приступаем к сборке стен. Решил начать с тамбура. Собрал первую стену. IMG_20190914_191457.jpg Это вход в дом. Сначала прибил топ-криплы к ригелю, причем размер топ-криплов подгонял, в зависимости от толщины ригеля и подоконной доски. Толщина досок гуляет от 4,5 до 5,5мм. Потом собирал проемы и только потом остальные стойки. Снизу пристрелил полоску Изолона. Полоски напиливал прямо в рулоне обычной ножовкой IMG_20190914_191521.jpg IMG_20190914_191534_1.jpg . Попробовали поднять стену с женой - фигушки, тяжелая. Вечером пришел сосед и мы с ним вдвоем подняли первую стену. Боковые стенки тамбура я поднял сам. IMG_20190915_200053.jpg IMG_20190915_200109.jpg . Доски, после годовой естесственной сушки, конечно потеряли свою презентабельность. Потемнели те что лежали с краю и сверху штабеля. Но гниль обнаружил пока только на одной доске, и то, думаю, что она была гнилая сразу с пилорамы.
    Под вечер собрал еще одну стенку эркера и напилил комплект еще для одной.
    IMG_20190915_200136.jpg . Думаю над тем, чтобы сделать удочку, чтобы не зависеть от соседей. Только не знаю как крепить ее к УШП. Если есть советы по этому поводу, буду благодарен.
  10. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @zlucky666, доброго дня, подскажите почему не убираете металлический профиль по краю плиты это же прекрасный мостик холода будет.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    - Я например ушел от этого, т. е. проем собираю без TopCripple'ов, после сборки стены пробегаю и пишу фактический зазор, далее быстренько пилю и вставляю.
    - WindowTrimmer не разрываю подоконной доской, идет целиковая стойка от header'a и донизу, подоконную доску опираю на уголок (буржуины делают третью стойку) - получается заморочней но гораздо прочнее.
    Можно кинуть доску до края плиты а там за обвязку или в грунт упор (хотя проще попросить о помощи).
    Надуманная проблема, умножьте толщину профиля на его теплопроводность и созерцайте на смешные потери.
  12. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Попробую так на следующих стенах.
    Вот этого я никогда не понимал. В чем смысл целиковой стойки? С разрезной мне кажется собирать проще, не надо контролировать вертикальные размеры и опоры есть для подоконных стоек. И не нужна треться подоконная стойка.
  13. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Уважаемый @Iancen выше ответил, я с ним согласен. Так можно и гвозди мостами холода считать.
  14. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @Iancen, @zlucky666, Возможно я очень придирчив но для меня любой мостик холода это проблема так как можно там мохнуть рукой, там проигнорировать и в итоге сумма набегает, но это лично мое мнение и я его не навязываю.
  15. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    У всех подход к таким вещам разный. Есть перфекционисты, а есть не очень. Как говаривал дед Ларри, кто-то дом строит, а кто-то мебель. Мой сосед построил себе РСК каркас и ничего - живет. Когда я ригели колотил, он долго не понимал зачем они. Я стараюсь придерживаться технологии, но частенько на всякие мелочи говорю: эйхайте (и так сойдет). Можно было на плите идеальный ноль вывести, доску купить сухую строганую, откалибровать ее и т. д. Но на это все нужны время и деньги, а при строительстве в одно лицо как правило, нет ни того, ни этого). Так что жизнь вносит свои корректировки. А стройка продолжается.
