Правильное сжигание дров
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 12.10.09.
  1. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    а если в нижней трубе воздухоподатчика чуть дырок проткнуть свёрлышком тонким.
    сильно не пинайте меня
    извините не в ту тему ответил
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Предлагаю камеру дожига (поз.13) сделать передвижным в зоне восстановления (жёлтый цвет). Внутрь камеры дожига вводить воздух.
    А генераторные газы, они сами будут входить в перфорированную трубу из зоны восстановления и сгорать в атмосфере воздуха.
    При этом, регелируя величину ввода перфорированной трубы в зону восстановления мы будем регулирповать длительность горения и мощность котла
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Зачем усложнять?
    Принцип работы прост. Воздух поступает по общему воздуховоду и далее разделяется на первичный и вторичный, расходы которых строго пропорциональны. Нагрузка котла лимитируется поступлением перв. в-ха под колосники. Далее в камеру дожига подсасывается вторичный воздух и происходит полное сжигание. Думаю отдельно взятый узел( камеру и общий воздуховод) можно настроить на один конкретный режим. Например 100%. Если поставить таких узлов 3-4 (а камеры расположить на разной высоте от колосников, высота зон в зависимости от нагрузки меняется) то можно получить вполне сносное ступенчатое регулирование при постоянном высоком кпд.
    Допустим котел оборудован 3мя камерами: 100% нагрузка, 60 и 30%. Вы задали температуру 60 градусов. Растопили. Котел работает на полную мощь и при нагреве до 60 автоматика полностью закрывает заслонки у камеры 100% и открывает у 60%. Если температура растет дальше, котел переходит в режим 30%.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Фсе придумано до нас :) взято из: https://www.pyromasse.ca/firing_ru.html
  5. VSokol
    VSokol
    VSokol
    Тольятти
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!:)
    Мы немного влипли… Точнее вляпались! :|:
    Наши коммерсанты, без консультации со мной (сильно занят был, «не хотели отвлекать!»), договорились с одним местным "умельцем", чтобы он сварил котёл для цеха. Площадь ~ 500 кв.м, потолки ~ 4м, утепление плохое… Надо 100 КВт min… Напел им 100 бочек мёда: будет супер-пуперный котёл, пиролизный, без надува, на естественной тяге, загрузка 2 раза в сутки, работает всё само… Он, мол, всякими такими котлами больше 8 лет занимается, знает все схемы и варианты конструкций! Якобы сам Попов ему в подмётки не годится…
    Он взял часть денег, долго тянул, привёз только в ноябре. При монтаже котёл потёк, он его увёз ещё на 2 недели… Собрал, запустил, он не работает! После розжига тухнет… После этого он практически пропал... Телефон то отключен, то трубку не берёт… А если когда пару раз взял (с других телефонов дозванивались), кормит завтраками… Мол, завтра-послезавтра приеду и всё исправлю!
    Конструкция непонятна. Всё заварено.
    Вертикальная труба. D = 700 мм, H = 2000 мм.
    Снизу стоит на 4 швеллерах, 100 мм высотой, внутри разводка первичного и вторичного воздуха, сбоку два шибера.
    Только нижняя топка... Топка D = 600 мм, H = 950 мм. Вокруг топки видимо водяная рубашка (сзади снизу вход воды), выход воды сверху.
    Я этого "умельца" видел только один раз, поговорить не успели… Я тогда не был готов говорить по существу. Когда спросил, зачем насос поставил ПОСЛЕ котла, ответил, что якобы «разгрузить котёл», якобы новые тенденции в котлостроении, на вопрос о возможности кавитации в насосе ничего не мог ответить…
    Видимо слизал конструкцию Попова...
    Котёл работает только с приоткрытой топкой... Мощности выдаёт крохи… Теперь пытаюсь разобраться... Может удастся исправить…
    Огромная ПРОСЬБА, если кто знает конструкцию котла Попова и принцип его работы - подскажите! Если надо, могу дать честное слово о неразглашении!
    Бросьте на «мыло»: proma.ucoz@gmail.com
    Холодно, блин! :(
    P.S. Лично мне больше нравится классическая схема, которую реализовал horobey, точнее её (буржуйская) модификация, с дымососом, которую выкладывал Glaz2137.
    Дымосос обеспечивает «защиту от дурака»!
    P.P.S. Выложу на нескольких темах, может быстрее ответят…
    С уважением,
    Соколов Виктор Германович
    ООО " ПромА ", гл. инженер,
    телефон: (84-82) 518-538
    E-mail: proma.ucoz@gmail.com
    г. Тольятти
  6. kulibin26
    kulibin26
    kulibin26
    Киев
    ребята а что если так газы дожигать?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Так я же, что-то похожее уже предлагал.
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Мной тоже подобное предлагалось в теме"Делаем аналог Стропувы". Читайте уважаемые темы не повторяйте уже высказаное . :)] :)]
  9. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    У нас, в Якутии, оказывается соревнования проводятся по заготовке дров. Вот фотку увидел. Такого диаметра чурки, без всякой расколки, спокойно сгорают в моей печке бубафонке. Даже по длине поболее. Ну естественно сверху ложатся колотые дрова для розжига.
  10. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    да никакой просто температура дыма была высокой киньте туда резину и будет паровоз .это как авто движка холодный конденсат из трубы прогрелся нету более того стаска пишет автолюбитель так сравнить девятку на солексе и десятку с впрыском и катализатором(ну да со меньше пару тысяч пока катализатор не забился а потом мы его выкинули и машинка по чему то поехала) а расход то не меньше за 9 а если взять дэу или шеврон так вообще при таком обьеме пилесос вот вам и нонсенс .а по поводу дожига газов еще на старых авто была трубка от вых.коллектора к карбюратору. вот и получалось и отбор и подогрев
  11. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    А что если вот такой подсос отработанных газов на впуске замутить?
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Мощность оборудования, диаметр и высота дымохода, да и температура перед этим сопротивлением какая ?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А что заставит воздух так двигаться ? Без вентилятора по мне ни как.. Или ставит рекупертор для поднятия температуры вторичного воздуха.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А ничeго нe выйдeт. Вaш воздух в трубу уйдeт.
  15. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Тяга в трубе слева.
