1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 20
Помидоры (агротехника) - 18
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ots42, 09.06.18.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А положено верхний оставлять. На всякий случай.
  2. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Если бы не удалила пасынок под кистью, сейчас бы это был полноценный ствол. На фото видно.
    А на сдвоенных удаляю того, кто в пазухе листа, между листом и стволом.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пасынки, пасынки, пасынки…
    Пишу только про индеты – сорта с неограниченным ростом. Теплица.
    Виды и разновидности.
    Итак, рассада выращена, высажена и начинается этап пасынкования, т. е. удаления пасынков.
    Что же такое пасынок? Это лишняя, не нужная точка роста. Когда мы посеяли семечко, первыми появляются семядольные листики. Потом между ними начинает расти первый настоящий листик. Потом следующий листик и так далее. Вот эта точка между семядольками, из которой наш томат растет вверх, и есть точка роста. У маленького растения она одна, и это нормально – томат растет только вверх. Но со временем начинают появляться другие точки роста – пасынки. Как веточки у дерева – и томат начинает расти не только вверх, но и в стороны. Начинает формировать крону. Чем это плохо – обсудим ниже. Пока же рассмотрим, какие бывают пасынки – врага надо знать в лицо.
    Классический – из пазухи листа. Фото 1-3
    Корневой – из земли, рядом с основным растением. Фото 4-5
    Из кисти. Фото 6-8
    Из листа. Фото нет. Пасынок растет либо вместо последней листовой пластины, как продолжение листа, либо перпендикулярно плоскости листа.
    Из ствола. Фото нет, видел всего два раза – просто посредине ствола, не из пазухи, начитает расти пасынок.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Как, когда, чем и зачем эту растительность удалять.
    Начнем с «зачем» - надо ли удалять пасынки: надо. Если дать растению свободно развиваться, это будет не лиана, а куст. Или дерево. Причем зеленое – листьев много, цветов и плодов мало. Это мешает проветриванию и способствует развитию различных заболеваний. И – самое главное – приучает растение идти по вегетативному пути развития.
    Вегетативный путь развития – наращивание зеленой массы. Т. е., томатик хочет пожить для себя, нарастить как можно больше листьев, чтобы занять бОльший объем и получить больше света. Плоды при это он завязывает по минимуму – они ему не нужны. Известно понятие «жирования» томатов, но и без перекорма томаты склонны идти по этому пути – как и большинство растений.
    Генеративный тип развития – формирование кистей, цветов и плодов. Т. е., то, что нам и нужно. Мы же томаты для плодов растим, не для листьев.
    Так вот, обрезка пасынков – один из способов перевода растения из вегетативного в генеративный тип.
    «Когда» - как можно раньше. Во всех отношениях.
    Высадили рассаду неделю назад и заметили пасынок – удаляйте.
    Заметили пасынок еще на рассаде – удаляйте.
    Пасынок всего 1 см – или меньше - удаляйте. Если можете. В некоторых статьях пишут «дождитесь, когда он вырастет до 5-6 см». Зачем – непонятно. Зачем давать растению тратить силы на рост того, что потом будет удалено?
    Итак, удаляем пасынок, как только можем его заметить и удалить. Чем раньше – тем лучше. И стресс для растения меньше.
    Пасынкую я раз в неделю. Рано утром – еще не жарко (мне) и ранки за день успеют затянуться, подсохнуть. День выбираю max удаленный от полива – т. е., поливаю по воскресеньям, пасынкую в среду.
    Но я каждое утро прохожу по томатам, трясу их и верхушки вокруг веревочки оборачиваю – если выросли. Так вот, если я замечаю пасынок – я его удаляю. Поэтому в среду работы не так много.
    «Как и чем»: расскажу, как это делаю я.
    Маленькие – см до 2-х – удаляю пальцами. Или выщипываю, или просто смахиваю в сторону - они еще мягкие, очень легко удаляются. Фото 1,2
    Побольше, которые уже имеют ножку с жесткой шкуркой, обрезаю ножницами. Не получается их чисто руками отломить, часто шкурка отделяется не полностью и сдирается с остатка пасынка и даже со ствола. А это большая и долго заживающая рана – ножницами проще. Фото 3-6
    Фото 7 иллюстрирует миф о том, что, если оставить пенек на месте пасынка, другой на этом месте уже не вырастет. Один – не вырастет, а два – могут.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Раздвоение ствола.
    Выделяю это в отдельный пункт, т. к. за последние 2 года практически каждый второй пост о раздвоении верхушки и что же делать.
    99% - это пропущенный пасынок. Вот фото 1 – сверху вроде все нормально. Но посмотрим сбоку фото 2. Видим 2 пасынка. Обратите внимание – они разные. Верхний более сформирован, у него уже есть стволик. Вот через недельку нижний мы удалим, а верхний, выросший и возмужавший, посчитаем вторым стволом.
