1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Отчет - дом из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sheatfish, 12.10.09.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Фото 16-19 - приступили к оформлению "сердца" нашего дома, столовой\гостинной комнаты. Состарили балки. Для этого использовались металлическая и нейлоновая щетки на болгарке. Первоначально прошлись металлической, потом нейлоновой. Сверху в легкую шлифанули все шкуркой. Засечки топором делать не стал, сложно объяснить как надо правильно узбекам, но и так красиво получилось. Вся эта красота покрыта 2 слоями морилки палисандр. Последним слоем покрою все бесцветной лазурью. Балки крепятся так: по концам балок, под вторым уровнем потолка устанавливаются перфорированные уголки, по два штуки на каждый конец балки. Уголки к плитам перекрытия крепятся анкерами, к балкам на саморезы. Такое крепление позволяет легко выставить балки по уровню. Дополнительно каждая балка закреплена к плитам перекрытия анкерами, головки анкеров прячутся под деревянными заглушками, их хорошо видно на фото, так как пока не покрашены. Заглушки нарезал из черенка швабры. В потолке второго уровня будут установлены точечные светильники, 2 зоны - столовой и зала. Сейчас вечерами делаю разводку проводов для этого.
    Не обошлось без небольшой переделки. На фото 18 виден незашпаклеванный участок, это подняли выше вход в вентстояк, он должен быть спрятан под вторым уровнем потолка. С вентстояка до кухни будет проложена гофра на вытяжку, примерно 4 метра.
    На фотографиях все пока грязное и пыльное, после завершения всех работ и уборки получившееся оформлю альбомами. А пока убираться бесполезно.
  2. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Еще немного про межэтажную лестницу. Крамогранит для ее отделки был куплен с неровными краями, как бы имитация дикого камня. На представленных фото это плохо видно, но край волнистый. Также для лестницы было принципиальным, чтобы керамогранит был шершавым и не скользким. Еще одним важным критерием выбора материала была его экономия. Так как ступень лестницы и ее ширина - фиксированы, то необходимо было подобрать наиболее выгодный материал для отделки, чтобы минимализировать отходы от его резки. Это достиглось тем, что керамогранит выбран без рисунка (не надо его подгонять друг к другу) и размером 33х33, т.е. на одну ступень шло 4,5 плитки, а оставшиеся полоски от реза (33-26=7 см) пошли на отделку стены, они приклеены сбоку ступеней, как видно на фото, и служат для защиты от вытирания стены ногами. Таким образом отходов от реза почти не осталось. Керамогранит резался электроплиткорезом с алмазным диском, купленным в Оби за 1500 рублей.
  3. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    В этой теме скучно не бывает:no:::
    Всё красиво и дельно получается:super:
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вот так выглядит теперь гостиная. Над зоной кухонной плиты оставил 2 метра не подшитого потолка. Это сделано специально, так как пока нет четкого представления о том, где будет она стоять и соответственно куда нужно подводить гофру вытяжки. Во втором уровне потолка сделал разводку под точечные светильники. Сегодня потолок зашпаклюется. После этого на какое-то время расстанусь с работниками до момента, когда финансы перестанут петь романсы.
    Начал установку компьютерных розеток. Все розетки серии Этюд. Оказались хрупкими. При набивке инструментом одну розетку сломал. Саймон или Легранд (настоящий, а не паленый) гораздо лучше по качеству.
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вновь подниму тему инструментов. Пусть и не в профильной теме, но открывать отдельную тему для обзора своего инструмента не вижу смысла. Постепенно, как медведь к зиме, обрастаю разными электрическими и не очень устройствами.
    Про лопаты, кувалду, их устойчивость и прочие чудеса писал ранее, добавить тут нечего. Перечислю приборы чуть более сложные, которые купил за 4 года стройки.
    - бетономешалка Энтузиаст, 150л - нормальная, сейчас дал соседу Коле просто так по дружбе. Поднял ей свой дом и по мелочи сосед ее пользует. Ломаться не собирается.
    - дрель типа германской, но китайская. Используется для периодических дырок в стенах и замеса шпаклевок. Была утоплена на неделю в мокром подвале, вся проржавела, но совместными усилиями нашей секретной лаборатории инженеров-электроников отмочена в керосине и восстановлена. Справляется. Ей 7 лет.
