Дача в Ленобласти. Бревно, ручная рубка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kotausi, 09.06.18.
  1. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Спасибо большое. Завтра поедем контролировать заливку пола. Планировали в эту зиму оставить под небольшим плюсом дом, думаю, градусов 10-15. Еще герметить стены надо, пока только начали.
  2. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Вы уже и герметиком стены проходите, решили не ждать пару лет под отоплением?
    Давайте я от Вас отстою на один сезон точно) Так пока ваш опыт поизучаю интересно, материал дома одинаков, регион проживания тоже. Я сейчас сильно надеюсь что эта зима будет снежная а не дождевая.
  3. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Ну, наверное, надо бы под отоплением подержать зиму. Мы загерметили и покрасили там, где было смонтировано и навешено на стены оборудование для воды иТП, иначе как поступить, не разбирать же потом всё это для окраски и герметизации. И потом у нас потекли стены местами от дождя, видимо рассохлись пазы. Короче, посмотрим как пойдет дело. В любом случае, муж сам герметит, а это очень небыстро. Может и отложим до весны.
  4. KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    KPE4ETstpv
    Это что еще за напасть?(Т. е. во время косого дождя вода попадает на внутренние стены?
  5. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Именно. Были тут в какие-то дни очень сильные дожди с косым ветром и у нас натекла лужа, чего никогда за два года не случалось.
    Мы потом просушили, нашли широкую щель в первом венце и замазали изнутри и снаружи. Теперь там не течет.
  6. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    На тот момент мы планировали конопатить джутом. Закупили 12 рулонов хорошего, длинноволокнистого в лентах. Но после протечки паза пришли к выводу, что герметиком будет надёжнее. Джут как ни уплотняй может намокнут (думаю, даже если покрасить валик-шов). У соседа конопаченный сруб через год протек во время зимовки, вся стена черная была.
  7. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Сегодня за пару-тройку часов вопрос с полом был решен.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Наверняка у вас есть правило длинное. По мере высыхания контролируйте место, где разрыв стяжки. Часто бывает, что он как корка вскукоживается и правло, как на качелях. Если стяжка не до конца затвердела - можно подправить.
  9. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Спасибо за совет. Будем следить, хотя правила нет, есть уровень пузырьковый, не подойдет? Нам было велено через пару дней укрыть все полиэтиленом, чтобы сохло равномернее. На выходных будем укрывать.
  10. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    На выходных провернули на даче несколько архиважных дел :)
    Во-первых, вдвоем с мужем закопали, наконец канаву, в которой шла труба с водой от скважины в дом. Месяца полтора она стояла в натурально раскопанном виде. Две ночи было минус пять, земля начала промерзать. Успели-таки. А то сидели бы до весны без воды.
    Во-вторых, как было велено при монтаже, закрыли весь пол полиэтиленом (рабочие уже успели его местами пошаркать до небольших вмятин, пол, не полиэтилен). Кстати, когда мы приехали на третьи сутки после засыпки пола (полусухая стяжка), обнаружили все окна в испарине, температура в доме была градусов на 5-6 выше, чем на улице. После укрытия пленкой влага с окон ушла, теперь все под пленкой, надеюсь, более равномерно будет сохнуть.
    В-третьих, заделали огромную дыру у утеплителе, которую проковыряли установщики вентиляции. Они ставили две трубы рядом, вокруг одной трубы восстановили пароизоляцию (залепили все клейкой лентой), а вокруг другой трубы ничего не сделали.
    В-четвертых, запустили отопление на втором этаже в радиаторах. Сам ТП пока стоит холодным, набирает прочность. Температура в доме чуть повысилась и стало посуше, что для бревна конечно лучше, чем стоять месяц в холоде и сырости от испарений.
    Дел еще куча, а за бортом всё холоднее. В бытовке с мелким дитёнышем всё тяжелее, особенно с удобствами на свежем воздухе :aga: (биотуалет в загородочке на веранде).
  11. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Из неприятного.
    Не знаю, дыра ли вокруг вент. трубы повлияла или еще что, но мы обнаружили капли на балконе, на подшиве свесов и даже мелкую лужицу на полу, как будто конденсат просочился с крыши балкона. Как раз там метра полтора от места проковырянного в утеплителе. Такого каплеобразования никогда не было, тем более в таком месте. Огорчились ужасно. В субботу капало, мы закрыли дырку возле трубы роквуллом и залепили скотчем поврежденную пароизоляцию - в воскресенье капать перестало. Утеплитель был сухой в дыре возле трубы, я так понимаю, это конденсат на металлочерепице образовался из-за утечки теплого воздуха в месте повреждения целостности утепления. Надеюсь, что после наших восстановительных мероприятий все наладится. Теоретически якобы мембрана которая кладется под металлочерепицу и вентзазор должна была бы отводить конденсат. То ли это не работает у нас, то ли не в этом дело. Будем следить, нервничать и волноваться. Сейчас на улице ниже нуля, в доме выше, по-идее, должны быть какие-то процессы, если что-то не так.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Я внимательно читаю вашу тему. Интересно, как у вас в под СПб.
    Но вот фотки скатов изнутри как-то не порадовали. У вас пароизоляция кусками весит. Вы бы ее допристрелили бы, да стыки и места примыкания скотчем доприклеили.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А еще не понял зачем электрокотел так низко повесили?
  14. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Это не пароизоляция, это мы на время шлифовки закрыли все плотным геотекстилем, чтобы не запылить. Надо будет отодрать его.
    А котел и бойлер низко висят, потому что над ними будет П-образная лестница, разместили всё в чулане под лестницей, которой пока нет (точнее есть прототип, он разобран на время заливки пола).
  15. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Понятно, что по-уму и логике надо было сперва шлифовать, потом утеплять кровлю. Но карантины и всяческие ограничения этого года внесли коррективы в планы. Шлифовпльщиков весной найти не удалось, летом они все оказались разобраны до зимы, пришлось делать, что было доступно - муж утеплял крышу напару со знакомым. А потом неожиданно подвернулись 2-3 узбека у коллеги по работе и они занялись шлифовкой. Потолок мы закрыли геотекстилем, там только чистовой настил осталось сделать.
