Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В инженерном может этого не быть. Я так понимаю они у вас в одной СО. Закройте один кран на подаче от котла, что на ГВС.
  2. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Нельзя, после отключения раздачи ГВ котел на пару сек включает насос, сбрасывая тем самым воду отопления в СО (теплообменник битермический), если перекрыть- закипает.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так они гидравлически не должны быть связаны
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сделайте ему отдельный локальный контур СО с одним радиатором, например, в общем - разъедините их
  5. ggg174
    ggg174
    ggg174
    В инженерное меню как зайти?
  6. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Спрошу на китайском: нахуа? Спросил же как отключить поограмммно… без колхоза.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не видел никогда, чтобы этот режим в меню отключался на котлах. У вас инструкция есть на котел?, там есть такой пункт?
  8. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Если бы там был такой пункт, то вопросы бы не задавал. Есть такая штука, как инженерное меню, там это может быть, а может небыть. Вообще в первую очередь рассчитывал на ответ профи по этим котлам, они тут есть (по крайней мере были и помогали мне лично). Как зайти в инженерное меню знаете?
  9. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Знаем...только там такого нет! Есть время антициклирования и выбег насоса из близкого, но только не от закисания...
  10. Почемушка
    Почемушка
    Почемушка
    Народ не бейте тапками (нет времени читать 300 страниц в двух темах, поиск не помогает). У соседа следующая проблема: котел Thermona 18. Отопление только батареи. Раньше к котлу вопросов не было, в последнее время начал котел тупить - включается только на 5-ом режиме температуры и выше, те ставишь температуру на деление 2, 3 и 4 - не работает, ставишь 5 или 5,5 начинает шарашить. Расход газа конский (по сравнению как было раньше). Вызвали архимеда с сертификатом умного человека. Архимед срубил 8100 руб. Крутил вертел котел, дул продувал, матюкался в итоге сказал, что с котлом все хорошо и свалил в голубой туман. Циркуляционный насос работает, даже сосед от нечего делать заменил насос, теперь у него новый работает, старый в кладовке рабочий лежит. Давление в системе 1,6-1,8 те в норме. Где может быть зарыта собака?
