Правильное сжигание дров
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 12.10.09.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Мой вам совет исходящий из интереса к пиролизникам за последние два года:
    наверное, уже обращали внимание насколько точными и практичными бывают советы, посты пользователя СТС-мастер по отношению к этим приборам. Найдите время почитайте все его ответы и т.д., очень будет полезно в свете Ваших намерений. Это, действительно, мастер своего дела(ни в коем случае не умаляю достоинства других форумчан).
  2. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Диапазон мощности можно будет регулировать более плавно не опасаясь затухания, если в трубе на пути дожигания пирогазов поставить клин из теплоёмкого материала, и лучше подлиннее - при снижении температуры газов ниже температуры самовозгорания при контакте с раскалённым предметом всё равно загораются, у Благо эту роль выполняет банный камень. А идея неплоха, хотя и исполнение сложное. И ещё делать придётся эти трубки из термостойкого материала - из шамотного кирпича выпиливать :)]:)]:)], или из термостойкой нержавейки, или из жаропрочного бетона отливать... Позже попытаюсь нарисовать схему попроще.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Почитал. Подумал.Идея ясна, принцип тоже. Но - с таким бункером дрова будут зависать. Такой отбор со имхо тоже будет мене эффективный чем у обычного пиролизника. Все топливо в узком бункере будет газит из за нагрева. И если уменьшит объем узкой камеры для малых мощностей - получим обычный пиролизник с косвенным нагревом.
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вот. Точно выразил мои мысли. Товарищ, Вы в своих разработках двигаетесь к пиролизнику, со всеми его достоинствами и недостатками, только подошли с необычной стороны.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Читая умные книжки про газогенераторы, увидел интересную таблицу, зависимости дегтя от прохода газов через слой раскаленных углей установленной температуры. Мой практические наблюдения тоже подтверждают. Что скажите ?
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Сомнений никаких. Потому так важно для реальных котлов обеспечить работу в мощностях ближе к номинальной. Все изготовители этих котлов рекомендуют именно режим активного отбора мощности - или в систему, либо в ТА.
    Сама таблица показательна. Ещё раз подтверждается факт "хрупкости" использования пиролиза в котлах.
    Я у себя это наблюдаю в старто-стопном режиме котла. А мудрый СТС-мастер настраивает свои котлы на непрерывную работу. Это дополнительно повышает и кпд. Эффект ещё раз в оправдание ТА в СО с такими котлами.
  7. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Когда я задумывал свой котел по мотивав СТС то сразу итуитивно хотел чтобы коте работал не в старто стопном режиме а с минимальными и максимальными оборотами интуитивно но мое решение было правильно отходов то есть золы практически не и приолз сам стабилен только тогда когда в котле в самом ядре камеры сгорания есть высокая темпиратура только там её теряешь то пиролиза нет и котел теряет мощность и темпиратуру на выходе
    Эксплуатация пиролизного котла, купленного или сделаного своими руками.
    Вот новая тема для тех кто имеет опыт обращения с пиролизным котлом, кто его сделал сам и кто желает сделать выбор в пользу пиролизного котла
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Именно. Кому интересно, уже приводил книжку:
    http://www.allbeton.ru/library/?action=count_file&id=1019
    Как не странно - но там больше теории о самих пиролизных котлах, чем в спец литературе про них самих. Так как газогенератор - по сути половинка котла, где недостает вторичной камеры сгорания. За то если в газогенераторном котле деготь страшно, но не смертельно, то в газогенераторе для питания двигателя - грозит переборкой двигателя для очистки.
    Полистайте книжку, по секрету - там есть вариант газогенератора верхнего/нижнего горения. Почти со всеми преимуществами нижнего и верхнего горения. Часть воздуха идет над слоем зоны с древесным углем для газификации, часть под для содержания горячего ядра с достаточной температурой для избежания деготь.
  9. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    что то книжка не качается
  10. noob
    noob
    noob
    Noobland
    Введите символы с пробелом и жмите ENTER вместо клика мышкой на "скачать".
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Спасибо за помощь а открывается этот формат ABBY FineReader он мне часто помогает с открытием всякого рода форматов и графику в текстовые файлы переводит
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    - перевод буржуйки на пиролиз.
  13. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Идея хороша сама по себе, но вот вопрос - не ухудшится ли тепло съём, сбоку вроде бы изоляторы закрывают тепло съёмные трубки? Или нет?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Выложил главную схему из книжки. Комментарий будут ?
    Пс. Из минусов - диапазон мощности 25-100%
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Снизу подается паровоздушная смесь - при темпитатуре 500 градусов образуется водяной газ. Цитирую : Водяной пар при прохождении через раскаленные угли разлагается, при чем образуется водород, окись углерода и угольная кислота. Количество последней зависит от температуры, при которой происходит разложение. При 500° происходит полное разложение на водород и углекислоту, а при 1000-1200° на водород и окись углерода.
