1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 20
Помидоры (агротехника) - 18
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ots42, 09.06.18.
  1. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Я в прошлом году случайно четырехместную перевернула и не смогла потом понять, где какой сорт. Из ячейки достаю пластиковым ножом, ложкой сразу весь ком. Потом разделяешь и все. Ни один экземпляр не пострадал.
  2. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Я проливаю грунт и подцепляю обычной вилкой комок земли.
  3. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Имела ввиду такие пластиковые ножи, вилки тоже реального размера, большие. И заодно бирка кабельная для маркировки. Пока не решила, что удобнее, ножи или бирки, но бирка виниловая, очень удобно, когда она на кустах. В рассаде еще не знаю, как ее к стаканчику закреплять, скрепку потеряю, стаканчики все равно маркером подписаны, так что лежит пока все до тепличного сезона.
  4. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Подсушить надо, потом каждую ячейку чуть сдавить снаружи, затем выталкиваете земляной ком снизу рукой (пальцами) либо через отверстие, либо сминая кассету. Начинать с края кассеты, при этом этот край немного наклонять, как бы вытряхивая рассадину на руку.
  5. Mk2013
    Mk2013
    Mk2013
    Санкт-Петербург, дача под Вырицей
    Это под силу только опытным и ловким... у меня сразу вытряхнется - будет всё вокруг в земле и перевернувшейся рассаде.
    Если объем кассеты маленький - чайной ложкой подцепляю, если большой - столовой. Можно перед этим полить (будет вокруг грязь и мокрая земля), можно не поливать (будет вокруг сухая земля и пыль).
  6. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Хорошо сказал. :aga: Грунт должен быть и не сухой и не мокрый. Иначе будет грязь или пыль.
  7. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Я делаю также, но чайной ложкой. Много лет. Ни разу никого не травмировала. Ни баклажаны, ни перцы, ни томаты.
  8. Багира6607
    Багира6607
    Светлана
    Багира6607
    Светлана
    Чебоксары, Чувашия
    Вот у меня кассета...как ее перевернуть? Вечером полила, с утра маленькой ложечкой вынимала с комком земли. Земля не осыпалась и не пачкала ничего вокруг. Она за ночь впитала в себя воду.
    Брала ложечкой комок земли с растюшкой и сажала в предварительно сделанную лунку.
    Где по 2 или 3 растюшки комочек очень хорошо делится.
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста из-за чего листья рассады томатов могут краснеть?
  10. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    Может быть фиолетоветь? Тогда от холода не усваивается фосфор. :um:
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Еще бывает совмещение:), заливают рассаду, не давая почве подсохнуть и плюс прохладно. В такой ситуации растение перестает всасывать фосфор. Здесь срабатывает эффект " бабушки":)]. Бабушки всегда боятся, что, если во внука не напихать еды, то он явно умереть с голода может:)].
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Да может быть фиолетывай цвет. В доме вроде тепло +23. Наверное тогда перелил. От подсветки такого не может быть?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В сотый раз уже всем советую, замерять температуру не в доме:aga:, а непосредствено хотя бы за горшками, если стоят на подоконнике, то у стекол. Вот сейчас у меня в комнате +26*, термометр висит на стене, а термометр с выносным датчиком и датчик лежит между горшками и стеклом, повазывае +16*. Кому тепло, а кому и не очень:)]. От подсветки возможно, если светильник из растительных светодиодов и в нем примерно пополам синего с красным.
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Светодиод розовым светом светит с 7-00 до 24-00 подсвечиваю.
    Сейчас температура на окне 21,6С, влажность 61%. Температура почвы 24С, влажность 12 (если не врет датчик).
  15. Ира71
    Ира71
    Я не ангел...но и мир не рай...
    Ира71
    @idw, а окрашивается только один сорт, или вся рассада? Просто, может быть ещё и сортовой особенностью.
