РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемый @Alek0001! Вот именно для таких как Вы в России есть ГОСТ Продукция органического производства. https://docs.cntd.ru/document/1200121688 Почитайте.
Вот пошёл и сфоткал сейчас мои помидорки. Грядки никогда не знали ни грамма химии. Вот что СЕГОДНЯ у меня в теплице:
А вот фотки моего урожая , где использовался и биогумус и компост и в нужное время небольшие подкормки и микроудобрениями и недостающими удобрениями. И урожай от низа и до двух метров у индетов нормальный. И низкорослые аж ломились от урожая. И поверьте и вкус и запах плодов отличные, хоть и 100% у меня гибриды.
По поводу антибиотиков. Стало жутко интересно, и полезла смотреть. Да, усваиваются, да из почвы (как уж они туда попадают - с навозом или обработками) - по барабану. Спойлер: Многа букв и даже таблицы Информация с сайта агрохимия ру, "Значение для растений антибиотических веществ, образующихся в почве, определяется прежде всего степенью их поступления через корни и их активностью внутри растения. Вопрос о том, могут ли антибиотические вещества поступать внутрь растений, решен современными исследованиями положительно. Вегетирующие растения активно поглощают корнями различные органические вещества, в том числе и антибиотики, образуемые бактериями, актиномицетами и грибами. В экспериментах показано всасывание растениями субтилина, грамицидина, пиоцианина, лихениформина (антибиотики, образуемые бактериями), затем пенициллина, патулина (антибиотики грибного происхождения), а также стрептомицина, глобиспорина, ауреомицина, террамицина, гризина, гризеофульвина и других (вещества, образуемые актиномицетами). В табл. 121 показано поступление в растения через корни химически очищенных препаратов антибиотиков из растворов". "Растения поглощают из субстрата не только химически чистые препараты, но и нативные антибиотики в том виде, в каком они выделяются продуцентами. Мы прибавляли в раствор культуральную жидкость с антибиотиками и выращивали в нем растения. Через некоторое время в тканях последних можно было найти антибиотики". "Антибиотические вещества поступают в растения из твердых субстратов — непосредственно из почв. растения могут усваивать не только те антибиотические вещества, которые находятся в свободном состоянии, но и адсорбированные почвенными частицами. Выше сообщалось, что значительная часть антимикробных веществ тут же при образовании адсорбируется и плотно закрепляется. Адсорбированные антибиотики не вымываются ни водой, ни многими органическими растворителями даже при очень длительной обработке. Растения же благодаря деятельности своей корневой системы в состоянии разорвать эту связь антибиотиков с почвенными частицами, десорбировать и поглотить антимикробные вещества". И, более того, будем помнить, что многие действующие вещества лекарств выводятся из организма (свиней и т. д.) в не изменённом состоянии. С калом и мочой.
Так показали бы что росло. Я в начале августа оборвал все макушки, чтобы к сентябрю закончить с урожаем и доделать теплицу, нужно было поднять гряды и в них сделать отопление, теперь теплица выглядит так. Там отопление по периметру теплицы между пк и крайней грядой, (поэтому крайние гряды и получились сверху до глубины 30 см уже на 10 см) и в каждой гряде на глубине 30 см труба с теплоносителем. Обогрев будет от котла старой теплицу, под землей провел теплотрассу между теплицами, там расстояние 3 метра, мощности котла будет достаточно для отопления двух теплиц. Уже провел пробную топку котла, нормально прогреваются обе теплицы и можно как угодно балансировать отопление в теплицах, хочешь только греть периметр (воздух в теплице), или и периметр и почву, или любую одну теплицу. Так поздно я не держу помидоры в теплице из - за нескольких помидорин. Мне съездить на дачу, только бензина на 600-700 р сжечь нужно, слишком дорогие помидоры получатся.
Под грядами обычная почва, которая была на огороде до этого. Я не стал делать теплоизоляцию гряд от земли. Во первых, там свободно осенью опустятся в почву черви, а весной поднимутся. Фундамент глубиной до глины, это примерно см 35-40, крот в глину не лезет, так что его в теплице не будет. Старая теплица отстояла 9 сезонов, ни разу не было крота. Правда весной прогреешь гряды допустим до 24*, через пару дней уже 20*, это холод с земли поднимается. Но обычно в апреле еще довольно прохладно и приходится топить котел, ну и почву прогреешь. Примерно через неделю почва прогревается довольно глубоко и прекращает так интенсивно остывать. Если теплица без фундамента, то обязательно нужно под грядами ставить сетку от кротов, иначе спокоя они не дадут. Сетка довольно дорогое удовольствие, можно просто от пластиковых ящиков из под овощей отрезать днища, их между собой связать капроновым шпагатом и проложить под грядки плотно к стенкам гряд, или, если грядки просто насыпные, то под всю площадь теплицы, чтобы аж чуток выглядывали из - под поликарбоната на улицу.
Вот как интересно! Правда, здесь речь, как я поняла, о естественных антибиотиках почвенной флоры. Вряд ли они применяются в ветеринарии, сейчас в основном синтетические и полусинтетические используются. У корешков, скорее всего, рецепторы на естественные антибиотики за миллионы лет формировались. Вопрос остается открытым. И ещё. Стало быть, чем богаче микробиота почвы, тем больше антибиотиков (и фунгицидов) получают растения, тем больше у них сопротивляемость болезням.
Читаю последние сообщения и такое впечатление, что любая химия вообще потеряла способность к разложению и прочему изменению веществ при воздействии целой кучи факторов и остается неизменной. Особенно, это касается потенциально вредной химии. Нет, товарищи, сдается, что вы слишком многое упускаете в матушке природе.
Вот здесь вполне исчерпывающая наши вопросы статья. http://www.corpus-agro.ru/news/?ELEMENT_ID=209 Коротко: да, разлагаются в почве, особенно активно при горячем компостировании. и, да, всасываются. любые, и могут существовать в растении почти до 1 месяца, а чаще - меньше. Удобряя огурцы или кабачки свежим навозом, при сроках уборки 40-50 дней имеем наиболее высокий риск получить неконтролируемые антибиотики вместе с плодами.
Поскольку эта тема, как никакая другая в разделе, регулярно обрастает затяжными не помидорными дискуссиями, открываю Помидорную флудилку.
