1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отчет - дом из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sheatfish, 12.10.09.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Так хлопотно шпатлевать, сразу таки слоем. Я, как и многие, по другому.
    Просто на сдир. 3-4 прохода и ляпота
    Гарантия равномерной толщины и отсутствия рубцов из под кончиков шпателя. Ну и главное быстрее если большие претензии к результату.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Что такое - на сдир? Обычно все пишут, что первый слой черновой, потом грунтовка и второй слой чистовой с доводкой шкуркой 120-140 номера.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну тобишь нанес шпателем слой одним движением, снял остатки шпатлевки со шпателя, потом это же движение повторяем, но шпатель почти под прямым углом к поверхности.
    Я первый раз шпатлевал тоже толстым слоем. Изматерился от рубцов-разводов. Шлифовать много-все что намазал на полу в итоге сошлифованное. Правило к стене-слезы чуть не текут, волнистая поверхность.
    Потом уже просто по случаю глянул как профики делают. Песня просто:)
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    У меня слой не более 2 мм. Почти идеально ровно стало получатся, без волн, когда руку набил. Но второй раз все-таки нужно пройти, чтобы полностью равномерно стену покрыть.
    Хотя за совет спасибо, попробую и Вашим способом работать. До этого на всех роликах смотрел, что шпатель должен как бы параллельно стене идти, вжимая шпаклевку в нее.
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ранее в теме писал, что был приобретен терморегулятор EMMETI SINTESI. В прошлый выходной я его подключил, но сразу не разобрался как он работает. Данный терморегулятор достаточно умный и может работать по температурным программам, задаваемым на каждый день недели, а также как и обычный терморегулятор. Программирование терморегулятора ведется с его пульта по дисплею. Для работы с котлом датчик подключается как нормально замкнутый. Расскажу, как подключить терморегулятор к котлу марки Vaillant atmotec (у меня такой).
    Обесточить котел. Снять переднюю панель котла (открутить два винта внизу). Снять заднюю крышку блока автоматики (блок автоматики, это на котором кнопки и дисплеи), путем отщелкивания 6 пластиковых защелок. В правой части блока виден длинный клеммный разъем, контакты 3 и 4 которого замкнуты перемычкой. Снять перемычку и вместо нее подключить два провода, идущие к терморегулятору. На противоположном конце провода повесить терморегулятор на 1 и 3 контакты разъема терморегулятора. Вставить 2 батарейки ААА. Настроить терморегулятор по прилагаемой инструкции на нужную температуру. Включить котел.
    Логика работы оборудования:
    Для терморегулятора - когда терморегулятор находится в режиме включения отопительного оборудования, контакты 1 и 3 замкнуты, т.е. котлу выдается команда на отопление. При достижении температуры в доме (месте, где установлен терморегулятор) до заданной уставками на терморегуляторе, контакты 1 и 3 терморегулятора размыкаются.
    Для котла - когда контакты 3 и 4 разъема блока автоматики замкнуты - котел находится в рабочем состоянии, при размыкании контактов котел отключает нагрев.
    Теперь про то, с чем был затык. Для того, чтобы экономить газ в доме, выставил отопительную температуру на котле в 35 градусов. При этом в доме температура была 17 градусов (похолодало на улице чутка). На терморегуляторе выставил температуру в 19 градусов и долго не мог понять, почему котел игнорирует терморегулятор и сам по себе включается и отключается, хотя терморегулятор явно выдает команду на запуск котла, о чем свидетельствовал дисплей терморегулятора. Первоначально думал, что нужно сделать какую то программную уставку на котле через сервисное меню, но не нашел нигде в документации ничего похожего. Все оказалось проще. Так как текущая температурная уставка котла отключала отопительный цикл раньше, чем достигалась нужная температура в помещении, то терморегулятор просто игнорировался. Все решилось увеличением отопительной температуры на котле, выставил ее на 60 градусов и терморегулятор стал работать как надо.
    Теперь осталось решить пару моментов. При выдаче терморегулятором команды котлу на отопление котел при такой температурной уставке начинает работать со всей "дури", быстро нагоняет температуру в помещениях до желаемой и отключается, что наверное не есть хорошо. Отсюда, методом проб и ошибок нужно подобрать уставку на котле, при которой он будет работать в режиме, оптимальном по мощности.
