1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 20
Помидоры (агротехника) - 18
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ots42, 09.06.18.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Мне кажется, кладиоспороз. Лечится плохо. Но поддается сдерживанию, Не создавать баню, двери настежь. Листья нижние обрезать по паре, чтобы свободнее. И все зараженные листья обрезать. Можно часть листа. Следить, срезать. Я Превикуром обрабатывала. не знаю, два года было заражение, в прошлом нет
  2. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Как уже сказали выше это кладоспориоз, увы он не лечится, удаляете поражённые листья не доводя до спороношения. Для сдерживания распространения нужен сухой воздух в теплице и агрессивное проветривание. Любые обработки по листу приведут к увеличению влажности и как следствие создадут благоприятные условия для распространения болезни.
  3. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Сегодня только давала внекорневую подкормку удобрением Нутрисол для томатов. Его состав NPK 14-8-21 + 8 CaO + 2 MgO + микроэлементы (Fe, Zn, Mn, Mo, Cu, B). Удобрение полностью водорастворимое, купила первый раз, решила попробовать.
  4. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Ледитет, @OSergeyOSV, на урожай можно не расчитывать? Выдерну тогда все и посею огурцы...
  5. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Не паникуйте, кладоспориоз -это не приговор;) откройте все окна и двери, пусть проветривается постоянно, не развозите сырость. Поврежденные листья срезайте, можно не целиком, а только часть листа. Постепенно удаляйте листья, по 2-3 в неделю. Все будет хорошо.
  6. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Lenorka, если по два листа с куста за неделю, эти пятна разрастутся и споры рассеются же капитально? Вы сталкивались с этой напастью? Обработать сейчас можно чем либо?
  7. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Скорее всего вода и сера. Именно магбором я не интересовался, ссылка на сульфат магния https://apk-volga.ru/magnii_sernokislii, магбор я думаю тоже самое.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Выдернуть успеете - кладик развивается медленно. Томаты вполне доживут до осень и нормально отплодоносят.
    Сфотографируйте теплицу - возможно, через один все-таки придется выдернуть. ;)
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Почему? Я 5 лет тн кладик развела по незнанию-тоже двери закрывала И два года он был. Урожай всегда. Кладик не влияет на плоды., если не будете запускать. Урожай будет, но надо больше следить за листьями.
    Резать и резать. Внизу старые, немного укорачивать лист, если касается соседей. Обчзательно при первых признаках листья зараженные, чтобы спороношения не было
    На ваших фото уже спороношение. А надо лист резать при первых признаках. Там пятна такие.
    Изучите болезнь и соедите. И все будет хорошо! Сдержать нго можно, это не фитофтороз.
  10. semen_mesto_yar
    semen_mesto_yar
    semen_mesto_yar
    Ярославль
    У Вас не розовый мед? Очень похож на мой куст, макушка такая же вялая, но нижние листья в порядке. Я цирконом пролил как посоветовали на форуме, т. к. янтарной кислоты у меня нет. Через пару дней посмотрим какой эффект.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А как в черноземье и на югах тогда? Там 32 это детский лепет и никто ничего не сбивает, растут томаты прекрасно
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @ArmadRS,
    :hello:я все понимаю:|:чего - сколько льют и обрабатывают при этом... оптимально для томата днём 22-25°С, а ночью 16-18°С
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:есть еще опылители Безымянный.png есть кому трясти:|:
  14. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    В теплицу пожаловали муравьи. И похоже принесли с собой тлю. Тля селится на томатах? Или это что то другое? Чёрные точечки не на всех кустах. Выборочно. На которых есть - вяленькие и макушка повислая.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @TuKat,
    :hello:преперад Муравьин-гранулы в места скопления -передвижения:super: мураши:)запросто разнесут стада тли
