Правильное сжигание дров
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 12.10.09.
  1. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    У меня https://www.forumhouse.ru/threads/82428/ приблизительно так и сделано, жаровая труба из нержавейки цела, а нижняя часть ( в зоне подвода вторичного воздуха ) в виде сменного стакана за сезон подгорает от контакта с кислородом и ещё стакан принимает форму бочёнка. Про фото не забыл, после выходных погода будет соответствувать, лишь бы домой засветло попасть.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ответ на два последние поста - однозначно не учтено СДГ. Вытеснение холодного воздуха с верху камеры, горячим с низу. И тут увы, против гравитации не пойдеш..
    Нужно прощитать сечение щели в пиролизной камеры, для вытягивания воздуха в низ, подавать воздух только после камеры как у СТС мастера и делать косвенный нагрев камеры пиролиза + условно герметичные колосники для сбрасывания древесного угля во вторичную камеру. Когда может и получится, но сложность настройки остается..
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Прям термоядерный реактор какой то.
    По существу. Совсем не спец в теплотехнике, но как-то сомнения гложут по поводу эффективности теплосъема в этой конструкции.
  4. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    А как развитие процесса во времени? - ну вытеснил, и будет вытеснять пока не порвёт котёл или по пути меньшего сопротивления ( у меня https://www.forumhouse.ru/threads/82428/по свободным каналам ) пойдёт в камеру сгорания. "И всё-таки она крутится..." - у меня работает и не первый сезон.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Пока с верху температура будет ниже температуры в топке. Грубо - пока не загорится все.
    У вас опилки. Они воздух пропускают, но в разы слабей дров с большими зазорами между поленами.
  6. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Так я же как раз того и хотел бы достичь, чтобы бункер с дровами был полностью загазован, чтобы исключить возгорание верхних дров, а их нагрев поднимающимися горячими газами, по моему мнению, должен вызвать пиролиз верхних слоёв дров. Работа котла от этого будет только стабильнее, т.к дольше не откроется заслонка полной мощности и дольше котел проработает только на пиролизных газах, ижектируя их из бункера потоком воздуха из нижней щели.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Согласен, но тогда у вас не будет источника тепла для стабильного пиролиза и догорания пиро-газов.
  8. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Отличие у меня всё-таки есть - верхняя дверца у меня не совсем герметичная :( Да и вообще ни одной герметичной дверцы не получилось - ещё бы, прокладок то нет! Только металл к металлу. И то корёжит. Понадеялся на тягу, что сверху в щели всё втянет - оно втягивает, но горит. Может Ваша схема и сработает - ведь нижние дрова всё-таки гореть будут, и газить будут. Прогорят - следующие возьмутся. Теоретически так и будет, если конечно дрова не зависнут, или ещё чего не случится.
  9. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Стабильный источник тепла - слой углей на колоснике, горящих в среде из перенасыщеных воздухом пирогазов. Когда смесь пирогаза и воздуха опустится от щели частичной мощности до слоя углей она ещё не будет гореть, и кислорода в этой смеси вполне должно хватить для поддержания активного горения тонкого слоя угля, от которого и поджигаются пирогазы. Поэтому и не требуется чтобы стенки вторичной камеры сгорания (в моём случае зольника) были раскалены, смесь пирогазов и воздуха и так загорится проходя сквозь горящий уголь. А когда эта газовоздушная смесь начнёт беднеть, упадет температура дыма и сработает регулятор по температуре дыма, открыв заслонку щели полной мощности. В этот момент, скорее всего, действительно, возможен провал по температуре (мощности котла), пока не разгорятся дрова, а точнее уже уголь лежащий ниже щели полной мощности. Как сгладить этот возможный провал надо подумать.
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Уже сложно однозначно предвидеть, как пойдет процесс в разных режимах. Работать-то будет, но какой диапазон вытянете .
    Зато стало очевидным, что по шахтному принципу можно организовать котел на опилки с хорошей длительностью, что Malko119 и сделал. Надо как-нибудь напросится посмотреть:|:, мне до Малина менее 90 км, из них 50 по "Варшавке".