    Второй момент - данная уставка будет зависеть от температуры за окном и как то сложно на мой взгляд подобрать минимальную уставку на котле, она будет все время разной. Так и чешу репу, оставить котел на почти максимуме либо сидеть и играться с уставками.
    Вчера также совершенствовал свои шпаклевочные навыки. По способу, присоветанному nij, шпаклевание пошло значительно бодрее. За вечер почти закончил шпаклевать одну комнату в один слой шпаклевки, сегодня завершу начатое и буду проходить вторым слоем, надеюсь окончательным. Потом будут зашкуривание стен (если понадобится), грунтовка и покраска. К новогоднему празднику надеюсь успею все это сделать.
    На прилагаемых рисунках - схемы подключения терморегулятора к котлу.
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Всех моих читателей - с наступающим новым строительно-дачным годом! Успехов вам и вашим близким во всех начинаниях! Сил и энергии для их реализации!
    Грандиозные наши и наших друзей планы на сегодняшнюю банно-дачную ночь похоже не сбудутся. Виной всему метель со снегопадом, переметает все дороги просто здорово, а накануне праздника сомневаюсь, что расчистят. На машине ехать рискованно, сегодня уже с утра около дома в городе откапывался. Лопата - лучший друг автомобилиста, не расстаюсь с ней в такой период. Ну ничего, впереди еще 10 дней выходных, можно рождество отметить будет на даче. В свою очередь знаю, что я загадаю под нынешний бой курантов - следующий новый год отметить уже в полностью отстроенном доме, переехав туда на ПМЖ. Будет много друзей, баня и праздничный стол у камина, я так хочу.
    Надежду отметить праздник в пусть неотделанном, но теплом и своем доме не оставлял до последнего, вчера в 23:00 сделал последний штрих в приготовлениях - повесил гардину для штор в полностью отшпаклеванной под покраску комнате. На все подготовительные работы ушло 4 вечера, мешок сухой финишной шпаклевки "Блик" 25 кг и 10 л ведро готовой финишки Шитрок с синей крышкой. Этого количества материалов хватило на комнату площадью 14,6 м2 или на 28 м2 стен. Сейчас в комнате светло - как в операционной, заоконный снежный пейзаж плавно переходит в стены комнаты.
    Хотя все чуть не закончилось печально, подвела турецкая стремянка. Во время присверливания кронштейнов гардины стремянка завалилась набок и я вместе с ней навернулся с подпотолочной высоты в полный рост на бетонный пол. На какое-то время увидел звезды на потолке после удара затылком. Ладно хоть мозгов нет, обычный человек бы голову пробил, а у меня шишка только на заду, видимо мой мозг там :) Вобщем, турецкую стремянку больше не буду покупать, пайка ее элементов уже через месяц активного использования стала отлетать и все пришлось на проволочках заматывать, а теперь после падения ее ноги почти пополам сложились и дальше пользоваться изделием стало совсем опасно. Я конечно как мог выпрямил их для завершения начатого, но при последующих работах чувствовал себя эквилибристом из цирка.
    Не повторяйте моих предновогодних подвигов, берегите себя, удачи вам всем и хорошего отдыха и труда в будущем 2011 году!
  7. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    С наступающим, берегите себя!
    Если по теме, паркетник с хорошими зимними (зубастыми) шинами Вам поможет. Я без проблем выезжаю, даже если снега по пояс
    Моя тачанка:)]
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    У меня есть, только нас несколько семей планировало ехать, в мою машину все не влезут. А застрял утром потому что грейдером ночью завалило.
    Ниче так, у жены Rav4, иногда отбираю у нее покататься, как сегодня. У меня личный седан.
  9. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Пусть всё, что Вы загадаете, исполнится! Больших достижений в Новом Году!:)]
  10. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    Дочитал!! Молодец, уважаю людей, которые строят дома! Тоже планирую в скором будущем строить новый дом. Сейчас живу в обычном деревянно-кирпичном, а хочу скорее всего в газобетонном. Задолбался ремонтировать, а дому всего лет8-10. Строить надо один раз и надолго. Хоть сейчас и нет таких морозов, хотелось спросить как температура в доме, не холодно? И потребление газа за последний месяц? Если у Вас все еще повышенная влажность, то попробуйте открыть вентиляцию в доме(если еще не открыли). Последний раз упоминания о машине жены были в постах за прошлый год, вроде ниссан, а теперь уже рафик? Когда успели?
