Вопросы по самопальной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем masepyska, 07.06.18.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Да маленько понятнее, смущает только большая влажность будет (на потолок хочу ОСБ ПЛИТУ (она по идее влагостойкая, сверху полиэтилен и мин вату или ЭППС
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я опасаюсь что бы сухо не было, а влажно не будет это точно. При 60грС 100% влажность будет при 130 гр/м3, при 18 кубах вам нужно больше 2 литров воды испарить и это без учёта вентиляции.
    Меня больше смущает конструкция печи. Если я правильно понял, то бак, дном, выходит в каменку? В этом случае, у вас, каменка будет охлаждаться водой.
  3. kds77
    kds77
    kds77
    Может в новую купите новую печь? Лично я связался с доработкой печи только потому, что баня старая, в новой будет новая печь. Всё таки кустарная доработка без каких либо расчётов и вложений в разработку это путь, где возможны и неудачи. Мне например пришлось бороться со свистом. Да и скорость подготовки парной не сравнится со Скоропаркой.
    Если всё - таки будете дорабатывать и не жалко на это сил, то можно попробовать регистр врезать из трубы или в топку, или в дымовую трубу. А в регистр пустить пар из бака для воды. Труба в дымовых газах будет нагреваться эффективнее чем гофра по дну каменки, соответственно будет лучше перегревать пар. Но такой вариант ещё сложнее. Да и не забывайте о приточной и вытяжной вентиляции.
    И всё таки рекомендую не скупиться и купить новую печь.
  4. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Подскажите плиз: купил печь топка из предбанника будет - нужно ли заделывать щель между топкой печи и стеной в которую она установлена?
    Или оставить зазор между стеной и топкой печи? И сколько см оставить?
    Стена пеноблок
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    не стесняемся...
    фото или модель печи озвучиваем
  6. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Печь самопапальная- сделали на заводе сварщики: топка спереди - каменка сзади сверху бак из нержав. через него проходит дымовая труба нержавейка.
    Фото позже смогу сбросить после работы.
    Вчера залил под нее фундамент- предстоит делать дырку в стене (сктати радом с фундаментом печи- есть отдушина в предбанник диаметр 100..вниз фундамента печи положил поперек 2 трубы 32 (что было) они будут выступать справа и слева под печью внизу фундамента
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    нужен рисунок
    устройство печи, тоже можно схематично нарисовать.
  8. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
  9. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Схема печи
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ещё вопросы: Объём воды в баке ?
    Скорость её закипания по времени?
    Предназначение 32 труб?
  11. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    70 литров бак
    Скорость закипания хз...
    Назначение 32 трубы- были лишние и одновременно вроде будет движение воздуха снизу печи,
    Блин столько вопросов- на простой вопрос надо ли замазывать щель между топкой печи и стеной в которую печь вставлена...?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Буду проще)
    Замазываем.
    Глиной с песком.
    А по Баку: Если он будет закипать, раньше чем прогреется баня, то филиал "Ада" вам в Парной обеспечен. Придётся постоянно сливать кипяток и доливать холодную воду. Даже каменкой не воспользуетесь ! ?
  13. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Понятно спасибо
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Советую также предусмотреть Вентиляцию в Парной.
