Переделка "Ленинградки" в петлю Тихельмана
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Rese01, 09.06.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    100 килопаскаль = 10197.44288922 мм вод. столба (4°C)
    или 10 метров вод. столба (1bar)
    @Rese01, Вы же если читаете паспорт изделия представленный изготовителем, включайте голову, чтобы потом не было мучительно больно. Как изначально с теплоотдачей радиаторов при dT=70*
    В однотрубке, когда радиаторы работают как ЕЦ насосы, создавая тот самый перепад давления dP в принципе такого не может быть, почему обычно, чтобы не переделывать, трубу разводки ставят под радиаторами, подключение вертикально, небольшие горизонтальные участки прямой \ угловой шар. или спец. кран для однотрубных СО. Что такое "универсальный" термоклапан от stout :close:, есть смутные сомнения, не в Поднебесной ли изготовлен по заказу Леруа и подобных организаций.
    Ваше право, это дача, если холодно можно съехать на зимние квартиры, да и сколько той зимы, не Антарктида, к лету потеплеет.
    P. S. Переделывать СО в жилом доме, затратней да и нервные клетки палятся.
  2. Rese01
    Rese01
    Rese01
    Что бы включать голову, нужны знания, которых нет. Мне абсолютно ничего не говорит это график.
    Есть утверждение производителя, что этот кран с увеличенной пропускной способностью, может применяться в однотрубной СО.
    Есть ваше, что нужен либо шаровой, либо спец. кран для однотрубных СО.
    И как понять? Stout врет, этот кран не подходит, пропускной способности 1.72 м3/ч мало?
    Какой Kvs должен быть у крана? 3, 5, 40? Сколько?
    Вентили куплены в местном сантехническом магазине, по совету местного же продавца,
    к которому закупаться ездит пол района района, потому что цены и ассортимент вменяемый
    и который по словам местных - "шарит в отоплении".
    Почему вентили, а не шаровые краны:
    "ну ты говорил, что хочешь температуру в радиаторах регулировать, а термогловки на Ленинградку мы не советуем (не ставим), пропускная способность низкая".
    По подключению:
    да, отвод наверное не самый оптимальный, вопрос - достаточный ли, при условии что он сделан 25 ПП трубой? Утверждается, что - "достаточный".
    По переделке. У нас "там" все сантехники от сохи. 99% исполнителей тупо делают ленинградку.
    Я последовательно показал систему 3-м взаимоконкурирующим людям.
    Ответ у всех один: "да все у тебя нормально".
    Про краны, правда, тоже обращают внимание: "обычно шаровые ставим".
    Двухтрубку - "ну мы не делаем так", "а зачем", "ну хочешь - передаем".
    Смотреть как они делают двухтрубку без опыта работы с ней - а оно мне надо?
    Понимаете, они просто не умеют по другому. Все кто есть.
    Вот только пугать не надо, а? Понимания, "что не так" у меня от этого не прибавится.
    Если можно, поясните, простым понятным обычному человеку языком:
    1. подходят вентили stout svr dn20 угловые для моей системы или нет?
    Судя по вашему комментарию - нет, не подходят, stout - врет.
    Почему не походят, что не так? Какие нужны (производитель/модель).
    Поменять на шаровые - можно, но я хочу понять, почему их нельзя в Ленинградку, если stout говорит - "можно".
    2. Такая подводка как на фото, позволит "нормально" затекать теплоносителю в батарею?
    Вопрос не про "идеально", вопрос про "достаточно".
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Повторюсь, я просто шел мимо и не профи, есть что подсказать чего бы не подсказать.
    У меня шаровые стоят на главном от котла, обратку регулировать стоит вентиль, на батареях тоже вентили (маленькие специально для батарей под шестигранник сверху крышечка на резьбе) :|:
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Балансировочные клапана называются.
    Господа, чтобы рюшечки и цветочки выбирать к свадебному платью подбирать, надо два немаловажных события:
    1. чтобы невеста была согласна;
    2. свадьба состоялась, а то весь этот антураж якобы и ни к чему.
    Reso.jpg Это всё возвращаясь к фото подключения радиаторов в однотрубке, ну не пойдёт циркуляция в радиаторе, а трубы уже замурованы, что дальше, устраивать разбор полётов в исполнителями и поминать незлым тыхым словом советчиков, одних, что не убедили, других что насоветовали. Хотя взглянув правде в глаза и положа себе лапу на сердце, сии советчики работают как "Тимур и его команда", альтруисты и по большому счёту никому ничего не должны (просьба не путать прилавок гипермаркета и ФХ).
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Мне тоже не нравится такое подключение радиаторов, и, тем более, для работе на антифризе.
    Антифриз более вязкий по сравнению с водой, поэтому вероятность того, что циркуляция в радиаторах будет вялой, вполне реальная. В этом смысле двухтрубка, что попутная, что тупиковая, - вариант более надежный.
    Тем не менее, если не хочется переделывать уже смонтированную систему, и рисковать тоже не хочется, можно до заливки полов провести натурный эксперимент:
    1. Купить самый дешевый электрокотел киловатта на 3, типа Элвин ЭВП-3 за 3600 р, или подобный.
