Деревянный кирпич
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем yan_zaremba, 07.06.18.
  1. yan_zaremba
    yan_zaremba
    yan_zaremba
    Да по фото банально видно, первые фото мои. Последние от производителя.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @yan_zaremba, так пускай она вам расскажут, а Вы тут выложите их пояснения-объяснения на проверку. а иначе получается. что Вы ждете, что кто-то будет для Вас узнавать КАК они делают.
  3. shusha
    shusha
    shusha
  4. yan_zaremba
    yan_zaremba
    yan_zaremba
    Вкратце то общался - из заявленного, как и писал, что это клееный брус но без традиционного гемороя. 1) Быстро и легко собирается (подтверждено со слов строителей),
    2) Не требует квалификации строителей (собирали два егеря и их семьи),
    3) Пропитан антисептиком (против грибка и плесени, не гниет), за год не сгнил :)
    4) Строится в 2 стены (заявляют для крепости и повышенной теплоизоляции, как будто бы лучше чем просто брус 20 см),
    5) Ячеистая структура (особая прочность, меньше требования к фундаменту), ничего не понял, но если по простому - если фундамент просядет, стена нет
    6) Ровная геометрия и чопики дают минимальные допуски при монтаже (не мерял)
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Вау! Так это тройной гибрид?
    Сам материал - клеенный брус.
    Две стены - это из арсенала "двойной шпунтованной доски".
    Утеплитель между ними - из каркасников/двойной кладки и СИП.
    а еще чопики (нагели) из деревянного:)]:)]:)]
    И вся эта окрошка заливается антисептиком.
  6. yan_zaremba
    yan_zaremba
    yan_zaremba
    Да ХЗ, после слова клееный брус ничего не понял. Антисептиком вроде на заводе.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Надо еще почитать)
  8. yan_zaremba
    yan_zaremba
    yan_zaremba
    Дело не очень благодарное, найти зерна среди гм. Даже в той теме, на которую вы сослались, из пяти страниц из полезного нашел только инфу о продуваемости щелей, да и больше на рекламу похоже, не буду называть кого.
  9. yan_zaremba
    yan_zaremba
    yan_zaremba
    Может оффтоп конечно, очень хорошо, что нашлась тема нескольких лет назад. В целом выводы понятны: решая одну проблему - длинны - геометрии КБ, наступаем на другие - по той же причине - только уже короткой детали - стыки. Первое - по моему мнению нельзя сравнивать "кирпич" представленный в той теме - т. к., насколько я понял, он не является несущим, в отличие, от представленного мной. Второе - метод монтажа различен, какие то замки, каркасы, как то все сложно, особенно когда начал читать про "зарубы", "перерубы" и т. д. Я думаю по монтажу то как раз вопросов нет, многие из нас застали Лего, есть понимание как собираются кирпичики на чопики. Третье - не совсем понятно как в итоге сложилось с "теми" кирпичами, то целый городок построили, то "паника" "алярма" все пропало, это из последних постов. Часть вопросов конечно снялась, но часть осталась.
  10. yan_zaremba
    yan_zaremba
    yan_zaremba
    Добился от производителя видяхи самого монтажа
    Монтаж деревянный кирпич