    - лобзик Skil - для распиловки реек\поддонов\прочего пиломатериала сносный. 3 года.
    - бензопила Stihl MS180. Нормальный инструмент, до этого пользовался Парнером. Партнер хуже заводится и не так удобен. Пользую Штиль второй год.
    - перфоратор Бош 1,5 кВт. Неубиваемая машина. Даже не знаю, сколько ей точно лет, примерно 8-9. Сейчас говорят Бош не тот. Не знаю. Этот - тот. Построено с его помощью куча объектов, в том числе и мой дом.
    - электроплиткорез. Зубр, за 1500 рублей. На все санузлы его хватило, до сих пор жив и не вижу смысла для частного строительства покупать более дорогой.
    - ленточная шлифмашинка, болгарка д125, болгарка д250 - брал самые дешевые. Для одного дома их достаточно.
    - мотокоса - не помню производителя, че-то китайское. 2 сезона косил без проблем.
    - шуруповерт де лонги. Китай. О его переделке писал ранее в теме. После переделки работает не хуже Макитовского :)
    Отчетливо прослеживается тенденция выбора инструмента для частника. Для себя решил так - дорогой брендовый инструмент конечно круто (Макита, де волт и прочие боши), но при периодическом редком использовании излишние затраты на дорогой инструмент не оправдывают себя. Поэтому, планируя небольшие по объему работы, но которые трудно сделать вручную, предпочитаю купить дешевый инструмент. Опять же, такой инструмент не страшно доверить наемным рабочим. Сгорел - да и б-г с ним. В общих затратах на дом это будут копейки. Инструмент, который планирую использовать долго, покупаю качественный. Бензопила и перфоратор именно такие.
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Забыл еще про пару электроинструментов - сварочный трансформатор переменного тока и сварочник ПП труб.
    Первый выкуплен еще отцом у соседа алкаша за литру. Тяжелый сварочник однако, килограмм под 30, но в принципе транспортабельный в одиночку. Для домашнего хозяйства самое то - можно хоть час варить без остановки, железо позволяет. Ну и надежность как в танке - медный трансформатор внутри и пакетный выключатель. На днях варили им банную печку электродом 4 мм - нормалек. Это я так дымоход в бане прочищал, пришлось печку резать\варить.
    Второй сварочник купил за 2500 руб, какой-то немецкий с насадками на все популярные диаметры труб. Им варил трубы водоснабжения. Имеет две ступени нагрева - дежурный и рабочий и регулятор температуры. Брал средний по цене сварочник, удовлетворен.
    Вчера же распрощался с работниками до лучших времен. Задачу свою они выполнили и остальное во внутренней отделке будем делать сами - это обои\покраска\ламинат. Наемных работников планирую привлечь позже на стройку септика и гаража.
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Установщик дверей и сами двери - отличные. В результате дом все более становится похож на жилой. Так как дом планируется ближе к альпийскому стилю, то двери выбраны строгих очертаний и спокойных оттенков. На первом этаже - красное дерево (оттенок), второй этаж - орех. Все двери выполнены из массива березы. Через неделю после заказа позвонила менеджер дверной фирмы и предупредила о возможном отличии брусков дверного полотна друг от друга по тону. Подбор точного цвета каждого бруска в полотне удорожал изделие на 20%. Т.к. дизайн дома подразумевает некую анархию и деревенский стиль, ну и денег естественно жалко, заказали двери как получится. В результате получили отличные двери, градация цвета по полотну незначительна. Даже интереснее, на мой взгляд, получились двери, небольшая игра оттенков по полотну получилась.
    Установщик проверен не раз, установил двери отлично. Фурнитура на двери приобреталась в магазине Сим-Сим на Зур-Урам - цены процентов на 20-40 ниже других магазинов, проверено на личном опыте. Покупал фурнитуру под бронзу, итальянскую, вышло недешево - на 9 дверей около 7 тыс. руб. Установка дверей - 8 500.
    На форуме открывал тему про декоративные балки потолка гостиной - здесь развернутый отчет про их установку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/104893/#post-2780649
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Эх, мою тему про общение удалили. Видимо кровавый Сталин с ГэБней в очередной раз дотянулся. Поэтому пост про красивые места Казани для ребят из темы Стоит ли поехать в Казань, про последний школьный звонок, грядущие скачки, сабантуй и медведей как-нибудь в следующий раз.
