Аврора на УШП в болотах Прикамья
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zlucky666, 06.06.18.
  1. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Укосины - это тоже СА, другой вопрос как их вписать в стену с кучей проемов. Как уже писал выше - это пока на уровне размышлений, время подумать есть.
  2. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Начал рисовать плитную обшивку).
    Возник вопрос: можно ли стыковать листы ОСБ не по стойкам Стыковка ОСБ.JPG ? Или надо подгонять так, чтобы край плиты приходился на стойку?
    Ведь по сути, основная их функция, придать жесткости стене, а не ограждающая конструкция. Ну будет край плиты висеть в воздухе. Сверху еще ВВЗ контра и ИБ.
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Циркуляркой вжикнуть - дело минуты... Главное соблюдать правило чтобы не обрывалось на углу проёма, у себя в подоконных ставил просто дополнительную стойку и всё в зоне стыка.
  4. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    А все же, какой смысл данного действия?
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    раскидайте стойки под обшивку осб либо под утеплитель без подрезки... по факту придётся резать и то и то... я выбрал первое... т. к. резать утеплитель внутри дома вне зависимости от погоды - приятнее, чем под дождём прыгать с обшивкой)... В резке базальта нет никакого ужаса, у меня пальцев на руках меньше, чем участков, куда плита утеплителя входила без подрезки, никаких проблем с резкой нет. Зная технологию и потратив полчаса на тренировку - кромсается прямо в пачке под любой шаг, и встаёт чётко в распор...
  6. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Я не про то. Что резать утеплитель и ОСБ придется - это понятно. С утеплителем проблем не вижу вообще. Когда утеплял баню кромсал его хлебным ножом за милую душу. А вот по ОСБ, хотелось бы минимизировать трудозатраты, материал тяжелый, габаритный. Когда край плиты попадает на проем или на конец дома, тут по любому резать, а вот когда края ОСБ стыкуются между стойками, что в этом плохого? Ну висит край неприкрученный, он же по плоскости никакой нагрузки не испытывает, жесткость стене при этом придает, зачем тогда его стыковать именно на стойках?
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Больше стоек лист заметает-выше жесткость. А между стоек, если никак, то можно обрезка и состыковать
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    244 ОСП и Парок Финский стандарт - получается вот так.
    Минимум подрезки плитного и парок минимально кромсается...
  9. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Освежил в памяти, спасибо.
    Кстати, по каким соображениям использовали 12 ОСБ, а не 9? И по СП и по коду вроде 9ка проходит как силовая обшивка
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    По таким же, что и ГКЛ в два слоя и на потолок тоже.
    Мне так больше нравится. Личное мнение.
    Зная прочность и качество нашего ОСП, мне спокойнее 12.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сведя это воедино, немцы уже взяли за правило брать размер модуля стены 5000*2500, и заколачивать ее единой плитой ОСП 15 мм такого же размера.
    Все, расходимся. Ни один Абдулла не сможет накосячить.
  12. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    Это уж точно перебор.
    У соседа по даче каркас обшит 9кой вертикально, без перевязки. Покрашен белой краской прямо по ОСБ, стоит вроде, не шевелится.
  13. zlucky666
    zlucky666
    zlucky666
    А вот еще вариант: обшить снаружи ГКЛ влагостойким. По СП проходит 12,5, но взять, например и стронгом 15 мм. Есть у кого-то похожий опыт?
    Лист гипрока аква стоит 430 рублей. ОСБ-9 минимум 500, ОСБ-12 минимум 650. По деньгам точно выгодно
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Зачем устраивать велосипедное безобразие с размокающей силовой обшивкой? :no::no::no:
    Существует специальный фасадный гипсокартон, и гипрок и кнауф.
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    нет такого в нашей деревне, и никто не повезёт объём меньше фуры...
    @zlucky666 не выдумывайте... ОСБ калевала/ультралам 12мм в качестве силовой и не мучайте мозг.
    Гипс при самострое ИМХО не вариант... его надо мгновенно закрывать от осадков фасадом.
