1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 20
Помидоры (агротехника) - 18
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ots42, 09.06.18.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Все сорта, причем окрашен лист с внутри, а снаружи зеленый.
  2. Ира71
    Ира71
    Я не ангел...но и мир не рай...
    Ира71
    Ну, тогда да, может быть от низкой температуры (если стоят на холодном подоконнике и "мёрзнут ноги", как выше писАли, при этом t воздуха может быть приемлемой.
    Питательные вещества не усваиваются, недостаток фосфора даёт характерную фиолетовую окраску, как раз на нижних пластинах. Попробуйте подкормить рассаду МФК. Хуже точно не будет.
    ПыСы: по добавленному фото впечатление, что света недостаточно... Вытянулись.
    Порыхлите аккуратно зубочисткой грунт, чтобы немного просох, дайте по листу МФК.
    Я бы вообще пересадила с заглублением.
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    МФК - это монофосфат калия? Сечас температура воздуха на окне 21,6С влажность 63%, температура почвы 23С, влажность почвы 12%.
  4. Ира71
    Ира71
    Ира71
    Ага. Я там дописАла, что пересадила бы их аккуратно, с заглублением (по уши). И на свет. А дня через 3 по листу бы дала МФК. И сильно не поливайте. только по краям стаканчика, после просушивания верхнего слоя грунта. Засушить их гораздо сложнее, чем залить.
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Я их неделю назад пересадил, правда несильно заглубил. Снова пересадить? В ту же посуду?
  6. Vasi7
    Vasi7
    Vasi7
    Москва-запад
    Подскажите если смысл сажать 8 апреля или поздно уже, погибла рассада, повторить смогу только 8 апреля, но такого никогда у меня не было, вот думаю ...
  7. анири
    анири
    Ирина
    анири
    Ирина
    Череповец
    Если взять раннеспелые сорта-то всего скорей получится...
  8. ronik10
    ronik10
    ronik10
    Новая Москва
    В посуду ту же или другую, главное, как вам посоветовали, заглубить по листву. Полейте потом чуть по краю теплой водой и далее не поливайте до просушки верхнего слоя земли.
  9. Ира71
    Ира71
    Ира71
    Грунт покупной? В нём уже что-то выращивали? Может быть и слишком кислый, корни не "запускаются", не берут питание. И смотрите, как они тянутся, задние просто джигу танцуют) IMG_20190326_220013.jpg Длинные ноги ещё и притягивают всякие грибковые заболевания.
    Наши главные гуру поправят, если что, но я бы их сейчас немного подсушила, аккуратно вынула, и вернула бы в те же стаканчики, но с заглублением по плечики. Придётся это сделать немного лёжа, или аккуратно спиралькой закрутить. Самые большие в бОльшую ёмкость, но грунта насыпать на 2/3, если что, при дальнейшем вытягивании, подсыпАть туда землю. Ну и покормить всё-таки. После пересадки через 2-3 дня, или сейчас, если пока не будете это делать (лучше по листу, чтобы не было переувлажнения). И свет. Много света, по возможности. Только не на прямые солнечные лучи.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Судя по продолжительности освещения 17 часов, то вроде перебор, а по тому, что междоузлия довольно длинные, то вроде недостаток света. Это говорит о том, что не хватает мощности светильника, если это индетерминантные сорта, то это не вытянутая рассада. У меня самодельные светодиодные светильники из красных, синих, белых и зеленых светодиодов в соотношении 30х8х12х8 сд. Мощность 130 ватт, освещают две полки 40х200 см, свет горит с 7 до 22 часов. Это не смертельно, если растут нормально, то не делайте лишних телодвижений:), пересадите на ПМЖ, солнышко все выпрямит. Это может быть и стрес от пересадки.
  11. ronik10
    ronik10
    ronik10
    Новая Москва
    Вам уже написали про грунт. Если поменяли только грунт, а температура такая же, то дело скорее всего в грунте.
  12. Ира71
    Ира71
    Ира71
    Задам и я всё-таки вопрос, прежде чем экспериментировать. Кто-нибудь добавлял цеолит в грунто-смесь для рассады томатов (вообще, для рассады)?
    Поиск по форуму меня проигнорировал)
    Хочу попробовать в ближайшую пикировку. Знать бы. стОит начинать волноваться, или...?)
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Грунт обычный покупной для рассады из светофора. Пересаживал с землей. Сейчас пасмурные дни, света не хватает, а мощность подсветки всего 30 Ватт (10 светодиодов на 70*30 см).
    Пересаживать прям по нижние листы?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    10 сд, даже трехваттных, это не больше 20 ватт, это очень немного, мой вам совет, не делайте лишних движений. Вполне реально запороть рассаду. Добавте света, это будет намного полезней, даже обычными люмками или энергосберегайками, и не переливайте рассаду. Пока верх почвы не подсохнет, не поливать.
  15. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Ирина ответила.
    Хочу добавить. Если у Вас есть знакомые, имеющие "в хозяйстве" раннюю рассаду, просите поделиться. (Я вот, например, уже отдала пучок лишней). Размещаете в хорошее светлое теплое место, доводите до 8-9 го листа. Режете верхушку и укореняете. На оставшемся стволике с двумя-четырьмя листьями тоже вырастет один - два пасынка. Второй также можно срезать и укоренить. Вот и будет у Вас рассада.
