Правильное сжигание дров
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 12.10.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Правильно, главная фраза - когда затягивает факел во внутрь трубы. То есть в 99% случаев такая штука должна лежать на слою топлива и опускатся вместе с топливом.. По форме воронка площадю под толивник + трубка с дырками посередине и подача вторичного воздуха сверху слоя топлива (будет работат по принципу СДГ: струйка холодного воздуха опускается в струе горячего воздуха.. )
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Конструктивно можно решить этот вопрос по разному. Не обязательно брать Стропуву как образец.
  3. Serginio R
    Serginio R
    Serginio R
    А что у нас с тягой. Про влияние дымовой трубы зыбыли. А там, при хорошей тяге -просто все будет вылетать в трубу.
  4. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    w.w.msd.com.ua/images/stove/pechka.jpg .эта печка на отработке работает по схожему принципу.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Другой базы для экспериментов не имею, а там все удобно можно из любой жестянки лепит дифузоры/блины.
    С тягой трубы не согласен. Сечение котла в разы больше сечения дымовой трубы. И скорости потока в самом котле нету.. Аналогично описывает кузнецов в колпаковых печах - изза малой скорости движения газов, движение газов болле зависит от температуры, а не от скорости в дымоходе..
    Цитата:
    С печкой на отработке, там опят постоянное положение факела...
    Тут или блин на слою топлива, или брать снизу как во всех пиролизниках..
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот и я про это. Не нужно никаких пиролизов.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так пиролизник и работает также, только там все нааборот (горит с низу, пламя затягивается в камеру догорания)
    И если правильно помню, то труба с отверстиями не только эжектор, но и стабилизатор пламя в камере догорания реактивный двигателей..
  8. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если расскажете как в свой ответ добавлять рисунок или чертеж, то обещаю к воскресению выложить на обсуждение схему котла.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Рисуете дома картинку, идете на радикал.ру, закчавиаете и копируете в текст 3 ссылку... Это если вкратце :)
  11. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    А вот интересно такой дым действительно экологически чище или просто светлее.(Сами понимаете это таки был дым но прозрачный)
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это был немой свидетель почти полного сгорания.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Уважаемый Staska! Хотел бы обсудить еще раз рециркуляцию. Если вам не трудно осветите вопрос еще раз.
    Откуда будете брать газы и куда заводить.
  14. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Очень жду.В понедельник бригада приступает вплотную в подаче воздуха и потом изменить будет сложно.может и уважаемый Стаска нарисует рисуночек рециркуляции газа и подогрева вторичного воздуха для котла Воробья с нижней камерой?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Согласен.
    Вижу два варианта.
    1. Псевдо циркуляция - циклонная камера сгорания (колцевое движение газов с самой камере, дымогазы перед выходом наружу несколько раз прохдяд очаг горения)
    2. Полная циркуляция - забор дымогазов и подача в топку. Охлаждать по мне дымогазу перед подачй не надо..
    В практике - привел рисунок. Так как диаметр котла менше диаметра дыхода, скорости потоков в нем маленькие, то надеюс получит разницу давлений на крают верхнего блина и выходе с камеры догорания. Эта разница должна - забрать дымогазы с краю (где горение не идеть интенсивно и возможное неполное сгорание) + часть дымогазов после камеры догорания (Так как они будут болле холодные чем температура дымогозв в самой камере догорания)..
    Схемку то нарисуйте.. будем думать
