Аврора на УШП в болотах Прикамья
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zlucky666, 06.06.18.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Поставить ROTO и не мучиться)
  2. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    РОТО мне не очень нравится из-за того, что у него нет взаимозаменяемости компонентов. Полетела цапфа, меняй всю обвязку.
    Тут вопрос даже не к фурнитуре, а к выбору профиля. Пытаюсь с жабой договориться).
  3. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    И снова всем привет.
    Самоизоляция продолжается, стройка тоже.
    Оплел весь дом лесами IMG_20200427_080620.jpg . Собрал и установил столбы веранды. IMG_20200507_114323.jpg . Сколотил перекрытия веранды, тамбура и эркера. На веранде с одной стороны крепил через бридж к дому IMG_20200507_114345.jpg , с другой стороны на башмак IMG_20200507_114354.jpg . На тамбуре и эркере второй конец лаги лежит на стене. С перекрытий еще немного обшил дом, до куда дотянулся IMG_20200519_113702.jpg IMG_20200519_113826.jpg . Теперь можно начинать собирать стропилку на выступах и поднимать леса на следующий уровень
  4. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    С женой затащили все ОСБ на второй этаж. 22 тежеленный, что капец. Поднимали тельфером IMG_20200507_114445.jpg . Складировал в несколько одинаковых кучек. IMG_20200507_114432.jpg . Зашивать пол буду уже после кровли. Отобрал доску на стропила и сложил на первом этаже. IMG_20200507_114407.jpg . Потом прямо в стопке пройдусь рубанком и срежу лишнее. Доски старался брать прямые, одинаковой толщины и высоты. Ну и сучков чтобы поменьше.
    Еще привез кровлю. IMG_20200519_113546.jpg И доборку к ней IMG_20200519_113559.jpg . Черепица Андалузия серая матовая.
    Ну и плюсы самоизоляции на природе E92P_lOVn4k.jpg ozetwpm9QpY.jpg . Во всю работает новенький казан.
  5. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Всем привет.
    Наконец-то лето.
    Сделал стропильную систему на веранде и перекрытие балкона. IMG_20200606_105913.jpg IMG_20200606_105754.jpg IMG_20200606_105802.jpg . Очень боялся промазать с запилами и углами вальмовых стропил. Но все получилось довольно ровно и красиво. Надостроил леса над верандами и потихоньку зашиваю каркас ОСБ. В одного это та еще работа. IMG_20200606_105841.jpg
    Привезли наконец-то окна и двери. Всего 31 конструкция. 26 окон и 5 дверей. Профиль VEKA Softline. Фурнитура Sigenia Titan. Шпроссы 18 внутри стеклопакета. На дверях доп прижимы. Входная дверь с нажимным гарнитуром и прижимом по всему периметру. Дверь в котельную попроще из 58 профиля WHS.
    Формула стеклопакета 4CSG-16-4-14-4i. За все выложил 340 килорублей. IMG_20200606_105646.jpg IMG_20200606_105658.jpg IMG_20200606_105715.jpg Тяжеленные, что конец. Таскали втроем, упрели.
    Еще заказал из Кирова фасадную тонкопиленную доску UYV, должны к концу месяца привезти. Контора Каркас-комплект.
    Потихоньку готовлюсь к кровле. С понедельника начинается отпуск, погода бы постояла...
    Поставили простенький бассейн, теперь есть где охладиться в жару. IMG_20200606_105929.jpg
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Мы бассейн поставили заранее, поэтому жару встретили во все оружие, накупались по самое небалуй (очень спасает) :super:
    ЗЫ
    Монтаж окон самостоятельный ?
  7. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Окна буду сам ставить. Не доверю никому. За инструкцию возьму тему Алексея @БабудайАга и @nekorsakov .
  8. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Всем привет.
    Наконец-то закончил обшивать каркас. Верхний ряд ОСБ состоит из обрезков. Одну сторону приколотил и решил срезать концы фрезером. Не очень понравилось, в итоге вторую сторону просто приставлял отрезок, проводил карандашом линию и паркеткой отпиливал. Потом прибивал. Зато окошки вырезать фрезером понравилось, получается быстро и ровно, только опилок дофига. IMG_20200619_092834.jpg IMG_20200619_092919.jpg . Леса переместил на самый верхний уровень. Опять страшно ходить по ним.
    Вот такого помошника приобрел в пару к уже трудящимся шуруповерту и импакту. IMG_20200619_093341.jpg . Крамсать ОСБ и дюймовку в самый раз, особенно на крыше без проводов. В принципе может и 50ку, но не больше. Глубина пропила 52, а доски попадаются 55.
    Далее полез на чердак. С братом затащили стропила наверх. Разметил карнизы и наколотил уголков для крепления стропил. IMG_20200619_093220.jpg , приколачивал винтовыми гвоздями 4 на 50. IMG_20200619_093243.jpg . Сначала решил собрать лестницы. Идея была в том, чтобы собрать их внутри стропилки и выдвинуть наружу. Но такой фокус у меня не прошел. Фронтоны получились немного выше проектных, за счет того, что обвязочные доски толще 50мм. В итоге получился перепад в полтора сантиметра между верхом фронтона и низом сторпилы. Выносы пришлось спиливать вдоль на эти полтора сантиметра и собирать по классике: сначала лесенка, потом чудеса акробатики с веторовой доской на девяти метрах. IMG_20200619_093154.jpg IMG_20200625_200316.jpg
  9. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Дальше полез собирать стропила. Хвост отпиливал по шаблону, приставлял стропилину, фиксировал низ на один саморез к уголку. Потом лез на коня, отмечал там середину конька на стропиле, спускал ее и отпиливал по отметке. После чего прибивал стропилу окончательно. Второй скат проще. Так же отпиливал хвост по шаблону, затем ставил стропилу в нахлест к противоположной, проводил линию стыка и отпиливал. Получилось достаточно ровно. IMG_20200619_093356.jpg IMG_20200625_200308.jpg IMG_20200625_200332.jpg IMG_20200625_200345.jpg . Из дюймовки нарезал накладки и прибил их с двух сторон 70ми ершами. Потом приехал брат и мы с ним поставили все ветровые и лобовые доски. Очень помогли девятисотые струбцины от IRWIN. IMG-3278974aca1ec101120ed69702acd6ea-V.jpg .
