Дача в Ленобласти. Бревно, ручная рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kotausi, 09.06.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не думали эти две двери переместить? Что бы стало поудобнее в прихожей и санузле.
  2. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Дверь справа по плану двустворчатая в большую комнату. Её хочется сделать по центру стены, если смотреть со стороны комнаты. А левая дверь пока неизвестно где, смещается по десять раз в день, в зависимости от вариаций в с/у. Но вообще она тоже ограничена условиями - надо чтобы в небольшой прихожей было место для одежды. Поэтому я стараюсь освободить пространство в глубине прихожей, подальше от входа с улицы, мне кажется, чем ближе эта дверь ко входной двери, тем лучше.
  3. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Вчера супруг покосил траву триммером. Камешек отлетел и вуаля - одно окно на первом этаже разбито :(. Кожух защитный стоял, всё как надо, но вот случилось же.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Попадалово.
  5. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Продолжаю перебирать доски на "полу" мансарды и пылесошу-пылесошу... Муж учится герметить :aga:
  6. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Попытка отбеливания №2.
    Подоконники светлеют на глазах (и почему я их ничем не защитила изначально), а на стене пятна не уходят. Не пойму, они разной природы что ли, я была уверена, что на подоконнике тоже синь сделала свое дело, но видимо, нет.
  7. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Ну на доске то она не глубокая и наружняя, а тут по ходу на бревне изнутри прет поэтому и не помогает.
    Батареи будут под окнами - они эту красоту и закроют. У вас это локально в одном месте?
  8. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Да, это в одном месте на первом этаже. И еще совсем чуток есть на втором, но там гораздо меньше и не критично.
  9. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Два с лишним года всё было нормально, даже во время сильных ливней. А вчера обнаружилась лужа на полу в южном углу дома, стена была сухая, под крышей сухо, только под первым бревном влажновато. Кентервильского привидения, вроде, у нас нет :nono: Похоже, что легкий бриз последних нескольких дней вкупе с дождем проникли между фундаментом и нижним бревном. Всё надо герметить, всё герметить, ёшкин ты кот... :(
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    На этом месте на полу ничего раньше не стояло? У меня был случай когда дачники купили старый дом и попросили посмотреть по ему у них похожая проблема..После дождя на полу мокрое пятно хотя крыша не течёт и стены сухие. Ну и путем распросов выяснилось что на этом месте какая то бочка стояла и они ее выкинули за ненадобностью в сарай..Ну и посмотрев на бочку понял, что это старая кадка в которой годами хранили солёное сало..Сол пропитался и пол под местом где она стояла и как только влажная погода, дерево пропитанное солью тянет в себя влагу прямо из воздуха и образуется мокрое пятно..В сухую погоду исчезает. Вы стены не обрабатывали отбеливателем? Его на пол не проливали? А то может быть такой же эффект.
  11. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Нет, у нас там точно ничего такого не стояло, только верстачок и несколько мешков с опилками. Все это недели три как убрано и пол свободный (пола пока нет, бетонная плита). После внутренней шлифовки еще не совсем идеально убрана древесная пыль и вот как раз эта пыль лежит влажная в месте примыкания нижнего полубревна и фундамента. Посмотрела в наружной стороны, там щель в полсантиметра, как будто полубревно раскрылось и чуть приподнялось вверх. Думаю, дело в сильном косом дожде. У нас тут ураган был. Но однако ведь и раньше такое случалось (сильные ветра) за минувшие два года, а лужа натекла только сейчас. Может щель раскрылась пошире. В этом году я замечаю раскрытие пазов местами и в чашах щели увеличились. На следующей неделе обязательно нижнее бревно пройдем герметиком.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Маловероятно, что через стену лужа натекла..Быстрее бы утеплитель напитался и вся стена мокрая была бы чем через неё на под вода попала. Ждите дождя и наблюдайте.
  13. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    А там нет особо утеплителя (я как раз подумала, что очень хорошо, что там не лежит джут или шерсть, к примеру, а то все бы вымокло). Дом рублен на кукушкин лен, мы его потом еще подрезали, а что не подрезано так стало сухими палочками.
    У нас под подоконниками положены полосы джута, когда в том году окна ставили. Так вот под одним окном (с той же стороны, где сейчас потекло) очень сильно намокал джут, там прямо текло по бревнам и джут всю зиму стоял мокрый. Снаружи щели между обсадой и бревном были закрыты временными наличниками, ничего не помогло, видимо подтекало сбоку из за ветра. Недавно прошли герметиком по всем этим щелям вокруг окна - всё, наконец-то там сушь и благодать. А ведь до этого год дом стоял и ничего не было мокрого на той стене. Рассыхается дом что ли, поэтому стало течь. Это южная солнечная сторона и там же у нас основные ветровые нагрузки - с залива постоянно дует.
  14. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    А вообще, хочу сказать. После утепления крыши в доме стало очень хорошо. Пока нет пола (только холоднющая бетонная плита), нет ни конопатки ни герметика (только начали внутри делать). Но уже реально можно существовать. Вчера был ветрище, на улице уже неуютно, а в доме можно работать в футболке, особенно хорошо на втором этаже :super:, на первом холодновато от плиты и дверь временная со щелями + над некоторыми окнами не закрыты зазоры - дует :aga:
    По крайней мере дети уже себе соорудили берлогу из вышки туры и играют :)]
  15. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Доброго дня, так может в качестве эксперимента отлив в этом месте сделать банально любой кусок железа. Заодно и поймете там проблема или нет. Я в ливни караулил где крыша временная течет) Здесь бревно не самое маленькое и если затекает между фундаментом и полубревном то отлив поможет определить... здесь проблема или нет. Герметиком пока лучше не стоит. а если влага под бревном - запрете ее там помешав выветриться.
    И только обратил внимание а что подкладочной доски нет?
