Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    Всем добрый день. Может быть кто-то знает, можно ли где-то продать\сдать котел данной фирмы (duo 50 T). Совершенно новый, в смысле не включавшийся вообще?
    Я не про барахолку или авито. А может быть оф. каналы? Или мастера какие-то.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @FHSilence, а где приобретался не берут?
  3. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    @ZlbIdnya, покупали в Мособлгазе. Там суть в том, что купили его в 15 году, после подписания всех договоров о пуске-наладке. Но потом ребятки из мособлгаза подверглись перестановкам в управлении своем, а новые захотели новые документы (старые типа не актуальны) и т. д.
    В общем, 5 лет подключить так и не получилось) Сейчас собираюсь на пеллетный котел переходить. А сдать по чеку уже нельзя.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  5. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    @ZlbIdnya, спасибо, думал в этот раздел обратиться :)
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А как нагреется бойлер от 14 кВт. Подумали.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Так же как и от 20 и от 28... По прошествии определенного времени. Суть вашего повествования?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    ".определенное время"-это сколько будет в часах?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Если вы хотите сказать к какому то вопросу - будьте любезны нажать кнопку Цитировать. А так получается свались как снег на голову, какие то не связанные слова, то ли предложения, то ли вопрос, но почему то с точкой как при повествовании.
    Либо выражайте свои мысли яснее - котел такой то бойлер такой то - сколько необходимо времени на нагрев?
    Выбирайте по таблице, что вам необходимо все мощности указаны, бойлера так же.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    а с какого района М/О будете?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    125 литров за полчаса
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Кстати, на днях делал ТО котлу 14TCL 2006 года выпуска. Уже 13 лет отработал в одноконтурном режиме (только отопление) в дачном доме 50 кв. м. Котелок жив-здоров, помирать не собирается
  13. MVS
    MVS
    MVS
    А выльется за 10-15 минут.
    Т. е. Котел мощностью менее 28 квт не способен обеспечить ГВС полноценно .
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Заявление мягко говоря не подтверждено фактами. Во - первых температура в бойлере слишком высока, чтоб в данной воде принимать ванную, отсюда разбавление воды до нужной температуры. Во - вторых котел включается на нагрев бойлера не когда он совершенно заполнен холодной температурой, а при гистерезисе в 5 - 7 градусов, отсюда пользователь имеет достаточно горячей воды.
    А если идти вашими мыслями, то на дом в 100 кв. м. -установить 28кВт и получить тактование при работе на отопление.
  15. Vinograd699
    Vinograd699
    Vinograd699
    Добрый вечер, имеется котёл therm 18 ez/b, подскажите, как (куда) можно подключить внешний датчик температуры для автоматики?