    2. Спаять в котельной временную схему из котла, насоса, и РБ.
    3. Отключить все радиаторы в кольце, кроме одного или двух, на выбор.
    4. Заполнить усеченную таким образом систему антифризом, запустить, и посмотреть, что скажет подопытный радиатор.
    Мощности котелка для прогрева кольца с одним-двумя радиаторами хватит. Количество подключенных радиаторов на гидравлику самого кольца не влияет, поэтому расход в кольце и условия для работы оставленных в работе радиаторов, будут такими же, как при полном варианте.
    Если "подопытный" радиатор будет прогреваться, значит затекание в него нормальное. Если нет, значит нет.
    Хлопотно, конечно, но зато спокойно;). Кстати, заодно можно до посмотреть на температурные расширения труб.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Rese01, что бы было понятней почему в Ленинграде желательно ставить шаровые краны вы просто сравните Kvs вашего клапана и обычного шарового крана. И так как у вас подключены радиаторы (длинные и с углами подводки к радиатора с большим гидравлическим сопротивлением относительно байпаса).
  7. Rese01
    Rese01
    Rese01
    Да, нормальный вариант. Стоит подумать.
  8. Rese01
    Rese01
    Rese01
    Это и ежу понятно, что 30 лучше, чем 1.5. Но стоит уже 1.5 и вопрос в том, достаточно этого или нет. Производитель говорит - можно использовать. Но опять же - "а с таким отводом, а если с антифризом"
    Продавец говорит - "ставим, нормально работает". Исполнитель отводов говорит, "делаем такие отводы, работают", правда потом выясняется, что краны шаровые использовал, а мне поставил вентили, в первый раз.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, в таких ситуациях задаю вопрос: "кто платит за "банкет"? Три автора, абс. не рискующие ни содержимым личного кошелька, ни мордой лица отказались от проведения мероприятия по оглашённому сценарию, к чему бы это?...
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hello:
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ув. @Rese01, ! Я предложил провести эксперимент потому, что сейчас трудно сказать наверняка, как себя поведет система. С одной стороны, подводка не самая удачная. С другой стороны, для нормальной работы ваших 11 радиаторов расход в кольце должен быть около 1000 л/час. При таком расходе потеря напора в трубе ПП32 что-то около 40 мм. в. ст. на метр длины. Это для воды. Для более вязкого антифриза потеря напора будет побольше, около 60 мм. в. ст. Получается, что если у среднестатистического 8-секционного радиатора расстояние между врезками в кольцо 90 см, то перепад давления между врезками будет 60*0,9=54 мм. в. ст. Вполне достаточно для затекания теплоносителя в радиатор. Если посмотреть на характеристику клапана, выложенную ув. @Next57, то видно, что при перепаде на клапане 100 мм в. ст. (1 Па) он пропускает 200 литров воды в час. При перепаде 50 мм в. ст. (0,5 Па) он пропустит меньше, примерно 110 л/час. Опять же - воды. Антифриза, в силу его вязкости, он пропустит меньше, литров 60 в час, но этого для 8 секций достаточно.
    Другое дело, что при однотрубке существенную роль для теплоотдачи радиатора играет естественная циркуляция внутри самого радиатора. На воде она работает без проблем, а на антифризе хуже.
    В общем, я бы перестраховался и проверил на практике.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как на это посмотреть
    60 х15* х 1,163= 1048 Вт*ч / 1.2= 872 Вт*ч / 8 сек= 109 Вт/секция хватит или нет "?" не решённый. Да и будет ли расчётное затекание на алюминии :close:.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Next57, Вы правы, антифриз слегка (?) портит всю картину. Вязкий, меньше теплоемкость. Для воды 60 литров на 8 секций достаточно, для антифриза может быть маловато. Меня больше напрягает, что при работе на антифризе и подключении "низ-низ" к радиаторам с узкими каналами в секциях внутренняя циркуляция в радиаторах может быть вялая. Поэтому и предлагаю провести разведку боем.
  14. Rese01
    Rese01
    Rese01
    Спасибо большое всем большое за советы.
    В целом, склоняюсь не экспериментировать, а поменять все вентили.
    На подачу: угловой valtec vt. 007. N. 05 3/4 у него kv 9.3 м3/ч при полностью открытом.
    На обратку: полнопроходной шаровой.
    Подводку - оставлю как есть.
    С антифризом тоже экспериментов не особо хочется. Тем более - "простой советский" котел Сибирь под него не заточен. Четко в инструкции сказано - "вода онли".
    Дом строится для круглогодичного проживания матери. Но она вполне может захотеть
    зимой съехать в default city. При этом соседи - родственники.
    Вода - в качестве теплоносителя - нормально.
    При толщине газобетонной стены в 40 см, утепленном 5см эппс фундаменте, 6 см подложке из керамзита на полу, утепленным потолком в 200 мм мин. ваты, остывать он будет дня 2 без электричества.
    Этого времени достаточно, что бы принять противоморозные меры.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
