Вопросы по самопальной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем masepyska, 07.06.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Очень просто, вывести, так же как у Скоропарки, трубой, пар из кипящего бака в каменку. И жгучий мерзкий пар сделается сухим и приятным
  2. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Бак крышкой нужно будет закрывать?
    Схематично можете нарисовать?
  3. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    А то не совсем понятно как отводить...
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    IMG_20170310_205431[1].jpg IMG_20170311_152056683_HDR.jpg IMG_20170310_205451[1].jpg
    на бак нужна крышка почти герметичная. Далее в крышке переход на Гофру 32 нержавеющую, которую плотненько укладываем на дно вашей каменки. И ждем перегретого Пара.
    @kds77 Здравствуйте. Большая просьба подключиться к "помощи". Подскажите чем можно помочь топик стартеру ? Как Вы заливаете воду в Свою печь ? Пользуетесь ли кипятком из печи? Как организовать герметичную крышку на бак?
  5. kds77
    kds77
    kds77
    Добрый день! Данную тему пока некогда читать, дома посмотрю, если будет время. А по своей печи ответил в своей теме https://www.forumhouse.ru/posts/21855433/
  6. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Благодарю, момент такой - а как воду то с бака набирать- набираю ковшиком (допустим кран) ;как в бак то потом набирать воду- заливаю ведрами- до шланга далеко.
  7. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Гофру в крышку бака- далее гофру уложу витками на дно каменки (каменка 30 х20 см. На конец гофры надо что то? Или нет - просто дырка...?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Можно как AlexanderGorbatov предложил, и, как вариант, можно гофру не в каменку, а намотать вокруг трубы, тогда меньше вопросов по герметичности бака будет
  9. kds77
    kds77
    kds77
    Если вопросы по моим ответам https://www.forumhouse.ru/posts/21855433/
    На фотографии не видно кран для слива воды, но он есть. Если нужно сфотаю на выходных отдельно, раньше не видел в этом необходимости.
    Также вёдрами, через бак, который подсоединён к печи по системе сообщающихся сосудов.
  10. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Блин вы извините все меня- может я маленько туго думаю - но я ход мысли не улавливаю- обмотать вокруг трубы- согласен- а подачу тоже через крышку бака?
  11. kds77
    kds77
    kds77
    Посмотрите в моей теме. Можете фильтр наложить "с фотографиями", там всего одна страничка будет. Думаю станет понятно как это у меня работает.
  12. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    А без горотьбы с сосудами- проще ничего не придумаешь? Меня женщина всего лишит...скажет опять гараж сделал...из бани короче не поймет меня...)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Пар пойдет по пути наименьшего сопротивления, так? Значит если пар поднимается вверх, то ему становится удобнее, так? Чем больше диаметр трубы, тем ему удобнее и тем меньше необходимость в герметичности бака, так?
    По крышке, если всё сделано правильно, то крышкой можно просто накрывать бак, но, в этом случае, гофру надо вставлять не в крышку. Напр. накрывать только часть бака крышкой а на остальную приварить сверху пластину или просто посадить на герметик.
  14. kds77
    kds77
    kds77
    Моя любимая тоже не понимала. Я её сначала успокоил, что не потрачу на это много времени и денег. Согласилась. Потом, когда быстро сделал и первый раз запустил печь с пароперегревателем, был приятно вознаграждён тем, что сразу при входе в парную стало всё ясно даже без парения. Я понимал к чему стремлюсь, но держалось это только на вере в то, что писали скоропарщики в своих темах. Когда я этот вау эффект почувствовал, сразу же жену позвал. Ей тоже не потребовалось много времени, чтобы понять, что я был прав и зря она сомневалась. Дышалось так легко и приятно, что все сомнения развеялись. В этот день грелись, пили чай, обливались ледяной водой 4 часа подряд. Так что дерзайте, пример того как я сделал в моей теме описан, схема рабочая.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @masepyska, сейчас стало понятней к чему стремится ?
