Правильное сжигание дров
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 12.10.09.
  1. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Вот схемка подачи воздуха в котле Воробья :w.w.//i049.radikal.ru/0801/01/13b2faf1e804.jpg[/url] Мне кажется можно только использовать 3-ю камеру для подогрева газов? по схеме Воробья при такрм движении воздуха они не успевают нагреться.А с рециркуляцией уже мозгов не хватает.Жду помощи экспертов.
    даби даби даби//kotel50.narod.ru/1_files/20000000.jpg[/url]
    вот ссылка на котел Воробья.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А в чем проблема ? стандрартный вентилятор ставить через прокладку-ежектор, к ежектору подвести трубу от дымохода.. (Там у вас как раз крушка с верху)
  3. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Уважаемый Стаска! извините за тупость,но не совсем понял.не могли бы Вы нарисовать схемку
  4. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    И не понятно,что такое прокладка эжектор?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    смысл/приименение к Ваше случаю - откачивание думогазов струей входного воздуха и подача в камеру сгорания.
    С меня пол-литра огненной воды. Вам - звание чемпиона в готовке блинов. :)]
    Эксперименть - конусная накладка на стандартный стропувоский распределитель. + отверстие с верху вокруг телескопа и щел вокруг крепежки троса. С верху вентилятор наддува. (Для возможности сделания фотографий и наблюдения процесса)
    Резултат:
    Принцип накладки (почти как было задумано, толко не делал верхней трубы для увеличения тяги).
    + ко всему (то что не видно/нелзя снят) - при открытой дверке и работе вентилятора (часть дымогазов идет в помещение) - нету запах дегтя совсем. Цвет стандартного распределитля - ярко красный. (если правильно помню - темно красный под 550-600 градусов, ярко красный - под 800).
    Цвет пламени - от красного (как на фото) к синему (коротко после октытя дверки, с вентилятором такого не добился). Дегть на контрольном месте дверки не образутся. (вычистиль для эксперимента), верх камеры подогрева воздуха после 3 часов - идеально чисть. Стенки котла - незаметил изменений. Но они и так всегда покрыты тонким слоем дегтя + горячий воздух тепер там не идет.
    + изменением скорости вентилятора, можно добится выхода пламя по бокам блина. Но со слабым потоком - красиво обходит нижний блин стандартно распределителя и идет к самой верхней точке конуса и выходит. Так что - теория СДГ верна.
  6. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Наконец-то понял! как Вы отнесетесь к такой схеме: направить струю воздуха к выходу ,к отбойнику вторичной камеры,а между выходом из третьей камеры и началом второй сделать узкую щель около 1-2 см.эжекционно часть дымогазов подсосется из 3-й камеры и циклонически пойдет по кругу.как Вы думаете какой % рециркуляционных газов допустим? 20%-30%?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нарисуйте. Нащет процентов - делайте возможность регулировки. Тут только экспериментным путем можно узнат.
    Дополнительные факты с новым распределителем - котел работает болле стабильно ночю. Раньше вывали проблемы с недостатком тяги изза работы двух котлов на один дымоход. Когда один прогорал и работал только мой - на маленких мощностях не хватало тепла для прогрева дымохода (особенно было заметно на вторые сутки, когда прогорала половина топлива и работала больша часть теплообменника и дымогазы были холодные). Тепер все ок с этим. + температура дымохода болле постоянная. Запах дегтя из котелной ищез (раньше был минимальный)
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ага! Картинка взяла и просто так выложилась. Размер не тот. Ну не шарю я как её сжать! А разбираться не было времени.
  9. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Берёте рисунок. Нажимаете правой кнопкой мыши. Вылезет таблица.
    Далее отправить -> адресат -> показывать больше вариантов. Выбираете вариант.
    Затем вылезет отправка рисунка электронной почтой с вложением. Это вложение левой кнопкой мыши перетаскиваете в рабочий стол. И затем в отдельную папку. Всё. Готово.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Идете на www.radikal.ru
    Жмете: browse, находите рисунок на компе. Снимаете птички на: Уменьшить до и Оптимизировать формат
    Жмете загрузит.
    После загрузки копируете 3 ссылку на форум.
    Новости из моего мини эксперимента - работает все на ура, заметил следующие факты:
    Дегть появляется при растопке (нагревается большое количество топлива, газят, неполучается сжеч весь обэм газа, как решение - медленая растопка или поднимать воздухо-распределител над слоем топлива во время растопки, должно помоч дожигать выделенные газы)
    + во время старп-стоп управления. Тут виновная минимальня мощность во время стоп. Нехватает тепла для дожигания дымогазов.
    + во время подкидывания новой порций топлива. Сделана нарошно, для проверки выделиения дегтя.
    Но количество дегтя во всех случах минималное, тоненкая пленка.
    И тоже интересный факт - раньше рукой можно было определить зону горения по темпертуре боковой стенки. Тепер во всех режимах горячая толко верхня часть с камерой подогрева. Ниже температура менятся незначительно.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здесь проектируется улучшенная версия Stropuva? А может действительно сделать ее квадратной?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нет. Улчшать может производител, как это изделие производителя. И как самодельный автомобил не будет жигули изза того что они оба автомобили, так и здесь тоже одинаково. Я как пользовател попробую неповторит недостатки. Но это не здесь.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Приблизительная схема
  14. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Качество картинки супппер
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Как получилось так и выложил. Я не хакер. Тем более в нете я с мобилы. Ибо дома в Минске давно не был.