    Вот фото из инета – первые попавшиеся, с жалобами на раздвоение верхушки.
    На фото 3 явно виден пасынок (1), растущий в пазухе листа. Просто он очень толстый.
    На фото 4 не все так явно. Рассмотрим подробнее. Основной ствол (1), на нем кисть (2), лист (3) и в пазухе этого листа – пасынок (4). Опять-таки, толстый и высокий, но это пропущенный пасынок.
    Есть сорта, которые действительно раздваиваются. Но выглядит это так (попытался нарисовать, только не смеяться): кисть посередине, два листа справа и слева и два ствола. Вот это реальное раздвоение. Ключевой момент здесь – наличие 2-х листьев. Если один из них убрать – это будет обычный, классический пасынок из пазухи листа.
    Что же делать, если томат раздвоился или прозевали пасынок? Если есть место – оставить 2 стебля. Если нет места – резать. Оставлять один, вам понравившийся. Жалко? – тогда вариант 3. Один из побегов «назначаем» пасынком. Ждем, когда на пасынке сформируется кисть и вырастут 2 листа после нее. И обрезаем выше 2-го листа точку роста. Получился этакий обрубок. Но помидорчики на нем вполне вызреют.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Некоторые пасынки нужны, некоторые пасынки важны.
    Да, бывают и такие. Расскажу подробнее.
    Формировка в несколько стеблей. Каждый стебель в начале – это же пасынок. Но удалять его не надо, он же «плановый». Рекомендую такой пасынок пометить – ленточкой, тряпочкой… Когда пасынкуешь, работаешь уже на автомате: пасынок – чик его, пасынок – чик его… Ой! Я же тут второй стебель пустить хотел… Но уже «чик». Обидно. Фото 1,2
    Верхний пасынок: для страховки оставляем. Индет – растение с неограниченным ростом. Теоретически. Но бывает раз – и завершковался. Почему – кто его знает. Растут несколько томатов одного сорта, завершковался один – вместо точки роста кисть. Все, урожая больше не будет – расти-то некуда. Вот тут-то и выручает страховочный пасынок. Он продолжает расти и становится главным стеблем. А кисть – просто остается сбоку. Фото 3-5
    Вот как я вытащил в прошлом году: фото 6.
    Заканчиваю советами для неопытных:
    - если вы не уверены, что это пасынок – не режьте, подождите. Через несколько дней будет явно видно.
    - не запускайте свои томаты и не режьте потом все подряд.
    Выражаю благодарность соседу, подтолкнувшему меня на написание этой статьи. За 3 минуты он срезал при мне две кисти и одну верхушку. Прослушал лекцию 5 мин, 5 мин посмотрел и все понял. Просто человеку никто никогда не показывал, что такое пасынок и как с ним бороться.
    Хорошего вам урожая!
  7. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    А я всегда в 2 веду;) (моя жаба требует больше урожая :aga:) и да, оставляю пасынок под первой кистью.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я считаю, что 2 растения на том же месте, что и 2 ствола, дадут бОльший урожай.
    Так что у меня жаба тоже ого-го :)]
  9. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Если поближе рассмотреть, то не намного. Если позволяет площадь теплицы, лучше разнести растения подальше друг от друга, свет и питание сделают урожай и на двух, и на больше стволах.
    А вот когда есть вопросы по поводу места, количества сортов - то есть выгода в одноствольном выращивании. Я бы склонилась к выращиванию в несколько стволов. Есть мнение, что они при такой агротехнике и ниже растут. При достатке питания корни вполне справятся. Урожай выше с растения. И - меньше рассады надо вырастить! а это жирный плюс;). Но... Хочется же сортов. Да при имеющейся площади. Поэтому буду стараться в один стебель.
    Игорь, как ты считаешь, исходя из своих знаний - необходимо ли потрясывать томат для опыления цветков? Я всё трясла-трясла (в теплице нет ветра), а сейчас прочитала, что это бред и белиберда (Данилыч так сказал, да простит мне цитирование).
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, я трясу каждое утро. И попутно их осматриваю. И воды на дорожку наливаю - поднимаю влажность - в жару.
    Не могу точно сказать - это надо весь сезон одни не трясти, другие трясти и урожай сравнивать... А Данилыч - это кто?
  11. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    На ТП.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    О, вам хорошо, на два форума ходите. Я не успеваю.
    Это же выбирать можно - то, что нравится, взял отсюда, другое - оттуда. ;)
  13. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    И тогда какое расстояние между растениями?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:20см (в ряду) хватить должно :|:при условии что питание будет:)
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня 45-50 см.
    Разницы в стволах - 1 или 2 - не вижу. Такое же расстояние должно быть и между стволами - в чем тогда выигрыш?
    Вот подробнее год назад: https://www.forumhouse.ru/posts/21222339/
