Правильное сжигание дров
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 12.10.09.
  1. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Спасибо за книгу!
  2. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    В литературе можна найти такие цыфры:
    Для газификации 1 кг древесины (W=20%, н.у.) нужно 1,5-2 м^з воздуха;
    Для сжигания 1 м^з генераторного газа нужно около 5 м^з воздуха;
    Из етого следует что в вторинную зону надо подавать воздуха в 4-5 раз больше нежели в первинную.
    СТС-мастер советует 2/3 в первинную, 1/3 в вторинную, другие 50%/50%.
    Что то я не понимаю:faq:.
    И ище, как обяснить тот факт что в газогенераторних котлах площадь поперечного сечения камеры газыфикации в 2-3 раза больше той какая виходит по розсчотам (при интенсивности процеса газификации 400-900 кг/м^2*ч).
    Спасибо staska за литературу:hello:.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо что читали.
    По ответам - газогенератор создает газ с максимальной теплотой сгорания.
    Котел - создает газ поднятия температуры достаточной для сгорания смол, для чего нужно под 1100-1200 градусов.
    Просто котел пиролизный это плохой газогенератор, за то не так требователен к топливу.
  4. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Спасибо за ответ.
    На щот газогенераторов и котлов более менее всьо понятно.
    А как бить з первичным и вторичным воздухом? :hello:
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Извените, но я по Вашему ни бум бум. Как понял - соотнешение первичного воздуха и есть последствие плохой газогенерации. У нас не часть газов окислятся до уровня углекислоты уже первичным воздухом, так как для полной редукции углекислоты до моноксида нужно примерно 15-20 см раскаленного слоя угля.
  6. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Теперь все прояснилось.
    Спасибо staska!:hello:
  7. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Staska, Меня заинтересовала Ваша идея "гибрида котла/газгена". На схеме котурою Вы приводите что то трудно разобрать:). Как я понял опилками топить нельзя, что большой минус. А как нащот древесных чурок длиной 0,4м и диаметром 0,1-0,15м, или угльом? и почему такая привязаность к фракции топлива?:hello:
  8. Роман Ершов
    Роман Ершов
    Роман Ершов
    Зауралье Курган
    Доброго времени суток всем дискутирующим! С огромным уважением отношусь к гуру: Staska ,Кот Ярослав, Юриййй и извиняюсь, что вклиниваюсь несовсем правильно-но усматриваю рац зёрнышко..В личку к гуру я высказывал идеи например в длительных котлах типа стропув, которые хромают(страдают) недожёгом-дожигать отходящие газы в специально созданной камере с 800-1000 градусов с внешним нагревом другим источником...Или имея твёрдое топливо внешним источником испарять его (ну гипотетически представте лезером или плазмой) превращая в нужный объём дымогаза.Типа инжектирование топлива, и сжигая его по типу пиролизной горелки..Тем самым исключая нагрев всего заложенного ТТоплива! Копаясь в мыслях и придумывая источник MAX нагрева подумал об ИК горелках на газу..там вы знаете температура поверхности катализатора 800-1000 градусов и сжигание до СО2 99,9% ! Так вот копаясь в ветках форума наткнулся на такую инфу..Извиняйте за много букфф!
    Котельная «Прометей» - масса преимуществ, как в технических решениях, так и в практичности. Например – энергонезависима*, то есть при отсутствии электроэнергии - альтернатива газ либо уголь. При отсутствии электроэнергии и газа - альтернатива уголь, при этом обеспечивая дом бесперебойно отоплением и горячим водоснабжением. Это добавляет удобства и комфорт в Вашем помещении. Поэтому многие специалисты называют котельную «Прометей» действительно уникальной. Уникальность состоит как из отдельно взятых агрегатов, некоторые из них не имеют аналогов, так и в целом этой котельной. Такого не предлагает ни одна компания.
    P.S. Похоже Киргизия обгоняет по внедрению инноваций,если так, то жалко..мы опять позади планеты! и ещё обращение к модераторам-Ничего я не рекламирую и я не перепутал ветку поТТ котлам..я просто пытаюсь усилить мозговой штурм пиведя инфу!:hello: Между прочим народ начал бластеры лазерные делать взяв за основу выброшенные на мировой рынок китайцами мощьных лазеров внешней накачки для VDM систем...Так пацаны ворон поджигают за секунды! так что инжектирование Ттоплива нужными порциями как к примеру в инжекторном двигателе думаю незагорами!!
  9. Мелвован
    Мелвован
    Мелвован
    Вот так, да?
  10. zevs176
    zevs176
    zevs176
    Уважаемые гуру, скиньте ссылку на чертёж стропува 40квт или сам чертёж, буду благодарен, с форума скачал он очень мелкий и не редактируется.
  11. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    осталось отработать небольшую "инжекторную" ячейку, как в ДВС, ... и набирать печи нужной мощности.
    Причем при ячеистой структуре печи не будет проблем с диапазоном регулирования мощности.
    В четырехтактной печи за счет задействования ячеек диапазон с максимальной эффективностью сразу 1 к 4!
  12. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Извините ... не могли бы повторить выкладывание или на почту zapod@mail.ru
  13. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Теплодар выпускает такие печьки - Матрица 200, например - подсос горячего ВВ в зону дожига пропорционален тяге в трубе...
