Дача в Ленобласти. Бревно, ручная рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kotausi, 09.06.18.
  1. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Мы делали без подкладной доски. Про отливы, забавно, я тоже вчера об этом подумала, попробовать поставить :). Причем, была уверена, что у меня есть отливы от окон, которые мы заказали, но решили в итоге не использовать. Вопрос в том, где они, уже год на глаза не попадались :aga: Герметить, думаю, надо снаружи, а внутри пусть в этом месте просыхает пока так. Оно конечно долго теперь будет сохнуть, не май месяц.
    А у вас между подкладной и полубревнами нет зазоров, качественно их уполовинили по длине?
  2. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Не будет долго сохнуть, сегодня солнце и ветер если дождь не польет то до завтра все и высохнет.
    Завтра тоже вроде обещают без осадков.
    Просто если это именно затекает под полубревно то почему пятно? Пятно на бетоне это когда увлажнение или сверху - капает, или снизу - под фундаментом сырость.
    По идее у вас должна быть лужа а судя по тем дождям что мы с вами хлебнули - то лужа с пол комнаты...
    Опилки только если задержали и впитали как губка.
  3. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Опилок там совсем чуть чуть, пыль не продутая из пазов лежит пока в пазах, я только пропылесосила со стен. На бетоне именно мокрое пятно, где-то полметра квадратных или чуть больше, прямо в углу дома. А лужа почему? Там все довольно быстро впитывается, поэтому пятно. Вообще сплошные сюрпризы, вот ты уже думаешь, что всё намазывается, контур закрыт и т. п., а оно - хоба! и сиди думай :aga:
    А от фундамента вода отведена, водосточка работает.
    А вообще, что за дожди, я вот этого не пойму. В городе всю минувшую неделю ничего особо ужасного не было, ну покапало немного. А в деревне вчера мы пошли с дочкой в лес и упс... не смогли пройти там где обычно ходим - воды чуть ли не по колено, всё мелколесье за поселком в воде, шли в обход, так как я боялась, что провалимся где-нибудь. Пока в нормальный лес выбрались полчаса петляли по бурелому. Похоже там потоп был.
  4. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Тренировка для мозгов, чтобы не закисали) Ну главное чтобы конструктивных сюрпризов не было, а это рабочие моменты... хорошо что сейчас пока полов нет на 1м этаже, все видно и можно спокойно исправить.
  5. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Вечер добрый.
    Есть проблема с одним бревном, которое лежит внизу (муж на нем сидит). Его оставили неотпиленным на первом этапе стройки, а теперь что с ним делать? Спилить совсем или можно использовать для врезки в него перегородки, там как раз должна быть стена между двумя помещениями. Вопрос животрепещет, ибо в ближайшее время будем заливать пол первого этажа.
  6. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Полностью спиливать я бы точно не стал оно же две стены связывает 10см хотябы точно оставляйте и если там перегородка то тем более не вижу проблемы.
    Только вот не могу понять а насколько в высоту у Вас лента на которой это бревно лежит? Конструктив немного не понятен - это зачем там где стенка и проем будет такая высокая лента?
  7. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Это кусок ростверка, он появился неожиданно. По проекту там его не было. Наш недогляд на этапе заливки фундамента. Он 15 см высотой.
    У вас тоже такое бревно есть, вроде бы. На фотках я обратила внимание.
  8. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Елки - иголки) а там проем же будет... или дверь. Уровень пола первого этажа 20см? или меньше.
    Тогда немного меняется вводная - выложите проект и это фото лучше в теме "задайте вопросы консультантам" может можно там будет часть бревна убрать, кусок ростверка отбить чтобы уровень пола был ровный во всем доме.
  9. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Да есть во всех проемах, но у меня то плита. и уровень пола чистовой будет + 20см, все эти бревна будут спиливаться и оставляться по 10-15см которые уйдут под пол. У вас получается 15см ростверк + 30 см бревно. это много(
  10. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    То есть вы зальете бетоном свои 10-15 см бревна? У меня тоже плита. Ростверк возвышается на +15 см от плиты, чистовой пол тоже будет +15 или чуть выше, на пару см. Вопрос только в бревне, спиливать или частично нижнюю часть оставить.
  11. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Ага только там через демпферную ленту, т. е. соприкасаться дерево и бетон не будет.
    На мой взгляд обязательно оставить частично.
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если бревно нагружено, например лежит на столбиках и имеет пролетную или консольную часть, на которую опирается переруб или часть стены, то просто отпилить нельзя. Если бревно по всей длине опирается на ростверк (фундамент) или имеет надежную опору под теми частями бревна которые останутся - то можно выпилить.
  13. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Спасибо! По всей длине опирается на ростверк. Нагружено только в местах перерубов с двух сторон.
  14. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Летом практически не было времени на прогулки по лесу, зато сейчас собираем последние свежемороженые лисички.
    А между тем, мастера развели воду и канализацию и скоро, наконец, появятся теплые полы (жду и надеюсь :aga:).
  15. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Ну вы большие молодцы, ударный год получился, первый отопительный сезон будет?
