Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Только почистил. состояние трубы - только пыль и сажа. вентилятор хуже, есть "твердые частицы" и сажа. состояние вентилятора мне ни о чём не говорит
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    еб...ть...:(...отмачивать долго и упорно до родного алюминиевого блеска.
  3. sas_000
    sas_000
    sas_000
    это можно, могу и заменить, но что это, откуда? еще вопрос - комнатный термостат на +23C, котел не набирает нужную температуру за одно включение. Включился, поработал минут 8, отключился. Потом постоял и опять включился но температура в комнате подымается за включение только на 0.2-0.3С. Если не ошибаюсь, раньше за одно включение набирал температуру по комнатному термостату. Фильт на обратке чистый, радиаторы 8шт. нагреваюся равномерно. температура нагрева на котле примерно 60-65С, ошибок нет.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а батареи такой же температуры?
  5. sas_000
    sas_000
    sas_000
    почти, если приходит к котлу обратка фактически равной температуре нагрева минус пару градусов, кто управляет температурой - котел или комнатный термостат?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Похоже ошибаетесь..если б радиаторы не прогревались до котловой, можно былоб сказать что где то подзабилась система и плохая циркуляция, а так..похоже просто мощности радиаторов сильно не совпадают с мощностью котла.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    как вариант - листья засосало с улицы вместе с воздухом
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а я на семинаре про это говорил... но ты наверное в это время отвлекся на созерцание процесса сервировки мини-фуршета симпатичной сотрудницей Лиги-Н
  9. sas_000
    sas_000
    sas_000
    т. е. мощность котла привышает м. радиаторов
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...И ещё раз проконтролируйте как быстро нагревается котел и греются ли радиаторы так же быстро как котел.
  11. Kepler911
    Kepler911
    Kepler911
    Здравствуйте. Прошу помощи в подборе котла для дома. Стоит вопрос приготовления ГВС от Бойлера косвенного нагрева, есть возможность приобрести котел Thermona Therm 28 LXZ. A, с которым в связке будет работать Drazice OKC NTR 160. Дилемма в том, что площадь дома 100 кв. м. Есть общепринятый стандарт при выборе котла на отапливаемую мощность 1 квт/10квм. Так вот не будет ли проблем при эксплуатации мощного котла на небольшой для него квадратуре?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Kepler911, а если 20 LXZ. A или 20 LX. A + внешний трехходовой? И по ценнику чуть ниже и по мощности минимально на горелку ниже выдаст.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Kepler911, самый крайний вариант - очень долгий - 14Х.А или 14 XZ. A - такие котлы дороже по ценнику чем тот же в 20кВт, их редко держат на складе и отсюда они под заказ. Но зато минимальная мощность 5 кВт - тут уж точно никаких проблем не возникнет :)
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Отапливаемые помещения около 50кв.м. котел 14КВт. мощность завышена.
  15. Kepler911
    Kepler911
    Kepler911
    Похоже, что придется заказывать его, да только под заказ! В Ростовской области почему то котельное оборудование этой торговой марки, вообще сложновато найти, только через крупные компании. Здесь и сейчас есть только 28 LXZ. A)
