1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отчет - дом из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sheatfish, 12.10.09.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ну, у меня с кулинарией все не так серьезно. Я только самообразованием покоряю новые высоты. Пытаюсь пока только повторять за мастерами, например за Сталиком Хаканшиевым. Обычно получается, моим нравится.
    У меня нет причин Вам не верить, но все-таки это не штатная ситуация. ПП трубы еще раз повторюсь применяются при низкотемпературном отоплении, температура теплоносителя около 60 градусов. Такой ситуации, как в сюжете, возникнуть в принципе не может. Чтобы кипяток в трубах - это в жилых многоэтажках. Но здесь категорически запрещено применять ПП трубу, только сталь. Опять же, сколько теплоносителя в системе отопления частного дома? 100-200 литров? Откуда там такое давление, чтобы кипяток хлестал? Может это был случай, когда в жилой многоэтажке вместо стали при ремонте поставили ПП трубы?
    Ага, аналогично в детстве опрокинул на себя кастрюлю с варящимся супом (вот они корни, откуда мои кулинарные таланты стали расти). Кожа вся слезла с груди и до низа живота. Было щекотно.
    Спасибо за мнение, я и сам задумался по поводу выбора материала.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Сегодня в очередной раз началось лето. На открытом месте откровенно жарко. Не люблю жару, завалился спать в бане на 1,5 часа. Устал, да и вообще. Прохладно там и комфортно. Узбеки кстати тоже не уважают наш климат, говорят, что очень влажно. Потеют наравне со мной. Откосы все сделали, поручил залить лестничные площадки для спуска в подвал по несущему профнастилу. Несущий профнастил - это то, что начинается на букву Н. Далее идут цифры, показывающие высоту волны. 65, 75 и т.д. Профнастил служит и опалубкой и основанием для монолитной плиты. Для перекрытий, где нельзя взять готовые плиты самое то.
    Однажды смотрел зомбоящик. Про стройку и Экспертов. Заехали Эксперты с камерой на объект, где все перекрытия выполнены по несущему профнастилу. Вывод Экспертов: а вот будет у вас пожар и все перекрытия расплавятся.
    Мои комментарии: Робята не представляют, что в доме после пожара, когда перекрытия плавятся, жить нельзя категорически. Вернее можно, тем, кто любит запах шашлыка. Запах пожара не выветривается очень долго и хозяева, не любящие запах гари, предпочитают разобрать дом и построить новый. А страховые компании не выплачивают владельцам каменных домов полную сумму, считая, что стены остались. С деревянными домами в это случае проще, сгорел, да и фиг с ним. Получите полную сумму. Страховые компании при пожаре деревянных домов плачут. Соотношение выплат каменный дом\деревянный 1:5.
    Так что несущий профнастил очень хороший материал. Просто не жарьте шашлыки внутри дома.
    Кстати, по несущему профнастилу спасибо Zidane (может ошибся в написании ника). Идея их, мне понравилась.
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Сталик рулит! Какие вкусняшки, благодаря ему, готовлю
    Да, Вы 100% правы по поводу той аварии, я не догадалась написать, что это было в многоэтажке:|:
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Он не только рулит, но и педалит, тьфу, учит культуре жизни, да и вообще Человек с большой буквы Ч. Мечтаю повторить его уличную кухню на своем участке. Ну и чуть-чуть приблизиться к уровню готовки Мастера.
    Сталик-китчен - любимый блог, а сколько интересных кулинаров там появилось! Например, Влад Пискунов.
    Спасибо за подтверждение моей интуиции, приятно осознавать себя догадливым :)
  5. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    Был в прошлые выходные у знакомого за городом в гостях. Посмотрел какой домик из газобетонных блоков (В 40см * Д 60см * Г 30см) сложил его сын два года назад. Домик в один этаж с мансардой без внешней отделки и дополнительного утепления, две зимы отстоял и проблем с теплом в доме не наблюдалось.
    После поездки еще сильнее захотел строить свой дом... Сейчас пытаюсь выбить кусок зимли в пригороде. Дорогие форумчане, скоро начну пристовать с вопросами :)
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Это Вы меня пытаетесь убедить в том, что свой дом хорошо? Или? Лучше приставайте с вопросами, может помогу.
