Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Встанет в позу так пусть меняет:)]... Выйдет из строя поменяете теплообменник зачем же сразу котёл. Мой тоже 16 лет уже отпахал. В этом году сделал ТО поменял все уплотнения и пусть дальше работает...
  2. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @dmchehow,
    Так где же его взять то, теплообменник? Оригинальный?
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну для начала я бы обзвонил конторы которые торгуют термоновскими запчастями может подскажут что нибудь. если нет оригинала искать похожие по размеру или как вариант подварить свой.
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Здравствуйте.
    Thermona 28 tlxz. a. в эксплуатации 10 лет, теплоноситель вода. Манометр стал показывать низкое давление. Котел исправно работает, ошибку не выдает.
    В системе 2 котла. Электрический, резервный, показывает нормальное давление, его манометр адекватно реагирует на поднятие и сброс давления в системе. В расширительном давление нормальное. Претензий к работе со нет.
    Кроме показометра на газовом котле.
    Правильно я понимаю, что в управлении данные с манометра не участвуют? К нему идет трубка, предположу с теплоносителем, которая возможно засорилась. Можно ли отсоединить манометр, прочистить. Или покупать новый? Или проблема глубже?
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У Термоны срок эксплуатации 15 лет. (5 хранение + 15 эксплуатации)
    Данные есть в сертификате. Пожалуй, единственная контора с такими условиями.
    У Горгазов единый срок службы для всего - 10 лет.
    Других цифр не знают. Гоните их.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если два манометра показывают разные данные, то какой то из них врет.
    Манометр не участвует, должен быть датчик давления.
    Наблюдайте.
    вот запчасть на 14 года. Не вижу чтобы он мог на автоматику дать сигнал о низком давлении.
    Странно и датчика давления не вижу на схеме
    https://nahradni-dily.thermona.cz/index.php?kotel=2433&aktualni_rok=16&stat=2
    на последней модели автоматики для такого котла есть датчик давления
    На свой в паспорте котла поищите в электросхеме датчик давления.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Учитывая, что ценник на родной пресостат не гуманный может кому то подойдет замена
    почти оригинальные характеристики 81-66 вместо 80 - 65
    Есть еще пресостат от Протерма - Вайланта там 80-68
    тоже в пределах разумных отклонений.
    Может практики поправят если я не прав.
  8. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    оригинал в продаже есть, там просто ценник не слабый, у официальных дилеров термоны 40+ т р
  9. AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    AlekseyFhP
    в управлении котлом данные с манометра не участвуют
    можно разобрать и почистить
    было два варианта поставок этих манометров - разборный и неразборный
  10. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Открутите трубочку от гидрогруппы и иголочкой прочистите отверстие и всё будет показывать правильно и как на соседнем манометре.
  11. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Товарищи! Подскажите пожалуйста, как отключить режим антизакисания насоса, повесил второй котел, мешает теперь ему. Термона CLN32.
  12. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Отключить его от питания, очевидно же!
  13. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Оба в работе, термона на гвс, другой на отопление.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А что у них общего, общее и разъединить.
  15. ggg174
    ggg174
    ggg174
    В инженерное меню как зайти? И где там этот пункт? Это меня интересует.
