1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отчет - дом из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sheatfish, 12.10.09.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Сыпасиба дорогой товарищ. Я и говорю и думаю так же, как пишу.
    Продолжим третий акт марлезонского балета. Вчера забили с соседом стрелку по поводу совместной прокладки водяной трубы и данное мероприятие успешно состоялось.
    Вечерком после работы заехал на стройку, разбудил узбеков, подтянул соседа и умело организовал командование контингентом.
    Труба продается бухтами. Есть по 100, есть по 200 м. Всего надо было по замерам мне 68 м и по словам соседа (ему не мерили) еще 30 метров на его трубу. Т.е. суммарно должно было хватить 98 м. Сосед попросил купить больше, ну и я сделал определенный запас. В итоге было закуплено 125 метров. На фирме, где брал трубу, пытались впарить 100 и 25 м, но это было не туда и не сюда, заставил отрезать целый кусок от начатой 200 метровой бухты.
    Немного сомневался, что бухта влезет в мою мегаточилу, мегатачила крякнула, но приняла внутря закупленный матерьял.
    Труба укладывается так: первоначально насколько возможно бухта рястягивается вдоль улицы. Потом начинается ее укладка или от вводного колодца или от ввода в дом в траншею. Проложили, сделали запасы на врезку, отпилили ножевкой. Все. Так как у меня кусок трубы длиньше, то естественно начали с моего дома, а то мало ли чего, вдруг в мегарассчетах метража закралась ошибка и придется брать еще один кусок. Лучше уж тогда взять меньший.
    Повторили операцию с домом соседа. Осталось всего около 5 метров излишка, при расчетных 25. Видимо наш суперкомьютер дал сбой, когда считал. Придется его перезалить новой прошивкой и вылечить от вирусов. Разделили недостачу трубы по братски.
    Указав узбекам местами выровнять основание траншеи под уложенной трубой и далее присыпать слегка трубу перед засыпкой экскаватором, поручив проконтролировать выполнение поставленной задачи соседу, убыл в расположение.
    Весь процесс занял около часа.
    Сегодня метнусь в проектную организацию, закажу проект водоснабжения. Также надо будет забрать заказанные запчасти к верному железному коню, что то похрамывать он стал от таких трудов.
    И еще из планов, на вечер с другим уже соседом наметили врезаться в основной водопровод и опрессовать трубу перед ее закопкой. Сосед шарит в этом деле, соски с запорной арматурой для нас установил на основной водопровод самостоятельно.
  2. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Здравствуйте. Очень нравится читать про Вашу стройку (сегодня тольок наткнулся) отличный домик получается!. Эл-во буду растягивать по тому же принципу, как у Вас.
    Толи я что-то пропустил, толи не понял: вы стены уже штукатурите, а разводку воды\ отопления еще не делали?
    Водопроводную трубу скорее всего перед засыпкой надо будет представителю водоканала показать.. (скрытые работы принимают..) хотя, м.б. у вас по другому..
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Все верно. Разводку воды и отопления еще не сделал. Вот причины этого:
    стена маненько может гулять, где то нужно будет толще нанести слой штукатурки, где то тоньше и батареи в результате могут оказаться на разном удалении от стены, что не есть гуд. Поэтому сначала стены штукатурятся, потом немного штробятся для радиаторной подводки, далее штробы с уложенной в них трубой заштукатуриваются. Работы по штроблению - минимум, тем более в газобетоне, зато получаем идеально навешенные радиаторы. К тому же основная трубная разводка будет в стяжке, которую пока естественно не заливал. Т.е. штробить надо от выхода трубы из стяжки до пробки радиатора.
    То же самое касается и воды.
    Ничего не надо показывать представителям водоконала. Вернее надо показать готовый к эксплуатации водопровод с установленным водяным счетчиком.
    Закапывать можно.
    Продолжу тему. Смотался я в проектную организацию для изготовления проекта водоснабжения дома. Находится данное богоугодное заведение в ДК Меховщиков, называется ООО "Водоканалпроект-2". Слетал туда, как выяснилось позже, зря. Вчера, да и сегодня пытал соседа, с которым тянули воду, какие надо везти документы. Он мне сказал, что только топографию. Сомнения были конечно, но люблю доверяться людям, тем более которые соседи, да и к тому же хорошие.
    Мадам из проектной организации резко подрезала мне крылья. Удар был жесток. Кроме топографии нужны техусловия на подключение из водоканала, да и моя топография тоже не катит, мелковат масштаб. Вобщем послала по известному адресу.
    Переодев лапти с ногу на ногу, предчуствуя долгие хождения по инстанциям, телефонировал более грамотному соседу, который и затеял всю нашу водяную заваруху. Этот комрад оказался молодцом, оказывается он сделал ТУ на все наши дома. Топография у него тоже в наличии. Осталось только забрать у него данные документы и повторить заход к проектантам. Что еще хорошо у данных товарищей - они делают не только проект, но и все его согласования, после чего только останется вызвать мастера для осмотра и опечатки счетчика и подписание договора на водоснабжение.
    Стоит проект с согласованием около 5 тыс. рублей.
