Вопросы по самопальной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем masepyska, 07.06.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это не банная печь. Это мучение. Бюджет бани и печи не сопоставим в вашем случае, купите хорошую печь и получайте удовольствие от бани, заодно и дров съэкономите на пятилетку вперед.
    Гейзер, АПФ, Скоропарка, печей много хороших. Уже люди на телегах почти не ездят, предпочитают автомобили покупать.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Затем, чтобы был объем воздуха, место для пара, типа парового пирога.
  3. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Суть вопроса не в покупке новой печи- а сделать из этой ...
    Насчет телеги - какие нынче авто ...телега лучше!
  4. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Насчет дров- печка топится обрезками, мусором, породой и т. д.
  5. Юра73
    Юра73
    Юра73
    Регион22
    Меняется в лучшую сторону микроклимат в бане.
    Под потолком должно быть достаточно места для пара.
    При поддачах пар не мгновенно бьёт по ушам, а постепенно опускается.
    Да и просто потолок не "давит" на человека.
    У меня рост 180, потолок в бане 230, ни чуть не возникает желание опустить его ниже.
    В дачной бане потолок 190, есть непреодолимое желание поднять его повыше...
  6. Юра73
    Юра73
    Юра73
    Регион22
    Был я в бане с такой же точно печью, вода закипает быстро, в бане душегубка, даже крышка плотная на баке не помогает. Приходилось сливать кипяток и заливать холодную воду, тогда ещё как то можно париться и мыться.
  7. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    В целом вы правы...
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @masepyska, сейчас вам главное определиться со своими Банными хотелками и конструктивом строения.
    По хотелкам: Количество и возраст основных парильщиков мыльщиков? - от этого идет привязка к количеству требуемой горячей воды и требуемым кондициям в парноймоечной. Также Вам надо для себя решить, что Баня для Вас больше: "СПа" комплекс или помыться, постираться ? Какие банные традиции или лучшие воспоминания вы знаете, запомнили?
    По конструктиву: так и не понял, устройство Вашего пола? он проливной ? Слив воды будет организован за пределы бани? Размеры предбанника ?
  9. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Топиться будет из предбанника.
    Предбанник 2 х 3.2
    Пол не знаю как назвать (земля лаги пол- вода в яму под полком).
    Баня для - сжигания мусора из дома (т. к. в принципе в доме есть душевая кабина) и изредка приезжают гости.
    Живем вдвоем, баня раз в неделю. Или 2 недели
    Этой печки в принципе хватало по обьему воды (55 литров).
    Но. она стоит выше пола- соотв. пол ледяной. В бане 40- 50 градусов баня не нагрелась- а вода кипит уже...
    Т. к. идет глоб. модернизация строится новая баня. соотв. и вопросы по печке.
    Смысла брать печку с магазина не вижу, т к сам не гурман, да и финансы.
    Интересует как при строительстве новой бани учесть все свои ошибки.
    Как я вижу участь своей печки: срезается бак, на его место бак из нержавейки ставим (бак есть), т. к. он будет лежать на железе- будет более медленный нагрев воды.
    Далее вертикально приварить снизу вверх к телу печи 3-4 трубы для улучшения конвекции.
    Вот что с каменкой придумать не знаю...может с другой стороны печи тоже прорезать отверствие ?
    Печь ставить не в угол как сейчас а по центру стены. (середина бани)
    И естественно ниже уровня пола.(беда с поддувалом...
    Модет вообще его не выкладывать? Поди и так печь топиться будет?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    если есть место делаем за периметром бани. Под баней не надо!
    Очень непонятная формулировка Для хотения Банных процедур:
    - получается о парении и речи не ведется ! ? Чем душ в доме не устраивает ? К чему все это я "опять" спрашиваю - Вы ведете разговор о постройке новой бани, но не сколько не хотите улучшить Банный день (получить положительные эмоции от бани) ! ? для меня ничего не понятно ?
    категорически нельзя. Останется от каменки одна "пародия".
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А у меня прям под парной бочка зарыта, думаешь будут проблемы?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Для Тебя "только" летнего, не критично.
    Подпольная яма сложна для обслуживания, чистки, осмотра.
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вот кстати на тему только летнего и бочки под баней: включили водопровод в этом году где-то в начале апреля и оказалось что труба которая у мен под баней проложена - течет. недели 3 лилась вода и бочка все это в себя приняла и в землю впитала, так что на 99.99% зависит от того как вода уходит на участке. если нормально то хоть под хоть над баней делай... а если не уходит то будет море и за пределами...
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    "море" за пределами Совсем не страшо) ,а вот под баней "не Айс".
  15. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Баню просто хочу перенести на новое место...
    По состоянию здоровья париться не могу- так что в принципе улучшать ничего особо не хотелось бы...
    А насчет того зачем вообще она нужна? Земли много...дом частный...т.е. Баня гараж и т. По умолчанию должны быть...
