1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отчет - дом из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sheatfish, 12.10.09.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Продолжение, а после обеда про котельную и канализацию фоты опубликую.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Итак, монтаж отопления, водоснабжения и канализации был давно уже закончен, но из-за отсутствия нормального фотоаппарата на руках никак не удавалось сфотографировать работу. Выкладываю результаты.
    фото1 - трубы с санузлов разведены под потолком, впоследствии спрячутся, когда начну отделку гипсокартоном. Вобще - это редкий случай, когда трубы выведены таким образом. Места, где возможна прокладка канализационных труб в пустотках плиты штробились и туда укладывались трубы. Сверху заливалось все стяжкой.
    фото2 - разводка на кухне, три фитинга предназначены для горячей, холодной воды и присоединения посудомоечной машины. Трубы также уложены в штробы.
    фото3 - с\у 2-го этажа, латунная штука - спускной клапан для теплых полов, в 110 канализационной трубе установлен фановый клапан, фановый стояк на крышу не выводил.
    фото4, 5, 6-варианты разводки воды для раковин и полотенцесушителя.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Далее, котельная:
    фото1 - расширительный бак для системы водоснабжения и насос для циркуляции теплой воды в системе водоснабжения,
    фото2 - ввод централизованной воды в дом, слева направо: кран, фильтр грубой очистки. ограничитель давления в системе, счетчик, фильтр тонкой очистки,
    фото3 - спускные краны системы отопления и теплых полов, краны закрытия веток отопления, насос теплых полов, трехходовой клапан,
    фото 4, 5 - общие виды котельной, на фото 4 в стяжке можно заметить отверстие, закрытое пробкой - это установлен сухой трап для слива воды из системы отопления в канализацию при необходимости,
    фото6 - газовый счетчик и электромагнитный клапан с сигнализатором загазованности. При утечке газа клапан автоматически перекроет подачу газа в дом,
    фото7 - коллекторный узел теплых полов.
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Какая красота! Сидела и любовалась минут пять точно!
    А трубы подписаны? План-схема на стенде на случай аларма висит?
    Без шуток. Очень нужная штука
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ага, трубы подписаны надписями со стрелками, и мало того, даже надписи выполнены разным цветом, например, "подача" - красным, "обратка" - синим. Ребята дело свое знают, не случайно их ставили на монтаж отопления в доме действующего президента нашей Республики.
    План-схема отсутствует, мало того, назначение некоторых штук даже не знаю, например, крана с красной крышечкой на выходе из расширительного бачка. Когда приедут делать официальный запуск и настройку в начале отопительного сезона буду пытать по каждому узлу, что-как-зачем.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Зачот за инженерку, любо-дорого.
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    На фото [​IMG] находятся газовый счетчик и подводящая с отходящей от него газовые трубы. Можно заметить, что эта стена не имеет никакой отделки. Таких стен две. В перспективе хочу отделать все стены в котельной гипсокартоном или ПВХ панелями, если это допускается в котельной по нормам, сейчас изучаю вопрос. ПВХ конечно предпочтительней, ни красить не надо и тряпкой протер - стала как новая, но беспокоюсь допускается ли это противопожарными нормами, хотя, если подумать, то эти стены не соприкасаются с котельным оборудованием.
    Сразу отделывать стены не стал по причине нехватки дензнаков, но при монтаже газопровода попросил оставить зазор между стеной и газовой трубой в 5 см. Позже к стене закреплю металлический профиль и на него выполню финишный монтаж стенового покрытия. Так как в наличии у монтажников газопровода не было длинных анкеров для крепления газовой трубы, то сваривали один длинный из двух газосваркой. Все это позволило оставить нужный зазор для последующей отделки.