    Начну-ка я, пожалуй, в данной теме дополнительно рассказывать про новый объект, реконструируемый. Редко бывает так, что вот рядом родственник, сосед и друг. Вернее часто бывает все это, но по отдельности. Либо сосед, либо родственник, либо друг. Совокупность всех этих качеств очень большая редкость, что подтверждено даже на это форуме.
    Нам повезло, рядом с нами оказался мой близкий родственник. Близкий как по рождению, так и по даче! И к тому же друг. Ребята купили дачу в 15 мин езды от моего строящегося дома! При этом у них замыслы грандиозные, со временем перестроить имеющийся домик на 16 сотках СНТ в полноценный дом. Завтра поедем с группой ответсвенных товарищей принимать данный объект в эксплуатацию. Баня, шашлыки, фейверки, резня бензопилой всех и вся - наши традиционные забавы. Возможно, устоявшуюся программу разнообразим прыжками с парашютом в овраги (они у них глубокие за околицей).
    А реконструировать там много чего - участок 16 соток, 28 плодоносящих деревьев, баня, домик силикатного кирпича с мансардой и камином, очаг на участке - все построено по-простому, кривовато. Зато рядом соловьи и лето. Сегодня оно почти началось - гроза и +20.
  9. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    А зачем компьютерные розетки? Может просто в прихожке под потолком поставить рутер вай-фай?
  10. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Если использовать сеть для просмотра фильмов - вай фая не хватит:hello:
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Компьютерная розетка - универсальная штука. Согласно стандартам вся СКС (структурированная кабельная система) здания выполняется кабелем UTP. Розетки на местах также устанавливаются RJ-45 - универсальные 8 контактные. Такие можно задействовать как под телефон, так и под компьютер. С обратной стороны кабель также набивается в универсальную патч-панель, порты которой можно скроссировать как на коммутационное сетевое оборудование, так и на телефонию. Т.е. в нужное место дома, там, где установлены компьютерные розетки, сделав переключение на патч-панели, можно будет подать как телефон, так и сеть.
    WI-FI роутер будет обязательно, чтобы с ноутбуком, к примеру в ванной мыться :) Но все-таки, как правильно заметили, скорость передачи данных по нему не та, а использование кабельной системы позволит получить скорость до 1Гб внутри домовой сети.
    Получили техусловия от Таттелекома на строительство телефонной линии. Был проведен минитендер между подрядными организациями на выполнение работ. Лучшим было предложение за 15 000 рублей. В эту цену входит:
    - все монтажные работы (копка траншеи, т.к. только подземным способом можно прокладывать, прокладка кабеля, его подключение к подходящей линии и к внутридомовому кроссу);
    - необходимые материалы (кабель, блок-боксы и т.д.);
    - вся проектно-разрешительная документация на выполнение работ и ее согласование в Таттелекоме.
    Работы будем заказывать на 4-х хозяев соседей, включая меня. На этом сэкономим. При этом - моя линия самая длинная, а платим мы все одинаково, мелочь, а приятно :) :) :)
    Параллельно телефонному кабелю брошу и электрический кабель с витой парой до будущих ворот - по ним буду делать как освещение, так и подключу в будущем домофон на воротах. Снова выгода для меня, копать иначе пришлось бы самому.
    Да, длина моей будущей телефонной линии от ответвления - 50 м.
  12. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Добрый день! Как проводили тендер (обьявление в газете, телефонный опрос и т.д.), заранее спасибо.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    К сожалению, по личным обстоятельствам сам не принимал участие в поисках подрядчика и занимался этим сосед. Было два подрядчика, которых он нашел: один - это сам Таттелеком, цена 25 000 рублей, второй - другая подрядная организация, названия ее пока не знаю. Они озвучили 15 000 рублей за подключение и монтаж. Как он их нашел - не знаю. Если Вам это интересно, то могу контакты подрядчика у соседа попросить.
    Кстати, через это подключение можно будет подключиться к Интернет, телефонии и ТВ. По расценкам Летай.
  14. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Спасибо большое, пока не надо, мне интересовала сама процедура.
    Получается саму "последнюю милю" они повесили на вас? в эту стоимость входят телефонные номера?
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Не входят. Договор на телефонию и другие услуги будет заключаться отдельно.
