Дача в Ленобласти. Бревно, ручная рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kotausi, 09.06.18.
  1. Mikh 76
    Mikh 76
    Mikh 76
    Сургут
    Здравствуйте. Спросите у строителей, может продольное полубревно (на которое опираются стойки) лежит на фундаменте и нанизано на шпильки, которые замоноличены в тело фундамента? Тогда волноваться не стоит. В противном случае если стойки надумают уводить подкладочное полубревно (что мало вероятно) никакие перила не помогут. Специалист выше давал совет сушить двумя колодцами в лесу. При таком варианте ещё больше шансов у сруба посинеть. Та же влажность, да ещё и без кровли.
  2. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    @Mikh 76, благодарю за ответ!
    Нет, ничем там не закреплено. Будем следить за вертикальностью столбов, сделаем обвязку. В крайнем случае будем разбираться по-факту, если что случится.
    Домик вот-вот встанет под крышу.
    К вопросу посинения. Начало синеть несколько бревен на уровне 8-го венца внутри сруба. На минувших выходных промазали эти места транспортным антисептиком (думаю, толку от этого будет ноль), на предстоящих выходных обработаю Лигнофикс Топом, разведу водкой (спирта не смогу достать). Надо поискать пропорции.
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Во сколько обходится ваш дом?
  4. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    1230 тыс. руб. сруб под кровлей из МЧ без утепления (фундамент не считаю)
    ИМХО, дороговато с учетом имеющихся косяков, но если делать всё по уму, то вышло бы еще дороже.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А сколько там в кубах дерева? И какая площадь?
  6. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    62.5 куба бревен, площадь 88 квадратов.
    И километры натянутых нервов :aga:
  7. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Остро нуждаюсь в совете! :faq:
    Сегодня осматривали дом перед приемкой, вдвоем с мужем. Озадачила конструкция под кровлей. Что за подпорки из досок. Так делают, если да то для чего? Коньковое бревно, кажется, срощено из двух. Ёшкин кот, заметила только дома по фото... Завтра-послезавтра надо подписывать акт приемки, нужны обоснованные претензии, если что-то не так. Фото кликабельно.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    Подпорки из досок - это леса, к моменту приемки их надо убрать, ими могут "косяки" закрыть.
    Коньковое бревно - посмотрите по проекту, как у вас заложено. Насколько знаю, при таком варианте, в месте стыка части бревна должны быть шпильками прикручено к целому бревну.
  9. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    IMG_20180627_181045.jpg IMG_20180627_104759.jpg Спасибо за ответ! В проекте указано, что в этом месте должно быть нестандартное бревно длиной 8200 мм. А сделали, похоже, шестиметровое плюс добавка :no:
    Леса как будто врезаны в одно из бревен, это для прочности так всегда делают?
    Над одним из скошенных окон мансарды поползли вниз бревна. Я понимаю, что надо срочно делать окосячку, но ведь у нас даже до сдачи объекта пока дело не дошло. И одно из бревен оказалось сильно продырявленным древоточцами :nono: (напугало это очень). Полагаю, это всё в претензиях надо обязательно указать?
  10. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Прошу прощения, перемудрила с фото, вставляя со смартфона, и уже нет возможности отредактировать предыдущий пост. Демонстрирую там бревно с дырками (только это фото и надо было оставить). Насколько это плохо и опасно? Обрабатывать будем, естественно. Это бревно частично пойдет под спил для окосячки. Что делать, сперва пилить и потом инсектецидами или сперва залить (ибо с окосячкой пока придется малость повременить).
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это косынки, крепят и усиливают стык стропил над коньком.
    Смотрите проект. В принципе страшного ничего нет.
  12. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    То есть их нельзя демонтировать? Нужно оставить как есть?
    Спасибо, это утешает.
    Но все же, я думаю, проекта следует придерживаться и обязательно оговаривать принятие непрописанных в нем решений с заказчиком.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Демонтировать можно, но придется оставить, это силовой элемент.
    Это Вы готовите речь на приемку? :) Если в проекте цельное бревно, тогда и спрашивать здесь незачем. Мы не видим Вашего раскроя. А то, что конек составной, такое часто бывает.
  14. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    @WAB57, не могли бы Вы уточнить, пожалуйста! Что из этой конструкции можно снять, а что оставить и скрыть потолком? Вертикальные бруски ведь нельзя оставлять в комнате, а они держат, вроде бы, все остальное. Пойду гуглить про косынки :pioner:
    Да какую там речь, просто тезисы (революции :aga:). Знаний не хватает, аргументов не хватает.
    А в проекте указано цельное бревно, да.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    То, что над коньком под кровлей - это скорее всего не косынки, а соединение стропил в нахлест через шпильку. Это нормально. Остальное это элементы лесов, их демонтируют если нет необходимости работы наверху. Леса ничего не держат, кроме рабочих, иногда мешают усадке бревна.
