Каркасный сарай-пристрой к кирпичному дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alex_framer, 09.06.18.
  1. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Времени на стройку катастрофически мало. Сегодня урвал полдня. Выровнял по шнурку верх низкой стены, сделал шаблон для стропил. Ну и собственно напилил и обработал стропила для крыши сарая.
  2. Foxas
    Foxas
    Foxas
    А саморез то чёрный ...:nono:
  3. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Какие были. Эти уголки не несут большой нагрузки, по факту временная фиксация чтобы стена не болталась, пока крыша и обшивка жесткость не даст. Ну и сухо там, воды не будет.
  4. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Вчера поставил стропила крыши. Оба конца лежат на двойных обвязках стен. Между стропилами вставлены блоки.
  5. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Сегодня нарезал и подбил стропильные затяжки. Ну и пропенил примыкание крыши к стене дома, зазор между лежнем и фундаментом и зазор между нижней обвязкой и стеной дома.
  6. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Закаркасил короткие (фронтонные) стены. На передней, уличной стене будет окно, на задней, дворовой - дверь. Также закрепил на полу опорные доски под стойки будущего стеллажа.
  7. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Соорудил стеллаж для хранения в будущем сарае
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Я бы для себя подобный пристрой делал из трёх стен, без стены, дублирующей дом. Причем утепленный, но без слоя утепления между домом и сараем. Таким образом, независимо от назначения сарая, в нём закладывается комфортный микроклимат, как зимой, так и летом. За счёт кирпичной кладки как теплоаккумулятора.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Будет промерзание по кирпичу
  10. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Дом утеплен таким образом: на кирпич набит горизонтально брусок 50*50 с шагом 500. Между брусков уложена минвата 5см. Затем ветровлагозащитная мембрана. Поверх неё вертикально оцинкованный профиль с шагом 400. К нему - сайдинг. В месте примыкания сарая вместо профиля - доска 25*150, а вместо сайдинга - оцинковка. Всё вместе прекрасно утепляетдом и вентилируется. Опирать верхнюю часть крыши на такой пирог - не лучшее решение. Резать это всё до кирпича - тоже не фонтан. Поэтому ставлю четвертую стенку упруго связанную с контробрешеткой стены. Между стойками будет 10см утеплителя (заодно, пользуясь случаем). А для сарая вполне достаточно гидро-влаго-ветроизоляции.
  11. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Так как выходной, жара, речка, пляж - поработал совсем чуть-чуть после обеда. Заменил саморезы в уголках крепления к стене дома с каленых на оцинкованные. А ещё обрезал стропила по шнурку и прибил карнизную доску.
  12. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Только сегодня после обеда смог немного поработать. Правда дождь мешает.
    Срезал выступающие пузыри монтажной пены, уложил подкровельную изоляцию, начал прибивать обрешетку. Первый ряд из старого сухого обрезного тёса. Далее - дешёвый необрезной, купленный весной. Обработал его огнебиозащитой.
  13. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Фух, наконец-то добил обрешетку крыши! Почему так долго? Во первых, стропила легли не совсем ровно, поэтому натягивал шнурок между крайними стропилами и прибивал контробрешётку по шнуру. Сами доски - необрезные. Нужно счищать кору, плесень. Потом обрабатывать огнебиозащитой.
  14. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Любимые дети преподнесли мне неожиданный подарок. Это пояс-разгрузка для строителя. Очень удобная вещь! Уже оценил - всё под рукой: молоток, рулетка, гвозди, карандаш, нож. Ещё остались незанятые места.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что за кровля будет что обрешётка сплошная?
