Аврора на УШП в болотах Прикамья
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zlucky666, 06.06.18.
  1. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Если быть точным, то от 15 до 25 кг/м3. Насколько знаю, для УШП более важным показателем является прочность на сжатие. У ПСБ 25 она равна 0,1 МПа или 100кПа, что соответствует дороселовскому DC 80 (> 80кПа)
  2. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Нет не нашел у себя этой таблички. Но как мне помнится, более 70 м стараются не делать.
    Есть еще один момент, надо что-бы петли всех контуров не отличались по длине более 10%, иначе гидравлика петель будет сильно разниться и придется короткие петли сильно зажимать. Т. е. без кранов и ротаметров не обойтись будет.
  3. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    А почему под кухней не делать? Даже если на поверхности плиты будет стоять мебель, то тепло все равно попадет в помещение.
  4. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Ну, у меня всего один такой контур. А коллектор будет обязательно с расходомерами, тут без них никак. Длина петель от 70 до 90 метров.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Полностью поддерживаю. 35 минимум.
  6. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Там почти герметично будет без вентиляции, цоколь у кухни зазор закроет м/д кухней и полом. Поэтому смысла нет
  7. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Все равно не понимаю, зачем такой перезаклад, поясните неучу. У 35 прочность на сжатие 160кПа, что в 2 раза больше чем у Доросел. Стоит он в полтора раза дороже чем 25.
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    когда встанете на колено, чтобы покопошиться с трубами и продавите пенопласт на половину толщины - поймёте...
    Да и от ходьбы вы его из 100мм толщины превратите в 50мм.
    за 3090р/м3 покупал... нарезка - любой длины. Себе заказывал 1000*3850*100. Делают за один день.
    Теория теорией... надо кусок 1000*850*100 чтобы пощупать и понять? :)
  9. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Надо, буду очень благодарен
  10. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Ничего подобного! У меня вообще 15й...когда ходил по нему сетки раскладывал проминался на 1 см максимум, а когда трубу раскатываешь ходишь уже по сетке 100х100 яч и никуда не продавливается ни нога ни коленка (с наколенником).
  11. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Берите 25й и не заморачивайтесь
  12. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    И снова здравствуйте.
    До отпуска успел достроить сарай. Надо же куда-то складировать закупленный скарб и инструмент. До этого все лежало в недостроенной бане. Наконец-то все вынес и могу закончить баню. IMG_20180708_183414.jpg Купил 70 метров дренажной трубы, двустенную трубу 315 для ревизионных колодцев и геотекстиль плотности 150 на дренаж и 300 под подушку фундамента. Зимой привез 32 куба разного пиломатериала и сложил на участке на просушку IMG_20180708_183423.jpg . Зимой влажность доски была 19-20, сейчас прибор показывает от 11 до 13.
    Приступил к очистке пятна застройки от деревьев. Сначала думал сразу переработать ветки и стволы на дрова и опил, но понял, что потеряю много времени и сложил все пока в кучу. IMG_20180708_183439.jpg Последними вырубал березы, навязал себе веников и часть веток раздал соседям. Отсыпал небольшую площадку рядом с въездом, чтобы можно было парковаться, не мешая заезду техники на участок. IMG_20180708_183445.jpg
    Разметил пятно котлована, натянул шнурку. IMG_20180708_183508.jpg . Пробовал пострелять перепады по высоте. Но так как часть участка у меня без плодородки практически, да и неровности всякие присутствуют, решил отложить это до момента, когда будет выкопан котлован.
  13. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Пришло время вызывать трактор.
    Приехал этот хлопец ко мне, я ему объясняю: "вот шнурка, вот колышки. Надо снять плодородный слой по шнурке на глубину 30-40 см до глины, понял?". "Понял". Смотрю, он передний ковш опускает и давай сгребать весь дерн. Выдрал мне сразу два колышка, порвал разметку. Останавливаю его, объясняю: "Задним ковшом по шнурке подгребаешь под себя и потом передним вывозишь".
    И так на протяжении сорока минут. В конце-концов, мне надоело. Заплатил ему за час и отправил с миром восвояси. А в следующие несколько дней шли дожди и про котлован пока пришлось забыть. Занимался баней, год уже запустить не могу.
    Наконец, на второй неделе отпуска, погода повернулась ко мне лицом и я все-таки нашел нормального тракториста. IMG_20180717_104508.jpg Выкопал все ровненько, ни одного шнурка не упало. Дополнительно закопал воду до скважины. Отдал за работу 9100. После пробежался с рейкой. Есть пара мест, где нужно подровнять, где-то срезать, где-то подсыпать. Решил на эти работы нанять людей, так как сам буду неделю ковырять.
    Приехали трое узбеков и неспешно за 6 часов и 8000 рублей подровняли мне все лопатами и вырыли канаву по периметру для дренажа. IMG_20180804_193345.jpg IMG_20180804_193352.jpg IMG_20180804_193415.jpg IMG_20180804_193431.jpg Промерил уклоны. Оказалось есть перепад по котловану 10-12 см. Решил, что это нормально. Уклон от центра к краям есть, с уклонами в дренажных канавах решил тоже не заморачиваться. Главное, что канавы ниже дна котлована и отводящий колодец будет в самой низкой его точке.
    Далее мы с женой расстелили геотекстиль, положили трубу и немного присыпали щебнем. IMG_20180804_212541.jpg IMG_20180804_212555.jpg IMG_20180804_212557.jpg . На этом мой отпуск закончился. Далее повествование пойдет уже онлайн.
    ЗЫ: Да, еще конец отпуска у меня получился немного нервный. Поменял машину, потерял паспорт, короче, не до стройки было.
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    накладно на мурано на стройку мотаться?)...
  15. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
