1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 59
Очередной каркасный дом в скандинавском стиле под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dan!la, 08.06.18.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    покажите :)
  2. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Ценник какой ? за эту радость. Полиэтиленом обернули? Приточку-вытяжку влепили? Обычный каркасник не называйте его финским.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Судя по тону вопроса, он вас не сильно интересует :)
    Но скажу: недёшево. Как и всё хорошее ;)
    А чем нужно было? Изоспаном? :)] Финским :aga:
    Пока только собираемся. Влепим - обязательно вам доложу :pioner:
    А что НЕобычного в финских каркасниках?
    Они не используют стропильные фермы на металло-зубчатых пластинах? Или не используют сухую строганную доску для каркаса? А может они используют североамериканский подход в сборке каркаса? С двойными стойками, обвязками и хидерами. Или не используют утеплитель Paroc? Или не используют свой финский голубой полиэтилен для пароизоляции? :aga: А МДВП снаружи стены под вентзазором вместо OSB? Тоже не используют? А, наверное они не используют "скандинавскую" фасадную доску с приподнятым ворсом и профилем UYV. Или что-то ещё?
    Вы уж конкретезируйте, пожалуйста, своё утверждение. А то как-то непрофессионально: пришли, всем люлей раздали и ушли. А мы остались в неведении.
    Да, и финский каркасник можно построить только в Финляндии. У нас он в любом случае получится по мотивам, но максимально приблизится можно :) Тут уже желание и бюджет заказчика. Ну и специфика рынка.
    P. S. Да, и отдельное спасибо за столь низкую оценку темы :hndshk:
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня такое ощущение, что вы путаете fiber cement boards с нашим ЦСП.
    Это как бы 2 большие разницы.
    Приведите пожалуйста примеры использования именно цементно стружечной плиты "во всем мире"
    По поводу водостойкости - вы путаете ее с влагостойкостью, опять же, это 2 большие разницы
    Насчет "отделки любым материалом" вы погорячились. Слабое место ЦСП, как и многих других материалов - стыки панелей. Например опыта успешной штукатурки по ЦСП насколько мне известно нет ни у кого. Швы трещат на 2-3 год, если не раньше.
    Ну и еще... вес листа ЦСП вы вообще знаете? :)
    Я люблю эковату и мой личный дом утеплен из нее.
    При этом вот вам недостатки
    1) В России очень много эковаты плохого качества - мелкой, пылеватой, с добавлением "не той" макулатуры, "не тех" антипиренов и антисептиков (последнее не так часто встречается, но есть)
    2) Сравните доступность утепления базальтом (или любым плитным материалом) и эковатой.
    С первым справится любой человек с относительно прямыми руками. Для эковаты же нужно оборудование и опыт работы с ним
    3) Стоимость "пирога". Сильно в подробности не буду вдаваться, но он будет подороже "среднестатистического" каркасника
    Это с чего вдруг? :)
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Не держал в руках германского ЦСП, сравнить не могу, но суть остается той же, на пол укладывать ДСП - даже комментировать не хочется. Вес знаю, на то он и цемент.
    По влаго и тп, ЦСП, пролежавшая несколько лет на улице на земле, под снегом, под дождем - сохранила свои геометрические размеры и в целом выжила, хотя такого от нее и не требовалось, тот же ОСП рассыпался в труху.
    По швам - если речь про наружный фасад, то сыпаться будут любые плитные материалы, если при этом не применять армирование либо специальные эластичные составы.
    По эковате - ну коль вы строите дома постоянно, то проверенные поставщики то найдутся. А так можно чем угодно утеплять, если качество и здоровье стоят далеко позади.
    По оборудованию - ну если для себя, то это 2000-3000 руб. Либо приезжают ребята и делают под ключ с гарантией, хоть сухим способом, хоть клеевым.
    А теперь вопрос - это что за необходимость такая в ВКМ для задувки между двумя перегородками? В том и плюс пустотелых стен. Или усадки боитесь? При правильном монтаже и при качественной вате усадки не дает, вскрывались обшивки, проверялось. Если боязно, то растягивается шпагат в качестве поддержки, никакой просадки не будет.
    Состав сейчас у всех одинаков, бура, борная да газеты.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Так в этом и прикол, что мы-то только ЗА то, чтобы вы себе фасад из ЦСП сделали.
    А по поводу эковаты сухим способом в стены - как известно, кто не рискует - тот не пьёт шампанского!