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Сижу с утра чешу репу, делать отмостку или нет. Вернее, делать ее надо, но вот сейчас или позже?
    Как писал в теме, сделал глиняный замок вокруг дома. Глина засыпалась послойно с ручной трамбовкой. Вроде достаточно плотно получилась, но все же есть опасения, что впоследствии может немного осесть. Насколько это страшно для планируемой отмостки, может подождать до следующего сезона? Или ничего такого, можно сейчас начинать?
    Планирую делать так: отсыпка песчаной подушки под отмостку - 5 см. Установка опалубки на расстоянии 90 см от фундамента. Замес раствора на месте из имеющегося ОПГС. Заливка отмостки с армированием кладочной сеткой 100*100*500*2000. Далее вдоль отмостки копаю траншею глубиной в 0,4 м, укладываю геотекстиль, немного щебня, дренажную трубу, снова щебень, заворачиваю все это краями геотекстиля и закапываю сверху песком.
    Очередной вопрос - чем можно заменить щебень? Может ОПГС насыпать, камешки там достаточно крупные. Или мелко битым кирпичем засыпать? Щебень уж больно дорог.
    Сломал мозг, а узбеки без работы пока сидят.
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    По моему ПГС похуже: содержит мелкий песок и глину - быстрей заилит дренажную трубу. Геотекстиль и кладётся для уменьшения заиливания.
    И ещё по отмостке не забудте сделать деформационные швы, чтоб при сезонных колебаниях не лопнула отмостка как попало и получились некрасивые трещины.
    Дефшвы можно сделать просто вставив доски 20-25мм толщины, с интервалом 2-3 м поперёк отмостки (доски можно просмолить шоб не гнили) и после заливки оставить.
    Да, про просадки забыл - они скорее всего будут, зависит от качества уплотнения при засыпке. Можно сделать дефшов между стенкой цоколя и отмосткой, также просмолённой доской - просадка будет, отмостка сядет, а трещин не будет.
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    По-моему, доска - плохой вариант. Тем более 20-25 мм. Проще, да и лучше нарезать остатки экструзионного пенопласта необходимой толщиной, примерно в 1 см. В то же время, что-то ни разу не видел ни у кого такие швы в отмостке. При заливке бетоном подъездных путей - да, такое имеет место.
    Между стеной и отмосткой ничего не нужно делать. Там и так ЭППС набит. Как раз обычно отмостка оседает и получается щель между стеной фундамента и отмосткой. Не понимаю, зачем тут еще что-то вставлять.
    Дополню немного свое видение, почему не нужно демпферных швов делать поперек отмостки и почему они нужны на подъездных путях.
    Отмостка - слабо нагружена, по сути только своим весом и по зиме-весне снегом. При достаточно утрамбованном под ней основании и будучи изготовленной и качественного бетона она будет лежать устойчиво. Подъездные пути же рассчитаны на нагрузку тяжелой техникой да и достаточно велики по своему размеру. Поэтому представьте, что длинную балку, в роли которой выступает подъездной путь, нагрузили с одного конца - естественно она будет работать на излом. Чтобы избежать этого, как раз и развязывают демпферными швами бетонные плиты.
    А ОПГС можно теоретически промыть шлангом на решетке. Будет чистый.
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Конечно ЭППС лучше.
    Я то откуда знаю что у вас набито по стенке цокольной?:)
    А вы сделайте как говорите и посмотрим. По моему трещины поперёк обязательно появятся, но воля ваша - спорить не буду...:(
    И зачем тогда спрашивать было, если сами всё знаете и отвергаете советы напрочь?
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ну, вобще-то в посте №234 вы меня лично поблагодарили, нажав кнопку сыпасиба. Там прекрасно видна отделка цоколя ЭППС.
    Если бы я все знал сам, то не спрашивал. Если бы все принимал на веру - то построил бы чудище лесное, а не дом для проживания.
    Есть пословица - в споре рождается истина. Докажите свою правоту, если советуете так сделать, опровергните мое мнение. Еще одна вводная, длина прямого участка отмостки около 7 м.
    Просто почему спорю о поперечных демпферных швах, ни разу не видел их в частных домах, обычно отмостка отходит от фундамента дома, а не ломается посередине. По хорошему, надо было сделать на стадии изготовления фундамента выпуски арматуры для последующей перевязки с отмосткой, но кто ж все предусмотрит... Тем более при постройке первого в жизни дома.
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я не помню всех фоток ваших, каюсь, грешен.
    Спасибо за вводную
    Странно, я видел и то и другое, и не раз...
    А вот такое - по моему скромному мнению, излишне, но - хозяин - барин. С уважением.
  10. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    А вот ентого делать низя! Пусть фунд и отмостка живут своей жизнью, отойдет зальете цпр, где проблема та? А тон у вас и вправду категоричный.
  11. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    А вот у меня на работе отмостка постоянно лопается замучались ремонтировать, правда строились бегом-бегом по татнефтевски, те по раззвиздяйски. причем лопается по весне и именно поперек. а здание не большое совсем, и не ходит никто.