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Полный привод нужен, заметает. Приходится шевелиться.
    Планируемый новый год на даче не удался, но все-таки малое новоселье отметили - пригласили компанию попозже и воплотили задуманное: баню, отдых, безобразия. В обычные дни выставляю температуру в доме в +18, но для ночевки ставлю комфортную +22. До такой температуры дом прогревается примерно за 4 часа, отслеживаю это по комнатному термостату, управляющему котлом. Остывает дом примерно также, т.е. 3-4 часа не включает котел. Время нагрева и охлаждения привел примерные, подходил для контроля температуры периодически, когда вспоминал об этом делами между.
    Малое новоселье - это первая наша ночевка в своем доме! Что сказать, кайф. Супруга переживала, что собаки будут мешать спать. Их у нас много, за забором, к примеру, бегает восточная овчарка, молодая и громкая. Как ни странно ни ее, ни остальных практически не слышно. Тишина практически абсолютная. Соседей сверху и снизу тоже не слышно, поэтому дрыхли сном младенца. Аж до 8 часов утра противу обычных 6-7 часов.
    Ночевать в своем доме так понравилось, что решил воспользоваться возможностью праздников и желанием сэкономить и быстрее завершить ремонт в доме. Иными словами, просто переехал в дом на каникулы, работаю там круглосуточно, сегодня вот только выехал помыться в город и привести себя в божеский вид. Брился сначала топором, но потихоньку перешел на станок Жилетт. Постепенно дети при виде меня перестали пугаться и плакать.
    Теперь еще раз про отопление. Термостат себя все-таки наверное окупает, хотя может просто дом высыхает. В этот месяц ушло газа 420 м3. Про поддерживаемую температуру в доме и его объем писал, так что bulat1912 делайте вывод сами. Также хочу сказать, что от выбора стенового материала, будь то деревянно-кирпичный или газобетонный дом, периодичность ремонта строения не зависит. Необходимость ремонта дома через 8 лет говорит прежде всего о безолаберном производстве строительных работ либо о применении некачественных строительных материалов.
  12. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    Строил отец, денег как всегда не хватало, сколько было на столько и построили, как говорит мама. Брат лет 8 назад тоже себе длм построил, еще ни разу кроме обоев, внутри дома ничего ни делал. Спасибо за ответ! Просто хочу более надежный.
  13. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Прочитал ваш форум на одном дыхании. Сам нахожусь на более раннем этапе чем вы. И следовательно подсматриваю некоторые решения. У меня возник вопрос по ГВС и отоплению. Я так понимаю у вас одноконтурный котел в паре с косвенным бойлером, но после установки хронотермостата, как будет подготавливаться горячая вода? А именно, в случае набора необходимой температуры в помещении, котел отключается, то и бойлер не будет готовить ГВ, а если кто в душ залез? Может надо было использовать двухконтурный котел (второй контур пустить на бойлер), т.е. сделать его независимым от отопления. Или я чего-то недопонимаю, простите тогда заранее. Просто хочу сразу выяснить необходимые компоненты для отопления и ГВС.
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Подготовка горячей воды и контур отопления имеют различные уставки. Приоритет по воде первичен, т.е. как только требуется подогреть гор. воду отопительный контур на время отключается и котел начинает работать на гор. воду. Термостат регулирует только отопление, но никак не горячую воду, т.е. вода все равно будет нагреваться не смотря на отключенные контуры отопления. Как то так, я думаю.
  15. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Другими словами, котел имеет трехходовой кран и в приоритете у него стоит ГВС, если в нем нет необходимости то котел работает на отопление. В случае набора температуры в помещении котел отключается вовсе. Тогда следующий вопрос, как подается команда на включение котла в режиме только ГВС (когда в отоплении нет необходимости)? В бойлер встроен температурный датчик управляющий котлом?
    Извините за назойливость.
