1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 20
Помидоры (агротехника) - 18
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ots42, 09.06.18.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Борная кислота используется когда помидоры начинают цвести, она способствует прорастанию пыльцы, то есть завязываемости плодов. Концентрация 5 г на 10 литров воды и опрыскивание по лису. 5 г это примерно 5 мл. Растворять кислоту в горячей воде, потом разводишь до нужной концентрации. Раствор может храниться долго. Покупаете в аптеке шприц на 10 кубиков, аккуратно спиливаете в нем донышко, напильником, вот вам и весы:)]. Советую посмотреть видео в ютубе "Сад огород своими руками", там Валерий супер доходчиво объясняет чем, когда и какой концентрацией подкармливать помидоры и в почву и по листу. А то у вас каша в голове от разных советов :aga:. За один раз вряд ли все запомните, я при просмотре делаю краткие записи в тетради, тогда, когда возникают вопросы, просмотришь запись и становится все на свои места.
  2. Lelishna
    Lelishna
    Ольга
    Lelishna
    Ольга
    Череповец
    А я всего лишь поправила TFD, что ложка не на литр, а на 10, а столько узнала про себя, и каша у меня в голове и тыды, и тыпы :aga:
  3. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    IMG_20190521_181328.jpg тренировалась вчера на рассаде. На Ярком самоцвете. У меня его видимо невидимо. Развела в двух литровой банке железный купорос. Один процент на два литра это столовая ложка. Положила чайную добавила лимонной кислоты. Утром никакого эффекта. Зато. Покоритель неба, худосочная лиана по конституции, который стоял весь равномерно жёлтый был полит куриным помётом, и очень заметно вырос и похорошел. Купорос тоже боюсь использовать, попробую фертикой.
    Вчера дневная температура была +6, сегодня плюс 5, не очень то для удобрений подходит. Лейку с водой заношу в дом, чтобы прогрелась. В теплице тепло, но с утра конденсат.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Реакцию растения на подкормки я бы ожидал в течение 1-3 дней в нормальных условиях, а не при +6 ;)
    При такой температуре оно и не растет.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    За ночь? ;) При +5?
    Равномерно желтый - это похоже на нехватку азота, как с вышеописанными баклажанами. Куриный помет богат аммонийной формой азота, она быстрее всего усваивается растением и дает очень быстрый эффект. Еще быстрее подействовала бы аммонийная селитра по листу, но с ней аккуратно нужно, можно обжечь листья.
    Вообще признаки такие: если пожелтение начинается на нижних листьях, с кончиков к основанию и распространяется вверх по растению - это, скорее всего, нехватка азота.
    Если оно проявляется сначала на молодых листьях - то проверяйте железо.
    Связаны эти различия с тем, что азот - "мобильный" элемент, при его недостатке в точке роста растение его вытягивает из старых листьев. И потому проявляется все именно на старых листьях сначала. А железо - не мобильный элемент, и его нехватка проявляется сразу на свежих листах, растение не может его вытягивать из других своих частей. Это все упрощенно, но достаточно для практического применения ;)
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А почему тогда прекратили? Если он так хорош?
  7. TFD
    TFD
    TFD
    А заморозки начались, он против них неэффективен, пришлось все из теплицы убирать. Сибирь же ж :)
    В этом году кормим по той же схеме.
  8. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Почти За 2 суток, плюс пять, шесть, днём, ночью плюс 1, теплица с подогревом. Признаки хлороза все равно остались.
    Сегодня решили +9 пообещать, с дождем. Облачно, никакого солнца.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Про виды и признаки хлороза выше расписал. Какие остались?
    Ну и одной из причин появления железного хлороза может выступать низкая температура. Как прогреется - все исправится :)
  10. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    IMG_20190522_084709.jpg нормально, как считаете?
  11. TFD
    TFD
    TFD
    На мой дилетантский взгляд для растения, два дня назад бывшим равномерно желтым и сидящим в холоде - все более чем прилично ;)
    А капли на растениях на заднем плане - это гуттация или опрыскивали?
  12. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Конденсат, поэтому и не тороплюсь опрыскивать.
  13. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Возможно еще превышено содержание солей в почвенном растворе. Полили водой с ненужными ионами железа.
    У меня тоже некоторые верхушки посветлели, от высоких доз коровяка. Надо как то помидорки побыстрее выводить из желто-фиолетового состояния:)
    На железодефицитный хлороз действительно похоже, только обычно неоткуда ему взяться, разве что золой поливали. Сухой хелат железа выгоднее покупать чем в ампулах, больше получатся за те же деньги.
  14. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Золой не поливала, и ничем другим тоже, удобрений не добавляла. Земля новая, без анализов, откуда знать, что там не так. Попробовала куриным помётом этого хилого полить и то недавно и все.
  15. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    IMG_20190522_104650.jpg IMG_20190522_104646.jpg Золотая медаль, один из любимчиков. Похоже, что макушка загнивает. А я молодец, все пасынки удалила, как положено.
