Аврора на УШП в болотах Прикамья
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zlucky666, 06.06.18.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Есть такая табличка, не знаю насколько справедлива
    ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    оно же жрёт как не в себя)
  3. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
  4. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Газ, наше все. Вот только обкатаю.
    Зато как едет по нашим деревенским кочкам. Даже не торможу там где раньше полз 5 км/ч
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я из этой статьи сделал вывод, что можно 16-й трубой петли 100 метров. :hndshk:
    Сомневаетесь? Поделитесь документом, где сказано, что так нельзя:flag:
  6. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Мне поздно сомневаться. Труба 16 закуплена. Максимальная длина петли 90 метров :hndshk:
  7. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Подскажите, плиз, в личку контакты этого человека.
  8. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Уважаемый, zlucky! Как продвигается строительство? Очень интересно узнать продолжение!
  9. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Доброго времени суток.
    Нынешний строительный сезон у меня пошел не совсем по плану. Было много дел не связанных со стройкой. С заливкой фундамента я нынче пролетел.
    Но тем не менее, кое-что успел сделать.
    Углов получилось много, смотровые колодцы решил закопать в четырех местах. Самое низкое место котлована IMG_20180902_133237.jpg , отсюда будет выходить труба в колодец коллектор, в котором будет стоять дренажный насос и отбрасывать воду в канаву IMG_20180902_133242.jpg . Пока поставил заглушку.
    Закопал закладные под электричество IMG_20180902_133259.jpg .
    Застелил дно котлована геотекстилем плотности 300 и начал отсыпать первый слой ПГС IMG_20181005_110158.jpg . Таскал тачкой, упрел. На этом этапе сильно мешала погода. Дожди не давали завезти сыпучку. Трамбую первый слой IMG_20181005_110214.jpg IMG_20181005_150156.jpg . За уровнем пока не следил.
    Остальное решил засыпать песком прямо с камазов и разровнять трактором.
  10. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Далее закопал коллектор для дренажа из той же 315 трубы, запустил дренаж. Закопал провод ВББШв 5х6 на ввод и повесил временный щиток в котловане. Уже по снегу отсыпал оставшиеся слои песка, разровнял трактором. Теперь у меня огромная парковка есть.
    Фотки были на другом телефоне, который был потерян, так что зафотаю все весной.
    Зимой планирую завезти пенопласт, построить терраску у бани и навес к сараю.
    Так же буду шлифовать проект.
    Не прощаюсь.
  11. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Спасибо огромное. Слежу внимательно, поскольку условия похожие - почти болото. Удачи вам в стройке, времени и денег чтоб хватало на все!
  12. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Покуда идет зима, в основном занимаюсь проектом.
    Немного подправил габариты дома, чтобы миллиметры на чертежах смотрелись поаккуратнее. В итоге дом подрос на 26 миллиметров во все стороны :aga:.
    Перерисовываю каркас под канадскую технологию. Тема с общим финским ригелем чего-то разонравилась.
    Первый этаж: Каркас первого этажа.JPG
    Перекрытие межетажное из доски 250Х40: Перекрытия.JPG
    И второй этаж: Каркас второго этажа.JPG
    Заодно в проекте маркирую стойки и ригели для удобства распила.
    Так же думаю отказаться от идеи зашивать внешние стены ОСБ, так как дополнительный паробарьер снаружи, считаю, не очень хорошо. Если удастся вписать укосины по-нормальному, то будет просто ветрозащита и имитация бруса по контробрешетке 25 мм. Внутри буду зашивать гипрок-стронг, благо он появился в продаже в Перми.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    С таким количеством проемов по внешним стенам и 2-х этажах, я бы хорошенько все взвесил, прежде чем отказывался от плитной обшивки.
    По проекту - на внутренних проемах без дверей я оставил высоту ригелей такую же, как на окнах - смотрится лучше.
    На стене, отделающую эркер столовой тоже лучше сделать ригель над проемом.
    Доски 195 на потолках веранд избыточны.
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Нет ничего страшного в силовой наружной обшивке. Боитесь паробарьерности осб - используйте пирог delta dawigp+осб12. Или ПЭ200мкм+фсф12... обе сборки безопасны во всех диапазонах температур по калькулятору при наружном утеплении в 50мм.
    Да и вообще укосины ИМХО это только для одноэтажников с фермами, либо когда балки потолка, связывающие стены, являются стропильными затяжками. С таким количеством проёмов без плитной силовой не обойтись. Перешли в СА-секту - так не изобретайте велосипед :)
  15. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Тут пока думаю.
    Спасибо за замечания, особенно про ригель над проемом столовой. Даже не задумывался об этом как о месте с повышенным требованием к нагрузке. На верандах действительно погорячился с 200ой доской, заменю на 150.