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Можно по поводу полиропиленовых труб?:
    У ПП труб коэфициент линейного расширения больше чем у металлопласта, так что их нельзя замуровывать в стены и в стяжку (делать тёплый пол).
    Для отопления есть ПП трубы с алюминиевой фольгой внутри (только нужно проходы этих труб сквозь стены и перекрытия не заделывать намертво, оставлять зазорчик, чтоб при расширении они могли чуть-чуть двигаться).
    А так ПП или металлопласт не любят температуры свыше 60-ти град.С.
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Это я в курсе. ПП тубы применяются так называемые армированные. В стяжку укладываются в специальном трубчатом утеплителе.
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Если в утеплителе, тогда теряется смысл тёплого пола?
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Из ПП труб теплые полы не делают, слишком низок коэффициент теплопередачи материала. Там, где делают теплые полы обычно кладут металлопласт без утеплителя, петлями. с небольшим шагом.
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вот это ваше сообщение похоже ввело меня в заблуждение:
    "Я планировал делать отопление полипропиленом, уложенным в стяжку. В Теплосервисе меня разубеждают делать это, говорят, что полипропилен может попасться некачественный и вспучиться. Вместо этого предлагают уложить металлопластик. Говорят, незначительное удорожание будет, но зато надежно. Весь теперь в раздумьях."
    Я и решил, что вы собираетесь делать тёплый пол из ПП, и полез давать советы..:)
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Сегодня работники вошли в завершающий этап работ. Установили опалубку из несъемного несущего профнастила и приступают к заливке лестничных площадок для спуска из дома в цоколь. От бетономешалки категорически отказались, месят раствор из ПГСа вручную.
    Так же установили все поколодники, кроме двух. С ними лоханулся, не учел, что в месте установки треугольных слуховых окон ширина стены получилась больше комнатной. Поэтому дозаказал подоконники и вечером отвезу их на стройку.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ище одно предложение возникло, на 264 тыс. за отопление. Все это обсуждаемо, но понял одно - на материалах не сэкономить, на работах - фантазии бушуют. Говорят за гидрострелку, коллекторы, шкафы. Считают их много. Можно подумать, строю спорткомплекс к Универсиаде 2013. У всех - разные фантазии, от котельной на 40 кВт до всякой запорной арматуры, управляющейся компьютером.
    Я не такой жадный, свои желания иногда сдерживаю. Например, помогаю старушкам подняться в лифте, денег за это не прошу.
    Вроде, 200 тыс за материалы и 64 тыс за работу за 3 дня не много, но почему есть люди, татарские, готовые сделать то же самое за 20 тыс.? В смысле за работу? Не в этом ли заложена проблема цен в нашей местности? Да и не только у нас.
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Пральна! Изучайте, а пока сами разберётесь как и что делать и подрядчики найдутся поразумнее.
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Наконец-то подсчитали мне работники объем проделанной работы. Главузбек озвучил метраж - он на вложенной картинке. Долго не мог понять, что такое "стояшка", потом по метражу понял, что это лестничные площадки.
    По откосам думал, что считаться будут как и штукатурка, в м2, работники мне написали зачем-то в погонных метрах. Видимо думают, что оплата будет другой. При встрече обговорим момент. Подсчитали кстати все правильно, с моими подсчетами разошлись на 3 м2. Погрешность невелика.
    Вчера искал глину, нашел по 3 тыс. рублей за Камаз. Дал поручение узбекам откапывать цоколь, ибо по весне вся верховодка у меня внутри цокольного этажа. Откопают грунт вокруг цоколя до основания монолитной плиты на ширину 70 см, раскидают грунт по участку, потом завезу глину и засыпят ею получившуюся траншею с трамбовкой. На глубину 40 см по внешней стене траншеи положу дренажную трубу. Трубу буду укладывать на подстилку из щебня и заворачивать все это в дорнит. После всех манипуляций нужно будет сделать отмостку вокруг дома. Надеюсь, все это поможет избавиться от талых вод по весне. По работе без отмостки договорились на 15 тыс. рублей.
