1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 20
Помидоры (агротехника) - 18
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ots42, 09.06.18.
  1. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    @Step40, действительно, нельзя ставит жесткие рамки. Слишком много вводных. Каждый выбирает по себе (с)
    В моем случае, важнее не урожайность, а вкус (хотя сколько не танцуй, таких сладких поспевших на кусту томатов, как в Волгограде мне не видать).
  2. Camembert
    Camembert
    Camembert
    Уважаемые Профи,
    насмотрелась роликов, как выращивают томаты в бочке.
    Если у кого есть такой опыт в Мос области, нозовите, какие именно сорта в бочку или полубочку сажаете?
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А ещё мне понравилось "пикировать" путём выдёргивания из общего ящичка. Часть корней обрывается, и потом усиленно нарастают. Но разница с "ничего не делал" совершенно не критичная.
  4. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Тоже ращу максимально в 0,5л, с одной пикировкой, без доп. перевалок. После пикировки в 0,5л земли сначала наполню на 1/3, потом по мере роста досыплю землю, при необходимости нижние листья удалю. Может попробую в рассаде немного стебелёк укладывать и присыпать землёй, для снижения высоты, но боюсь как бы не сломать. При высаживании на ПМЖ попробую ещё пару листьев нижних убрать и сажать полулёжа.
    А заморачиваться с перевалкой в 100, 200, 500, 700гр стаканы нет ни сил, ни времени, ни желания. Один раз-то распикировать больше сотни помидор и полсотни перцев для меня очень утомительно, хватит им, и так вырастут:)]
  5. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Почему это не даст. Прекрасно растут и плоды шикарные. Не знаю, смогли бы корни без стержня выйти за пределы теплицы и найти себе питание и влагу. Можно конечно поливать чаще средние ряды, но как поливать, если июнь очень холодный, а в августе тропические ливни с арктическим ветром? Томаты очень выносливы, можно отрезать корень, оторвать башку, посадить вверх ногами, обработать хлорсоставляющей фигней, но в опытах над ним есть предел. Нет солнца, НЕТ тепла, нет результата. Поэтому не экспериментирую, не мешаю им выжить. :hello:
  6. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Сажают Талисман, разные мелкие черрики.
    Имейте в виду, что растение в бочке придётся часто поливать, и если вы в засушливый месяц лета приезжаете на огород 1 раз в неделю - не факт, что растюхи выживут и будут правильно развиваться. В таком случае лучше на грядке - площадь мокрой земли под мульчой больше и сохнет медленнее.
  7. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    А оно Вам нада? Весной ночами холодно...бочка накаляется - корням холодно будет, летом от солнечных лучей бочку припекает, а полив? Это же как Тузику нужно эту бочку караулить - поливать...
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Мне это очень сложно объяснить, лучше обратиться к специальной литературе. Попробую на пальцах в каждое растение генетически заложен определенный баланс вершков и корешков. Идеальным будет растение которому удастся соблюсти этот баланс на всем протяжении жизни. Но в реальности так не бывает, разные почвы, разные уровни освещенности, разный объем воды этот баланс разрушают. Собственно поэтому даже дикие растения одно вида в природе могут существенно отличаться друг от друга.
    Как работают корни?
    1 его задача закрепится поэтому растет стержневой корень, но у него нет клеток всасывания, только транспортные и луб. Его размер заложен генетически, он не может быть меньше чем заложено, но может быть длиннее если почва слабонесущая. (Кстати это основная причина почему стержневой корень в песчаных почвах всегда длиннее чем на суглинках, а совсем не из за того что песчанник суще)
    2 его задача начать поить ботву, для этого он отращивает боковые корни которые по сути на 90% состоят из всасывающих клеток. Если в этот период будет в зоне корней достаточно влаги все ок баланс достигнут растения начнет нормально развиваться. Если будет слишком много влаги, не чего страшного, растение это проигнорирует. А вот если влаги будет мало тут проблемы, стержневой корень пойдет искать воду в глубь или в стороны и отберет ресурсы у ботвы ботва (читай урожай) будет слабее, чем больше стержневой корень тем хуже урожай.
    Когда мы говорим чем больше корень тем больше урожай, речь идет о боковых способных поить корнях, а не как не о стержневом которые только держит растение и боковые корни.
    Как то так...
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Позвольте продолжить.
    Каким-то образом нарастив корни сверх баланса, что мы получаем? Усиленный рост зеленой массы. Почему? Корням нужна энергия, которую дает фотосинтез, т. е. листья. Большим корням нужна большая энергия, и томат начинает наращивать ботву. Это нормально, он стремится к балансу вершков и корешков. Мы же в этом момент жалуемся на форуме, что томат жирует. ;-)
    А где-же большой урожай? Будет. Вот вырастет ботва под наши монстры-корни и тогда... Где-то в октябре... Как, уже зима? Ну, не успели. Бывает. Зато какого монстра вырастили! :)]
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Dump1964, Совершенно верно, вот как раз различные агроприемы и позволяют управлять балансом помимо воли (программы) растения. Не пекируем томат, даем достаточно влаги до начала цветения - ускоряем сроки созревания, пикируем отодвигаем сроки но увеличиваем урожай.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня другой подход. Я считаю срок созревания от даты высадки в грунт. Все манипуляции до того (дома) - срок не увеличивают. Я просто посею на рассаду на 2 недели раньше.
  12. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Технология выращивания томатов на севере так же отличается от южной, как например технология строительства на севере в условиях ВМГ от стройки в южных регионах, причем на севере как правило все намного дороже. Почти все теоретики и наши селекционеры проводят свои изыскания в регионах Краснодара и пр., поэтому российские томаты не блещут урожаем в холодное лето. Возможно поэтому у меня не получаются гибриды и по сортам у меня частенько совершенно другие результаты.
    Коразон де буи. Весь куст показать нереально. он двоился и двоился, потом перешел на другую половину теплицы. Спел постепенно, как и все остальные, тепло было только в июле, и то в большими перепадами, которые резко тормозили
    IMG_20180819_095957.jpg IMG_20180819_095952.jpg IMG_20180824_135708.jpg IMG_20180824_143300.jpg
  13. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Я не просто в бочках выращиваю ампельный Талисман, штамбовый Июньский и оконные черрики, типа Тинитома, а в 30л. вазонах. Растут и плодятся..НО,я живу в доме, поливаю каждый вечер (по необходимости) и подкормку вношу почти с каждым поливом.
    Дачникам "выходного дня" это не подойдет! Приедете к гербарию.
    На фото 30л. вазоны, Июньский и ампельный Талисман.
    Подкармливаю сначала фублей, потом золой густо присыпаю поверху, гуматом галия. Считаю что для первых томатов достаточно (а я их рано высаживаю, именно на первый урожай)..потом уже просто снимаю, как покраснеют, в переработку.
    Переваливаю из 1л. емкости в вазон, в первых числах мая. Днем стоят во дворе, греются на солнышке. На ночь муж затаскивает в летнюю кухню или холодный коридор, там нет минуса по ночам. Они даже цвет не сбрасывают..цветут и завязываются.
    Но и сею их в середине февраля, позже смысла нет, они на первые помидоры идут.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А если не брать вечную мерзлоту, в чем принципиальное отличие "северной" технологии?
  15. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Я садила Дикий в ведра. В 16 году хорошо получилось (хотя и не было заявленных 6 м), а в 17 было слишком холодно. Хотела в этом году еще Карликов пораньше посадить, но в феврале всходить не захотели.
