Дача в Ленобласти. Бревно, ручная рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kotausi, 09.06.18.
  1. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Всё поняла теперь, благодарю! :hello:
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    по поводу цельного бревна-бревно на пролете, как раз восемь метров уже начинает провисать под собственным весом и в вашем случае конь из двух бревен если стянут шпилькой не имеет значение из цельных бревен или состыкован
  3. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    А срощенные они не провиснут? Ведь длина все равно 8 м и нет никакой опоры.
    Там два бревна наверху в коньке, одно точно вижу, что срощено, второе, вроде бы тоже. Лично залезть туда не смогла, не монтажник я не высотник, увы. Получилось только сфотографировать с высокой лестницы, вцепившись руками в балки перекрытий.
    Еще раз перечитала Ваш пост. Получается, это вообще не очень удачное конструктивное решение? Будет провисать?
  4. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Наблюдения за домом.
    1. Сохнет ускоренными темпами. За полторы недели жары (26-30 градусов) сел сантиметров на 7-8, может больше. Один из трех домкратов выбран почти полностью, надо подрезать столб. Бревна пошли мелкими трещинами, существенной разницы между южной и северной стороной нет (укрыт от солнца не был). Торцы растрескались умеренно. Дом приобрел приятный янтарный цвет.
    2. Кровля проверена ливнем, не протекает. Северо-восточная стена (наветренная) во время сильного дождя намокает на две трети снизу. Возникла мысль сделать кровельный фартук с этой стороны (не знаю, как правильно называется). На юго-восточной стене намокает в этих же условиях нижний венец. Остальные две стены сухие.
    3. Синева на промазанных лигнофиксом с водкой бревнах дальше не распространяется. Но промазала пока только первый этаж.
    4. Подрезаю мох. Рубка в общем и целом неплохая, но в некоторых чашах есть зазоры 5-7 мм. Сначала запихивала мох в эти зазоры, потом перестала. Наверное, три волосины мха в этих местах делу не помогут, потом лучше закрыть щели конопаткой и герметиком.
    5. Во время подрезки мха в одном месте замечена сквозная щель под нижним полубревном (между фундаментом и деревом). Решили её запенить попозже, через год. Может надо как-то по другому поступить?
    6. Мансардное окно (не в крыше, а на стене) прорублено на два бревна выше проекта. Сделанного не воротишь. С окосячкой получится под самые стропила. Будет не очень эстетично.
    Последние два пункта - самые крупные неприятности, которые пока удалось обнаружить. Муравьи еще нервируют, шастают по бревнам, проходят насквозь. Думаю, могут в пазах и дом себе обустроить.
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    5. Пенить не надо, тут объясняли так. Дерево гигроскопично, а пена нет, и в зимнее время года на границе пены и дерева может образовываться конденсат, отчего дерево сгниет с годами.
    Надо заткнуть паклей.
  6. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Спасибо, Татьяна.
    Но ведь запенивают окна при установке в деревянном доме, разве там не тот же самый процесс? Или их тоже не желательно запенивать :nono:
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Окна-то пластиковые, а не деревянные.
    Деревянные вроде как желательно ставить на паклю.
    Из множества прочитанной информации на форуме я поняла так, что в некоторых домах по каким-то причинам складывается такой микроклимат, что окосячка (нижняя часть) гниет с годами, гниет подоконное бревно. А в каких-то остается сухим.
  8. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Даже не задумывалась об этой стороне вопроса. Спасибо :hndshk:, будем иметь в виду и думать над этой щелью дальше. А заодно и над крепежом окон.
    С другой стороны, конденсат выпадает из воздуха, а если пену разопрет плотно к бревну, то откуда там будет конденсат. Ладно, есть еще время поразмыслить.
  9. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Кончается лето, что имеем на этот момент.
    1. Дом сел сантиметров на 10-12, домкраты опущены полностью. Срубу ровно 3 месяца.
    2. Мох подрезан изнутри, снаружи частично.
    3. В одном месте на балконе грибок выдал споры, ибо не был замечен своевременно. Обработан лечебным лигнофиксом на водке. В остальных местах, где было обработано ранее - совсем побледнело. Весной возможно опять зацветет, посмотрим.
    4. Балки перекрытия мансардного этажа обработаны антисептиком.