  7. achuser
    achuser
    achuser
    За фасад из ЦСП я речи, конечно не заводил, указывая лишь на настил полов, как лучший вариант, ну либо в крайнем случае ГВЛ, тот же Кнауф готовые полы продает.
    Но Вы правы, если рассматривать модель каркасного дома в том плане, что: 1. быстрый монтаж. 2. экологичность 3. бюджетность 4. эксплуатационность - то получается пирог - снаружи ЦСП, внутри ГКЛ/ГВЛ. Если не планируется декоративных, вентилируемых фасадов. Получаем идеальную, ровную, твердую, прочную, не подверженную геометрическим изменениям поверхность.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @achuser, товарищ, адрес флудилки подсказать?
    Не надо здесь портить кайф своим похабным ЦСП :)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Новая порция фто с объекта.
    Утеплили стены 1-го этажа, пароизолировали контур стены-потолок. Набили брусок 45х45.
    Предупреждаю частый вопрос: "А зачем потолок?" :) Мансарда выполнена фермами, поэтому неизбежно есть "холодные треугольники". Они довольно широкие. Пароизоляция над ними нужна 100%. Также необходимо затянуть чем-то утеплитель от пыления сверху. Чтобы частички утеплителя не сыпались на голову :) Поэтому плёнку натягиваем на весь потолок, убивая двух зайцев.
    Проклеили все стыки и соединение с оконным контуром пароизоляции. Скотч фирменный 3M.
    Затянули перегородки дешёвой мембраной от пыления утеплителя.
    Приступили к прокладке канализации. Собрали стояк, к которому будут подведены сантехприборы мансарды. Разводка канашки по потребителям 1-го этажа будет выполнена позже под цокольным перекрытием.
    Для того, чтобы поместилась фановая труба в перегородку и прочие трубы, решили её сдвоить, выполнив из двух перегородок 95 мм.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всем привет!
    Вдруг вспомнил недавно, что тему я совсем забросил :|:
    Каюсь. Много работы, много отснятого материала, просто некогда разгребать.
    Итак, продолжим с того момента, где остановились. Лето, июль 2018 год.
    Перебрались на мансарду.
    Поскольку фермы с довольно большим шагом, стелим обрешетку 95х45 под настил. Настил из того же шпунтованного Квикдека.
    В тот же момент прокладываем все коммуникации, которые после зашивки уже будет не проложить. Фото на телефон. Понять и простить :)]
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как-то я уже рассказывал, что прошлой зимой с лавиной снега сошли и трубы вентиляции :) Не настоял в своё время на необходимости монтажа снегозадержателей над трубами, за что и получил "натурный эксперимент" :) По весне нашли трубы, отдыхающими на заднем дворе. Трубы, к слову сказать, оказались очень крепкими (хвала Vilpe), а вот проходки заменили. Вот так они выглядели:
    Вооружившись проходками и трубами, лезем на кровлю.
    Заодно заказчик принял решение установить ещё одну трубу, но теперь с вентилятором:
    Сразу хочу отметить, что эта штука издаёт сильный гул, вызванный частотой переменного тока в электросети (50 Гц). Причём, когда включаешь вентилятор отдельно, кроме шума воздуха ничего не слышно. Но как только этот девайс устанавливается на крышу, по всей металлочерепице раздаётся 50-герцовый гул. Выход - ставить регулятор оборотов.
    Оформили и подключили выходы на кровлю:
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Далее пошёл жёсткий утепляйзинг всего и вся, пароизоляйзинг и межкомнатный перегородинг :)
    Переориентировали временную лестницу, чтобы поставить и утеплить все перегородки на 1-м этаже:
    После этого пошла электрика :) Но о ней в следующий раз. :hello:
  13. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Молодцы чисто, аккуратно, красиво. Рекуператор куда спрятали или хозяин будет окнами хлопать, Если он не предусмотрен "запарьте" мансарду, покажите и он сам к своему благу придёт - это необходимо так как улучшает качество жизни.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    К сожалению, рекуператор здесь не предусмотрен, вместо него приточные клапаны в стенах (КИВ 125). Вытяжка принудительная. Причин тому несколько:
    1) это всё-таки дача с наездами по выходным, отпускам и в новогодние каникулы;
    2) отапливаться дом будет дровяным котлом Buderus, поэтому вопрос "отопления улицы" здесь как бы не очень остро стоит.
  15. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    В том то и дело, что печь колебания температурные даёт, но вы всё равно скажите пока всё не зашили. Не великих денег стоит. Решать ему. На герметичность строение хозяин проверять будет?