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вчера начали и сегодня продолжаем заливку купленным бетоном. Тот бетон, где дешево, возят нерегулярно и маленькими количествами, по 1-2 куба за день. Такого количества хватает на заливку лестницы на 2-й этаж или планируемой к пристройке лестницы в запасному входу. На фундамент гаража уйдет бетона гораздо больше, около 16 м3. Поэтому этот фундамент буду заливать дорогим бетоном, но полными миксерами, за две ходки. Бетон нашел за 1900 руб\м3 250 марки. Половину залью сегодня вечером, вторую завтра утром. Такое решение принял по следующей причине: фундамент залить можно только с одной точки, с той, где будут в будущем ворота гаража. С нее нужно будет как-то растолкать бетон на 11 метров вперед, что достаточно тяжело. Поэтому, арматуру, которая будет в стяжке, связали только на половине пола гаража, дальней. Это позволит миксеру заехать вглубь на 5 метров и там слить бетон. После этого оперативно, за вечер работники довяжут арматуру и с утра дольем остатки фундамента.
    Информация немного не в тему, не реклама, но наверняка пригодится Казанцам: так как в санузлах устанавливаю полотенцесушители, то случайно узнал у монтажников отопления контакт, где делают полотенцесушители из настоящей нержавейки и дешевле, чем потом они продаются в магазинах, т.к. это цены производителя. Делают любые и по любым размерам на заказ. Это здесь, недалеко от ТК "Петрушкин Двор".
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Под звуки марша "прощание славянки" проводил работников братской республики. Обещанные работы были завершены как обычно в срок и качественно. Бетона на фундаментную плиту ушло несколько больше, чем рассчитывал - 21 м3. Лестницы также залиты, но стоят пока в опалубке. Через неделю ребята обещали подъехать и снять все опалубки.
    Уличную лестницу строил так: из остатков газобетона сложили основу лестницы, вокруг выставили опалубку, все это залили бетоном. В результате бетона ушло минимум. Так как размерами не был ограничен, то залили ступенями 30 сантиметровой ширины и 16 см высоты.
    По деньгам получилось так:
    - 27 ступеней по 250 руб = 6750
    - фундамент 4 м3 по 800 руб = 3200
    - стяжка 63 м3 по 150 руб = 9450
    - копка 4 м3 по 300 руб = 1200
    итого за работу - 19850 руб
    Материал:
    - арматура 21 000 руб
    - бетон 44 000 руб
    итого за материалы 65000 руб
    Общая сумма затрат - около 85000 рублей.
    На этом закончу строительный сезон с привлечением наемных работников. Начну копить средства на следующий, финальный рывок.
  10. vulw
    vulw
    vulw
    Казань
    Стяжка наверное за квадрат, а не за куб?
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Да, правильно будет стяжка за м2, опечатался.
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Как все-таки сложно иметь дело с нашими организациями-монополистами. Ранее писал, что подключением электричества к дому и заключением договора на электроснабжения занимался сам, это заняло у меня почти год времени.
    Газом занимается у меня специальный человек. Пошел уже третий месяц и вроде бы свет в конце туннеля виден, но постоянно Центргаз требует все новые бумажки.
    Так как дом пока принципиально не регистрирую в регпалате, то в выходные написал гарантийное письмо о том, что обязуюсь в трехмесячный срок предоставить копию свидетельства в Центргаз.
    Сегодня новый звонок, надо копию договора на электроснабжение и копию паспорта газовой плиты. Первое то у меня есть, а со вторым пришлось повозиться. Плита у меня даренная, старенький Брест. Взял ее временно, потом естественно поставлю нормальную варочную поверхность. Пришлось съездить в магазин и попросить снять копию с паспорта плиты у продавцов.
    Сижу, гадаю, какую гумагу потребуют еще. Обещают к четвергу газ пустить в дом, но с местной бюрократией всяких засад можно ожидать. Хорошо, что я газом в начале лета занялся, а то до морозов точно бы не успел.
  13. rjkos
    rjkos
    rjkos
    Гость
    всем доброго времени суток. Sheatfish я видимо просмотрел, у вас канализация заканчивается септиком или выгребной ямой? спасибо
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    На данный момент канализация заканчивается выпуском 110 трубы на 2 метра из фундамента. В перспективе, на следующий год, закопаю кольца под выгребную яму. В этом году не стал этого делать, так как проживание в доме пока не планируется. Т.е. пока завершена только внутридомовая разводка.
  15. Plantator
    Plantator
    Plantator
    Казань
    А где вы покупали в Казани перфорированный софит для карнизных свесов, если не секрет? И какой лучше брать: пластиковый или алюминиевый?