    5. Повело один оконный проем в мансарде. Одно бревно ушло внутрь, то, что над ним - немного вышло наружу. Изначально застройщик строго не велел ставить ройки, мол, усадке это повредит. Неделю назад супруг сделал из уголка и шпилек выравнивающие шины. Зазоры в месте крепления уголка сделал скользящие (правда небольшие). Снаружи проложили между бревном и металлом небольшую деревяшку, а изнутри не сделали, давит напрямую уголок. Вот думаю, может надо и там сделать прокладку, чтобы бревно не соприкасалось с металлом? Или это не страшно, тепловой контур не закрыт, конденсат выпадать не будет? По плану - постепенно закручивать гайки пока не выровняется (до весны), потом делать окосячку.
    Выглядит вот так
    6. Надо как-то выгрести опилки (много опилок!) из фундамента веранды (лента). Они лежат там прямо на щебне, на подушке то есть. Боюсь, зимой завалит это дело снегом и оно там сопреет. Пылесосом что ли промышленным попробовать :faq:. Вот не догадались мы закрыть это место какой-нибудь пленкой на время рубки, тоже самое и с местом, где будет отмостка вокруг дома - подушка утрамбована и сверху сантиметров 5-7 слежавшихся опилок.
    7. Одно бревно весьма и весьма в дырках от жука. Очень пугает. Раствор куплен, но пока ничего с этим не сделано, ибо не совсем понятно что делать, шприцевать в дырки, засверливать, подождать развития событий?
    На этом работы по дому в этом году, вероятно, будут окончены (по большому счету, не много-то мы и сделали).
    Мансардочка наша :)
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Хоромы у вас ого-го... Как топиться собираетесь? Газ то до 22 рублей подорожал...
  11. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Это оптический обман, хоромы не очень большие, квадратов 80 на оба этажа. Газа нет. В планах когда-нибудь камино-печь, а начнем с электроконвекторов. Это не для постоянного житья дом (ездить в город далеко).
    Вот еще вопрос мучает, закрывать сеткой на зиму проемы окон или нет. Насколько поняла читая форум, многие все же закрывают, хоть и воздухообмен нарушается и от снега это не особо спасает. И еще есть мысль закрыть баннером пол открытой веранды (вернее пока просто доски), чтобы сильно снегом не занесло ленточный фундамент внутри. Вряд ли мы будем часто зимой наведываться. Прямо поверх досок бросить баннер, а может и убрать доски эти пока.
  12. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Сезон 2018 года закрыли.
    Дом в последние пару недель начал темнеть снаружи с наветренной стороны. Видимо, сказывается отсутствие солнца, дожди и теплая погода. Пользуясь последним возвратом тепла и солнца, обработали остатками временного антисептика (была в наличии одна баклажка). Есть надежда, что похолодание сдержит рост грибка. Весной-летом сошлифуем. Внутри дома пока всё чистое.
    Доделан закрытый дренаж вдоль дороги. Начат и пока заброшен забор. Частично сделаны дорожки. Посажены яблони, малина и черная смородина (одна яблоня, кажется, погибла). Куплен наконец бензо-триммер.
    Планы на следующий сезон:
    - скважина,
    - шлифовка-покраска,
    - окна,
    - дренаж и ливневка вокруг дома.
  13. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Всем доброго дня и хорошей солнечной погоды :hello:
    6 апреля открыли второй строительно-дачный сезон. Участок пока весь в снегу.
    Дом пережил зиму хорошо, есть незначительные потемнения, которые легко сошлифовываются. Единственное, что тревожит в этом плане, это потемнение выносов пары коньковых бревен, надеюсь, сошлифуем, а если надо, то и отбелим. Дополнительной усадки за зиму не произошло, неокосяченные проемы не деформировались.
    Сделаны пробные выкрасы. К нашему с мужем удивлению, они существенно отличаются от того, что было на пробных сосновых досочках в магазине. Благородный темный цвет оказался серо-желто-зеленоватым (на фото слева), светло-золотистый стал почти бесцветным (посредине), а насыщенно-золотистый очень сильно проявил фактуру бревна и выглядит рыжеватым (на фото справа), как ствол живой сосны в её верхней части - вот его и выбрали :)
    Из грустного - от обилия снега этой зимой пострадали мои первые посадки плодовых кустов и деревьев.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Про отличие пробных выкрасов - действительно, чтобы понять как краска ляжет нужно делать выкрасы.
    Дерево - варианты - ёлка или сосна дают разные результаты. Где деревяшки брал магазин красок - только им известно, сколько эти деревяшки сушились и стояли под солнцем аналогично...
  15. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Вторая попытка получить цвета выкрасов такими, какие они заявлены у продавца, может считаться успешной :aga:. А всего-то и надо было - тщательно размещать краски в банках!