    А еще если кормить шахтный котел дровами, хорошенько пересыпав их опилками, тоже можно получить хороший результат - опилки являются и теплоизолятором, и уплотнителем.
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    пожалуйста, м/т могу кинуть в личку
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Спасибо, чуть разгребусь с делами, а то навалилось, и спрошу в личку.
  13. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Для того, чтобы разобраться с процессом образования и горения СО пришлось вернуться к школьному курсу химии. Если интересно сами прочитайте об условиях образования СО, количестве выделяемой теплоты в различных этапах горения и возможностях усиления реакции https://schoolchemistry.by.ru/katalog/uggaz.htm. Из прочитанного становится понятно, что самым простым и действенным вариантом пиролизника является сжигание дров, когда воздух сначала проходит непосредственно сквозь толстый слой горящих углей, затем дожигается на выходе из этого слоя с помощью подачи вторичного воздуха в поток СО, а усилителем этой реакции может являться водяной пар, как уже говорили здесь, что влажные дрова лучше горят в пиролизнике.
    Также представляется несложным рассчитать соотношение объёмов первичного и вторичного воздуха. А регулировку мощности котла, в этом случае, легко произвести уменьшением объёма подаваемого воздуха (в большей степени это касается первичного, т.к. именно им создаётся требуемое количество СО). Так как разница в количестве выделяемой теплоты между реакциями С+О2= СО2 и СО2+С=2СО составляет всего 51 кДж (222-171) основная часть этой энергии будет тратиться на парообразование влаги, содержащейся в дровах, требуется отобрать часть энергии из зоны горения СО+О2= 2 СО2, что обычно реализуется при помощи направления раскалённых газов после сгорания СО вдоль всего объёма дров, а это усложняет конструкцию котла и уменьшает возможность регулировки мощности количеством первичного воздуха. Если я правильно понимаю условия образования СО, то в слое горящего угля требуется создать температуру не менее 400 С, а лучше 600 С и выше. Так как, согласно приведенному в ссылке графику, при температуре менее 400 С начинается процесс обратного преобразования СО в СО2. Поэтому для выделения СО требуется нагреть только зону горящих углей за счёт отъёма теплоты от сгорания СО (2 СО + О2 = 2 СО2 + 564 кДж.). Раскалённые газы требуется направить вдоль слоя горящего угля. Кстати, при этом регулировку мощности котла можно производить углом атаки раскалённых газов к поверхности корпуса котла, на которой лежит слой горящих улей, изменяя степень отъёма тепла от раскалённых газов и, соответственно, увеличивая или уменьшая содержание СО2 на выходе в камеру дожигания, что, скорее всего, даже правильнее регулировки количеством первичного воздуха.
    Предлагаю рассмотреть следующую принципиальную схему топки котла. Только по моему убеждению для создания необходимого движения газов в ней необходим наддув, именно он, а не дымосос.
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Примерно так применительно к углю.
    Но дрова - не уголь. При нагреве и пиролизе И БЕЗ ВОЗДУХА из 10 кг дров угля останется только порядка 3 кг, и в нем содержится порядка половины теплоты. Все остальное при достаточной температуре будет выделятся в виде газообразных фракций, и в них около половины теплоты. А в Вашей схеме прогрев будет всех дров вследствие СДГ, и выделение газов гораздо больше, чем Вы подадите воздуха для образования СО, да еще и малоуправляемое, т.к. его интенсивность зависит от температуры и стадии разложения дров.
  15. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Да, дрова, действительно не уголь и образование горючих газов будет больше, чем при использовании чистого угля, но горение всё-таки предполагается управляемым, с помощью подогрева тем или иным способом зоны горящего угля. Как я написал выше, при температуре до 400 С при проходе воздуха сквозь уголь образуется СО2 и ни грамма СО, а именно СО предполагается основным источником энергии. Поэтому либо подогревая поверхность на которой лежит слой угля, либо подогревая первичный воздух можно добится требуемой концентрации горючих веществ на входе в камеру дожигания. А регулировка количеством первичного воздуха, о которой я тоже писал, скорее всего неверный метод.