    Начал красить доску для отделки ветровых и лобовых. IMG_20200619_092959.jpg IMG_20200619_093019.jpg . Грунтовка Teknos аквапраймер 3130 в один слой и два слоя белой нордика эко 3330. Сначала попробовал красить нестроганую доску. Уходит дофига грунта, потом начал строгать 3 стороны. Намучаюсь я с покраской тонкопиленой доски для фасада.
    Уже придумал как в одного их повесить на фронтоны. Попробую реализовать.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Поздравляю, до крыши уже не далеко :super:
    ЗЫ
    Как мне это все знакомо :)
  11. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Перед кровлей надо еще кучу дел сделать. Но уже начал планировать, разрабатывать стратегию монтажа модульной черепицы. Подогнали тут профессиональную обвязку для страховки, изучаю как работать на крыше.
  12. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Доброго всем дня. Хочу продолжить свое повествование.
    Привез водосточную систему Murol. Белый пластик, производство Канада. IMG_20200619_093043.jpg . И всякий шмурдяк на кровлю. IMG_20200619_093757.jpg Гидроизоляция Ондутис смарт, тайвеком решил не заморачиваться, для холодного чердака вполне достаточно. Элемент вентиляции конька и расческа от Braas.
    Предстояла сначала работа по обрешечиванию крыши. Бруски контробрешетки 45 на 50 распускал вот этим станочком в размер из остатков 50й доски IMG_20200813_111530.jpg и антисептировал зеленым Сенежем. Мембрану укладывал с отступом от карниза, чтобы конденсат стекал в подшиву. Второй ряд обрешетки с шагом 320, остальные с шагом 400, как указано у производителя кровли. IMG_20200808_153729.jpg IMG_20200813_111654.jpg IMG_20200813_111656.jpg . Далее нужно собрать кукушки. Решил сначала собрать первый ряд кровли, чтобы листы в последующем нормально сошлись над кукушкой. Для этого прибил карнизные планки на один скат и сверху прикрутил расческу, чтобы птицы не вили свои гнезда в высокой волне черепицы. IMG_20200808_153718.jpg . Ну и выложил первый ряд IMG_20200808_153711.jpg
  13. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Выглядит эта черепица, конечно, очень офигенно. Но надо собирать кукушку, поэтому разобрал середину и разметил положение сей геморойной пристройки. Все соседи в голос мне говорили, нафига тебе эти кукушки, если не собираешься их функционально использовать. IMG_20200813_111620.jpg . Но аутентичность проекта для меня пока перевешивает лень и прочие инсинуации. Поэтому собрал IMG_20200813_111509.jpg IMG_20200813_111705.jpg . В местах крепления ендовых планок сделал условно сплошную обрешетку из обрезков IMG_20200813_111628.jpg , внутренности IMG_20200813_111813.jpg использую пока для хранения инструмента от дождя, чтобы не спускать его вниз.
    Жена, тем временем грунтует фасадную доску IMG_20200813_111536.jpg . Уже одну 20 литровую банку грунтовки извела.
  14. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Еще закопал септик, ну как закопал, наполовину).
    Септик Танк 3, стоял у меня почти 2 года, наконец-то переехал на свое место. Но без нюансов не обошлось.
    Дождей почти не было, так что были надежды, что воды грунтовой нет. Экскаватор выкопал яму 2 метра, уложили туда подушку из песка, выровняли и тут начали обваливаться края ямы. Одного копальщика придавило пластом земли к септику. Даже испугались сначала, что переломал себе ноги. Но вроде обошлось. Но дальнейшие работы пришлось проводить в ускоренном темпе. Засыпали все смесью песка и цемента. Когда выводили уклон трубы, получилось, что она входит в септик ниже штатного входа, пришлось вырезать отверстие, а штатное глушить. Из-за этого у меня не получился самотек из септика в дренирующий колодец. Придется дренажник ставить в септик и второй в колодец. Картинки текущего состояния IMG_20200813_111856.jpg IMG_20200813_111901.jpg IMG_20200813_111908.jpg . Ну и боль супруги. IMG_20200813_111915.jpg , дозакопаю септик и спланирую землю по участку. Ямы засыплю.
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @zlucky666, вижу совершаете мою ошибку, но еще не поздно.
    из-за способа крепления модульной черепицы над волной - у неё смещена доска обрешетки выше по скату.
    Из-за этого - невозможно потом смонтировать снегозадержатели.
    А аккуратный разбор черепицы для добавления обрешетки - от конька вниз ВСЁ снимать :ogo:... Этакий прикол от завода металлкомплект :super:
    Ниже - картинка из их руководства по монтажу для понимания о чём я говорю. При монтаже снегозадержателей - крепёж попадёт или в пустоту, или в самый край доски обрешётки.