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Тут надо задать вопрос тому, у кого вы видели данное явление - а как сделана отмостка? Делалось ли ее армирование? Как мешали раствор, в каких пропорциях? Что делали с грунтом перед заливкой отмостки? Вариантов растрескивания может быть много, начиная от банальной экономии цемента...
    Проблема в том, что заливать нужно будет. Хотелось бы избежать данного явления. По связи отмостки и фундамента два лагеря за и против и баталии нешуточные. По крайней мере хуже не будет, возможно бесполезной правда работа будет.
    Если кого обидел - прошу простить, просто не привык верить на слово. К словам - "так делать низя" без реальной аргументации отношусь как к простой болтовне. Если уж советуете, то или сами прокомментируйте свой совет или дайте ссылку, почему низя и к чему это приведет.
    Как делают не для себя - наслышан и навидан. По транснефтевски бегом-бегом тоже реконструировали НПС "Калейкино" у вас под Альметом - кровлю положили криво, при этом видимо у людей, курирующих данные работы, глаз был настолько замылен, что не заметили. Я, посторонний, не связанный со стройкой объекта человек, указал на это нашему человеку, пришлось полностью переделать подрядчикам кровлю. Хорошо, что хоть до приезда высокого начальства успели, а то бы головы посыпались.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    "Как делать низя" убедился сегодня на собственном опыте. Два раза объяснил, как отсыпать отмостку песком, как потом ее заливать - нифига. Не понимают, мой русско-узбекский, видимо не дотягивает он до Самаркандского.
    Песком отсыпали и утрамбовали его до уровня гидроизоляции, хотя по личному моему указу на этот уровень должна была выйти отмостка. Жаль ребят, завтра будут переделывать. Хотя есть и положительный момент: я плачу за фитнесс большие деньги, а тут все это на халяву.
    Также задумал поручить гвардейцам залить фундамент под веранду. Завтра укажу горизонты и поставлю рамки. Пусть трудятся.
    Также ищу вувузелу по объявлениям. Во-первых, будем причастны к чернокожему населению ЮАР, т.е. толерантны. Во-вторых, музыка жить и работать помогает, буду дудеть на участке для поднятия боевого духа присутствующих. В третьих, оставлю ее узбекам, может соседская собака обойдет их при случае стороной.
  14. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Лишь бы больше не взрывалось ничего!
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Я чего то не в теме, в личку подробности.
    День был хорош. Жара подступает, но как то изподволь, терпеть можно. Проснувшись с утра традиционно задал курс окружающим меня людям и с чувством выполненного долга отбыл завершать пятилетку.
    На сегодня планов было много. Главный план - отопление. Я по жизни очень жаден. С завистью провожаю куски сахара, опускаемые коллегами в кофе. А тут отопление, фигасе. Фантазии инсталлеров зашкаливают. Шоб я так жил. Почти полюбил монтажника из Балтасей. 850 руб за точку. Все остальное входит в стоимость. Посмотрел его раскладку материалов и ужаснулся. Даже я, лошара, вижу отсутствие многого нужного для отопления.
    Были еще предложения, выбрал из них на мой взгляд оптимальное. Посмотрим, что получится, через неделю приступят.
    Далее наметил веранду, как уж без нее. Встамши с утра, люблю выйти на крыльцо. Громко крикнуть "привет" спящему соседу, проветрить слежавшиеся чресла, да мало ли еще что. Для реализации мечты решил залить фундамент под веранду и начал воплощать дело наяву.
    Закупил арматуру, цемент, абразивный круг. Моя мегаточила хороша, но до Спиллберговских трансформеров не дотягивает. Могу запихнуть не более 3 метров грузов. С длинномерами поступаю просто. Привязываю их к заднему буксировочному уху. Собаки в округе рады. Так и поступил с арматурой, разрезал, привязал и увез. Практически как Александ Македонскоув: "Пришел, увидел, наследил".
    Робяты трудятся шо пчелы. Респект. Но мозгов - 0. Каждую задачу нужно ставить предельно четко. Поставив задачу нужно контролировать ее исполнение.
    Дело не в том, что не хотят, а в том, что не понимают, что делают. Если объяснить и показать, что требуется, сделают идеально. Иначе - мама не горюй.
    Еще думаю о выкупе соседского участка. 30 соток. У меня тоже примерно 20 соток, но как то тесно. Мысли о выкупе подогреваются пролетающими надо мной бомбардировщиками. Сегодня пролетело минима 15 штук. Думал, а куда же их парковать, отсюда и идея частного аэропорта. Готовлю баннер, видный из космоса: "С легкой посадкой и такого же пара! Баня в подарок!"
    Попутно любовался природами, они у нас замечательные. Цветет клевер, зверобой, всякая другая повитель, рука не подниматся завести триммер.
    Прибегает сосед. Просит помочь. Он хороший, но бестолковый. Стараюсь заниматься его просвещением.
    Сегодня был урок для соседа- заземление и электричество. Взял свой сварочник, показал соседу где вбивать арматуру. Еще подкатил иструмента. Обварили контур - соседу счастье. На днях соберу ему щиток.
    Вот столько дел, но между ними выделил главное. Опалубку веранды выставили криво, показал как надо, переделали и укрепили. Завтра поеду контролировать заливку.
