Каркасный сарай-пристрой к кирпичному дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alex_framer, 09.06.18.
  1. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Кровля будет металлочерепичная, как и на основном доме. Но дело в том, что с крыши дома (2 этажа + чердак) зимой падают сугробики в это место. Поэтому нужно иметь запас по прочности, иначе погнет металлочерепицу или поломает обрешетку. Тёс копеечный, почему бы не сделать почаще?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не погнёт- мч точечно опирается на обрешётку...только 2часа назад с крыши слез.
    Допнагрузка на стропила
  3. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Несмотря на непрекращающиеся дожди зашил стены листами OSB. Теперь не только не льёт, но и не дует). OSB брал карельскую "Калевала". Очень понравилось качество - гладкая, ровная и жесткая, как хорошая фанера. OSB прибиваю 60 и 70мм гвоздями ко всем стойкам и обвязкам. На углах шаг 10см, на краях листа - 15см, в остальных местах 20-25см.
  4. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Укутал сарай ветровлагоизоляционной паропроницаемой мембраной Изобонд. А также пропенил зазор между фундаментом и лежнем наружной длинной стены. Ну и дети помогли - покрасили газовую трубу жёлтой краской, давно пора было.
  5. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Закаркасил ветровые доски и фризы. Заказал металлочерепицу, жду.
  6. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Немного запоздал с отчетом. Черепица приехала еще в понедельник. Во вторник мы с сыном накрыли сарай. Нижний свес выводили по шнурку. Вроде бы неплохо получилось.
  7. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    После месячного перерыва вернулся к работе над сараем. Сегодня подшили карнизы из шоколадного профнастила.
  8. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Приехало пластиковое окно, ламинированное под дерево. Установил.
  9. alex_framer
    alex_framer
    alex_framer
    Всем привет, всех с Новым годом! Давненько ничего не писал. Движуха по сараю пока закончена. Единственное, что делал осенью - обшивал внутреннюю стену сарая кусками ДСП. Использовал куски от старой мебели и торгового оборудования. У меня этого добра - навалом. Мелкие клал вразбежку, крупными, если позволял размер, закрывал весь промежуток по высоте. Сначала пытался крутить саморезами, потом пришёл к выводу, что гвоздями получается быстрее и надежнее (гвозди ведь не ломаются). Теперь, по сути осталось только поставить дверь, подключить свет и обшить снаружи сайдингом.
